21.04.2020, 19:59 #3976
- 07.10.2011
- 55
- 219
- 139
2_NA3M
Николай! А в N1MM+ сейчас можно ввести команду "сбросить повторы"
или установить туры в модуле "стандартного" теста (а ля N6TR ранее) ?
Может где в мануале написано, извините за вопрос.
73! Андрей
21.04.2020, 20:41 #3977
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 528
- 700
- 13
Да, Андрей, способ сброса повторов описан здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi.../#key-features
Для машинного перевода на русский язык можно пользоваться меню выбора языка в правом верхнем углу страницы.
73,
Николай NA3M
P.S. Проблема в том, что там используется окно Snt (sent RST). В контесте SAMOVAR его нет, так-что и команду TOUR там нельзя было использовать.
21.04.2020, 20:51 #3978
22.04.2020, 11:31 #3979
22.04.2020, 12:03 #3980
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
22.04.2020, 13:00 #3981
- 24.07.2012
- Воткинск
- 89
- 41
- 7
Доброго дня ! Подскажите пожалуйста не могу запустить - Связываем воедино программы MorseRunner и N1MM информация на https://www.ruqrz.com/svyazyvaem-voe...runner-i-n1mm/ программу связывающую n1mm c morze ranner запускаю, появляется в панели задач зеленая Н ,установил cqwpxcw .в конфигурации поставил порт 1 , cw . Набрал частоту 14000 моду cw. Нажал а М -раннере wpx . М-раннер работает а связки нет
Алексей UA4WW
22.04.2020, 14:16 #3982
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 383
Здесь, только на украинском
https://qrz.if.ua/tech/376-trenuvann...se-runner.htmlВиктор (UT2IV) 73!
22.04.2020, 14:26 #3983
- 24.07.2012
- Воткинск
- 89
- 41
- 7
К сожалению какая то неведанная сила не дает открыть сайт qrz.if.ua
Алексей UA4WW
22.04.2020, 15:13 #3984
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 383
Вы в режиме RUN?
В Configure ports, Other....включить "MorseRunner Mode"
ЗапускаемAuto Hotkey. Файл програми - MorseRunner-N1MMLPlus.ahk находится: Мои Документы => N1MM Logger+ => SupportFiles.
Запускаем програму N1MM Logger+, вибираем режим RUN.
Запускаем программу Morse Runner
Запускаем режим - Pile Up.Последний раз редактировалось UT2IV; 22.04.2020 в 15:22.
Виктор (UT2IV) 73!
22.04.2020, 15:19 #3985
- 24.07.2012
- Воткинск
- 89
- 41
- 7
Вы в режиме RUN? Как понять ?
Алексей UA4WW
22.04.2020, 15:26 #3986
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 383
Вы в режиме RUN?
Запускаем програму N1MM Logger+, вибираем режим RUN.В гланом окне ввода есть 2 режима на CQ (RUN) и S&P
Запускаем режим - Pile Up.Виктор (UT2IV) 73!
22.04.2020, 15:46 #3987
- 24.07.2012
- Воткинск
- 89
- 41
- 7
Про RUN понял , заработало кроме клавиш F1..... Нажимаю мышкой в окне N1MM всё работает с клавиатуры нет. За помощь спасибо!!!
Алексей UA4WW
22.04.2020, 15:57 #3988
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 383
Проверьте не спеша ещё раз все.
Последний раз редактировалось UT2IV; 22.04.2020 в 16:01.
Виктор (UT2IV) 73!
22.04.2020, 18:03 #3989
- 26.03.2015
- 528
- 700
- 13
Алексей, режим MorseRunner теперь встроенный и не трeбует внешней программы MorseRunner. Он описан в документации (окно Configurer/Other). Вот перевод:
"В окне Configurer/Other есть checkbox - MorseRunner mode (Режим MorseRunner). При выборе этой опции включается симуляция контеста с использованием встроенного модуля MorseRunner. Эта интегрированная версия использует окна N1MM + Entry и Log вместо окон MorseRunner, которые вы увидели бы, если бы использовали MorseRunner как отдельную программу.
Когда вы выбираете режим MorseRunner и выходите из Конфигуратора, появляется временное диалоговое окно, позволяющее настроить параметры MorseRunner-а. В настоящее время поддерживаются контесты CQWW и CQ WPX. Если открыт неподдерживаемый контест, то во время выхода из Конфигуратора, появится предупреждающее сообщение и режим MorseRunner не будет запущен.
Если вы впервые выбрали режим MorseRunner, N1MM Logger + автоматически загрузит программу MorseRunner и базу данных позывных (mr_db.txt) с сервера N1MM Logger (требуется подключение к Интернету).
Если режим MorseRunner был включен в последний раз, когда был закрыт N1MM +, и если поддерживаемый контест открыт при его перезапуске, вам будет предложено, хотите ли вы включить или отключить режим MorseRunner для текущего сеанса. Если открыт неподдерживаемый контест, режим MorseRunner-а будет отключен.
MorseRunner может использовать только ваше звуковое устройство по умолчанию. Если у вас N1MM Logger, настроенный для SO1V или SO2V, будет запущен один экземпляр MorseRunner-а, и оба аудиоканала будут одинаковыми. Если вы используете SO2R, будут запущены два экземпляра MorseRunner-а, причем каждое «радио» использует отдельный аудиоканал.
Уровень звука для MorseRunner устанавливается с помощью стандартных элементов управления уровня звука Windows. Уровень звука сигналов можно изменить с помощью Ctrl-Alt-PageUp и Ctrl-Alt-PageDown. Перед запуском MorseRunner-a звук может быть полностью отключен с помощью флажка «Отключить при передаче» (“Mute when sending”).
Частота звука станций, с которыми вы работаете, может быть изменена с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз (имитация RIT). Частота звука для «передаваемых» сообщений может быть изменена с помощью клавиш Shift + Alt + PgUp / PgDn.
Когда MorseRunner запущен, вы должны услышать «шум диапазона». Чтобы начать сеанс, используйте клавишу F1 (или клавишу Enter в режиме Run с включенным режимом ESM), чтобы отправить CQ. После нескольких CQ вы услышите ответ станций.
Сообщения CW, которые отправляются в режиме MorseRunner, запрограммированы внутри программы MorseRunner, т. е. они не отражают какую-либо настройку, которую вы, возможно, сделали для своих функциональных клавиш.
Обратите внимание, что в настоящее время поддерживаются только контесты CQWW CW и CQ WPX CW. Вы должны выбрать контест CQWWCW или CQWPXCW в N1MM Logger +, чтобы использовать режим MorseRunner (рекомендуется создавать новый контест лог для этой цели, а не использовать существующий лог)."
73,
Николай NA3M
P.S. Оригинал текста находится здесь - https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/the...rer/#other-tabПоследний раз редактировалось NA3M; 22.04.2020 в 18:10.
22.04.2020, 18:11 #3990
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 740
- 223
- 11
Подтверждаю!
73. Олег (RA9JM)
