04.05.2020, 14:22 #4066
04.05.2020, 18:31 #4067
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 522
- 688
- 13
Сергей,
Вообще-то есть способ включить второе радио на том-же диапазоне в режиме SO2R. Просто переключите его вручную на нужный диапазон. Но имейте ввиду - без аппаратной защиты входных цепей обоих радио такая работа просто опасна. Потом не говорите мне, что я не предупреждал :-)
Не думаю, что какое-то всплывающее окно остановит некоторых операторов от попытки включить второе радио на тот-же диапазон, где находится первое радио. Результат может быть очень печальным - как минимум выйдут из строя входные цепи.
73,
Николай NA3M
04.05.2020, 19:03 #4068
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
04.05.2020, 19:13 #4069
04.05.2020, 19:51 #4070
- 04.05.2020
- 86
- 45
- 39
Присоединяюсь к просьбе разрешить работу SO2R в одном диапазоне, пусть и с блокировкой, отключаемой через "конфигурацию".
В настоящий момент, включаю "принудительно", но при прыжке по спотам на другой диапазон, возврат назад - занимает время, нужно снова принудительно тянуться к кнопкам трансивера.
Ещё просьба, по спотам.
Насколько сложно сделать возможным комбинацию спотов от своего скиммера и от стороннего, например RBN, без использования дополнительного софта?
Так, как например сделано в LogHX, хотелось бы!
04.05.2020, 22:16 #4071
- 26.03.2015
- 522
- 688
- 13
Али,
Я сейчас у себя проверил, 2 ICOM-a реагирую на Alt-T (т.е. PTT до них доходит) после переключения фокуса с одного радио на другое (Ctrl + стрелка > или <).
PTT у меня сконфигурирован на RST у обоих аппаратов. Программно PTT не передается (Software PTT нигде не включено). Так-что проблемы у меня нет:
IC-7300 управляется по USB, а IC-746 по обычному COM порту.
То, что предложил Василий RN6L тоже вариант - трансивер включается на передачу программно (выбрано Software PTT), а его выход PTT используется далее в других устройствах (в ICOM-ах вход PTT может работать как входной, так и выходной сигнал).
Кроме того, Arduino контроллеры могут получать сигнал PTT по сети (по LAN через Arduino Ethernet Shield, по WI-FI через ESP8266) перехватывая информацию из UDP пакетов (если включено Broadcast Data/Radio) в Cofigurer. В том-же пакете, кстати много другой полезной информации, например номер выбраной антенны для данного трансивера в данный момент времени.
73,
Николай NA3M
05.05.2020, 00:00 #4072
- 26.03.2015
- 522
- 688
- 13
1. Тут я видимо чего-то не понимаю. Вы уже на данном диапазоне, зачем второе радио сюда-же переключать?
2. Без использования внешних программ не получится. Когда-то я делал это путем запуска 2-х копий программы CC User от VE7CC. Пока таких планов (сделать это в логгере) нет.
Вообще по конфигурации окна Telnеt надо будет отдельно написать, особенно про фильтрацию спотов ДО ПОСТУПЛЕНИЯ ИХ В КОМПЬЮТЕР (т.е. на стороне telnet кластера).
Использовать RBN серверы как источники спотов вообще не рационально. RBN серверы предназначены только для сбора спотов от Скиммеров и перенаправления их на "раздаточные" Telnet кластеры (где их можно фильтровать). RBN серверы не позволяют фильтровать споты, так-что ваш компьютер будет получать кучу дублирующих спотов да к тому-же и от скиммеров, которые вообще вас не интересуют.
Таким образом запросто можно перегрузить компьютер совершенно не нужной работой, и как результат получить "замедление" логгера, искаженный телеграфный сигнал (если он формируется компьютером) и другие проблемы.
73,
Николай NA3M
05.05.2020, 00:47 #4073
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Николай, да все просто. Сейчас часто бывает, что ход нормальный только на одном диапазоне. Днем бывает - 15-ка мертвая, 40-ка еле теплая, все на 20-ке. Одним радио на CQ, вторым радио по диапазону проходят туда-сюда на поиск. Конечно нужно два комплекта антенн, ну и разнос физический норм. Актуально также для однодиапазонных зачетов. Местные тесты бывают такого формата, что такая работа более эффективна чем на двух диапазонах присутствовать. Сейчас все больше народа применяют такую тактику.
Но это, естетсвенно, только предложение осуществить такую возможность в программе.С тех пор, как выучил морзянку,
© Дарья
05.05.2020, 10:56 #4074
- 04.05.2020
- 86
- 45
- 39
У многих имеется по две антенны на один диапазон, что позволяет одновременно передавать и принимать на одном диапазоне.
Таким образом, организовывается SO2R в одном диапазоне, без нарушения Правил о "одном сигнале передатчика".
Кроме этого, есть тесты, в которых запрещается смена диапазона чаще чем через "сколько то минут"(для определённых подгруп).
Вот для них, приходится искать решения обхода блокировки в N1MM, например принудительно(как написал UI3A) или же создавая сетку.
Согласитесь, если есть возможность в логгере установить режим SO2R в одном диапазоне "хитрым способом", удобнее было бы облегчить способ, предусмотрев, конечно, защиту, требуя включения данного режима через конфигурацию(к примеру).
Очень удобно. Перегрузки компа нет, задержек нет, проблем с дублирующими спотами - нет.
05.05.2020, 12:10 #4075
Николай, спасибо.
Но видимо я все же не очень отчетливо объяснил суть проблемы.
Когда трансиверы настроена на первых двух ком-портах - до них PTT доходит.
Но не доходит до указанных ниже ком-портов.
см. рис.
Вложение 259973
Если поменять порядок, то тогда трансиверы без PTT ((
Вложение 259974
Т.е. получается только ОДНО устройство получает PTT.
Если у вас есть какой-нить USBсвисток - попробуйте указать его ДО трансиверов (второй рисунок) и вы увидите, что RTS не активируется ((
Да, это я все знаю, спасибо.
Когда-то, года 3 назад, я так же просил добавить в UDP информацию об "OnAir" на что мне было сказано, мол пользуйтесь проводами )
Но вот совсем недавно эту информацию все же добавили - IsTransmitting
Конечно можно и шилдов навешать, но зачем если к коробочке и так идет уже провод с потенциально нужным сигналом.
Просто не понятно, почему нельзя активировать все сконфигурированные линии PTT.
Может через 3 года это все же сделают ))
А еще можно и Break-In включить.
Но повторюсь вопрос не в том как трансивер заставить передавать, а почему остальным девайсам нужная и полезная информация не достается.
Спасибо.73! Али
05.05.2020, 13:20 #4076
- 30.11.2012
- 2,416
- 1738
- 1962
05.05.2020, 14:56 #4077
- 26.11.2007
- Almaty
- 29
- 5
- 4
06.05.2020, 03:01 #4078
- 26.03.2015
- 522
- 688
- 13
Да, я в SO2R не работаю, уже месяца 2 лежит коробочка от NN1C (https://nn1c.org/so2r/), нет времени подключить.
Раз есть такая необходимость, вот экспериментальная версия со снятой блокировкой для работы в SO2R 2-м радио на том-же диапазоне:
https://drive.google.com/open?id=1nk...I3ssbNx3Utcj5T
Сразу скажу - проверял мало. Eсли кто-то заинтересуется, не поленитесь проверить как следует.
В данной версии возможна передача на диапазоне где слушает 2-е радио. Если пострадает ваше "железо" - претензии не принимаются.
73,
Николай NA3M
06.05.2020, 04:26 #4079
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,888
- 1635
- 4444
06.05.2020, 09:41 #4080
