25.03.2020, 20:06 #3916
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 382
Эти буквы появляются при вводе позывного в Logger32, а потом исчезают.
Давайте в SKYPE соединимся если есть у вас или к Николай Павловичу обратитесь.
Или почту ut2iv@yandex.ruПоследний раз редактировалось UT2IV; 25.03.2020 в 20:13.
Виктор (UT2IV) 73!
26.03.2020, 13:54 #3917
Друзья!
Не хочу вас напрягать своими проблемами - давайте оставим это всё до лучших времён!
Попробую ещё раз сам разобраться в синхронизации этих программ, ну, а не получится, тогда уж видно будет...
Всё спасибо за участие!!!!
73's!
26.03.2020, 17:02 #3918
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 525
- 696
- 13
Николай,
Я поспрашивал N2AMG (Рик, автор программы N1MMLogger -> Logger32 bridge) про возможные причины проблемы с передачей данных о QSO в Logger32. Он рекомендует:
1. Проверить, открыт ли TCP порт в Logger32. Внизу (где status bar) должен быть бокс "TCP", надо по нему щелкнуть правой кнопкой мыши и открыть сокет (open the socket).
2. Так-же можно открыть окно TCP обмена в Logger32 используя то-же меню (после щелчка правой кнопкой мыши) и убедиться, что передача данных о QSO происходит (или нет).
73,
Николай NA3M
P.S. У меня не установлен Logger32, так-что просто передаю информацию от N2AMG.
28.03.2020, 21:37 #3919
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
Возник интересный вопрос про СОМ-педаль...
Смысл такой: У меня в стандартной конфигурации интерфейсов команду PTT для трансивера выполняет контакт реле, расположенный в РА. Т.е. к СОМ-порту подключен не трансивер а имеено РА. РА сейчас на боку (неисправен). Поэтому для всех мод включил птичку PTT via CAT. В CW и FT8 все работает. В SSB видимо тоже работает, если использовать макросы. Но надо использовать микрофон... СОМ-педаль тестировал, в нормальной конфигурации ее сигнал на нужный порт транслируется. А вот сейчас (в WPX) пока не получается...
Итак, вопрос:
Есть ли возможность назначить сигнал РТТ с порта СОМ на котором висит педаль на порт, который отвечает САТ?
P.S. СОМ-педаль проверял давно, поэтому уточняю вопрос: какую птичку в меню FootSwich надо поставить в настройках СОМ-порта, на котором висит педаль?Последний раз редактировалось RN6L; 28.03.2020 в 21:43.
73! Василий, ex RZ6MX
28.03.2020, 21:46 #3920
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 121
- 13
- 14
Николай! .вечер убил стыковал по CAT FT767GX никак не работает просто никак ...если это актуально может сделать прошу есть у меня такой ТРХ
ели трудно то фиг с ним и так сойдет ....спб..
29.03.2020, 01:44 #3921
- 26.03.2015
- 525
- 696
- 13
Василий,
Когда-то давно я добавил функцию FootSwitch в Classic версию логгера. Тогда можно было подключать педаль к тому-же порту, что и CAT. Сейчас (в Logger+) - не уверен, т.е. надо пробовать.
Вообще-то подключение педали через Com или LPT порт предполагалось использовать только для Multi-Op станций, где нужно было избежать одновременной передачи с 2-х мест.
Если у вас один компьютер (станция), то в таком подключении нет необходимости, если только не преследуете цель использовать программную задержку начала передачи сигнала после появления сигнала PTT (PTT Delay).
T.e. для работы в SSB вполне можно подключать педаль напрямую к трансиверу параллельно входу кнопки PTT (та, что на "ручном" микрофоне). Если используется усилитель, то надо будет установить TX Delay на 20-30 ms в самом трансивере. У меня, например, так и сделано.
73,
Николай NA3M
29.03.2020, 04:27 #3922
- 26.03.2015
- 525
- 696
- 13
01.04.2020, 12:15 #3923
To NA3M
Николай, вопрос такого порядка.
Тут мне мой сын подарил крутую клавиатуру с подсветкой LENOVO и вот в ней
имеются дополнительные клавиши.
И напрашивается вопрос: а, вот никак нельзя их использовать под дополнительные макросы в программе N1MM Logger+?
Порой бывает, что даже не хватает F1-F12 в контестах и особенно в SSB...
03.04.2020, 05:35 #3924
- 01.03.2009
- 44
Привет всем.
Не запускал N1MM больше года. Естественно и не обновлял программу.
При попытке обновиться появляется сообщение "Невозможно разрешить удалённое имя n1mmtv.hamdocs.com"
В чём вопрос надо ли заново переустанавливать программу
Владимир.UA9UKL
03.04.2020, 05:52 #3925
- 24.10.2005
- Липецк
- 2,703
- 2056
- 9395
Попробуйте обновить логгер вручную, скачав последнее обновление отсюда https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mlatestupdate/
73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
03.04.2020, 07:54 #3926
- 01.03.2009
- 44
Попробовал вручную всё получилось.
Спасибо.UA9UKL
03.04.2020, 18:36 #3927
- 26.03.2015
- 525
- 696
- 13
Николай, скорее всего не получится. Эти кнопки видимо имеют спец. коды, которые логгер не рапознает.
Есть способ их использования с помощью утилиты AHK (https://autohotkey.com/), но потребуется некоторый опыт программирования.
Для раширения набора функциональных клавиш можно использовать Ctr-O (команда OPON). https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/function-keys/#ssb
В режиме SSB для быстрой смены (перезаписи) голосовых сообщений есть возможность записи "на лету" - https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...operator-macro
73,
Николай NA3M
04.04.2020, 23:45 #3928
05.04.2020, 14:08 #3929
Всякое бывало и я тоже и выламывал и заклеивал скотчем...
Но на моей сегодняшней клавиатуре дополнительные клавиши, как бы в стороне и случайно их не нажмёшь, а вот доп. макрос явно не помешал бы.
А ведь в некоторых программах их всё же можно задействовать. Даже в RCL на них можно прицепить некоторые функции...
06.04.2020, 20:14 #3930
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
TEST RSGB Hope QSO Party
Ежедневный 90 минутный тест на время карантина https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020...EIBwzEWkgYGunM
В перечне тестов N1MM не нашел.Анатолий (UR4CU)
