14.05.2020, 09:21 #4096
Если кому-то интересно, то решил задачу добавлением в макросы дополнительных OTRSP команд - {OTRSP PTTON} и {OTRSP PTTOFF} с соответствующей их обработкой в Ардуино-коробочках.
Оказалось достаточно удобно и универсально (например, не все Ардуины умеют работать с сигналом RTS).
Но есть просьба к Николаю (NA3M):
В режиме SO2R по протоколу OTRSP все команды приходят корректно, но в режиме SO2V при переходе на второе VFO (включен сплит) в порт постоянно шлется команда RX1 (другие команды тоже приходят, но эта вот постоянно шлется).
Не критично, конечно, но если есть возможность поправить - было бы здорово.
Спасибо.73! Али
14.05.2020, 11:26 #4097
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
15.05.2020, 16:29 #4098
Друзья!
Такая ситуация. Приобрёл по случаю небольшой усилитель мощности на 4 ГУ-50. Теперь возникает вопрос: как сделать, чтобы передача макроса CW или SSB как бы чуть задерживалась, пока не включится усилитель?
В некоторых программах есть задержка в несколько десятков микросекунд и вопросов особо нет, а вот в N1MM+ сразу начинает "стрелять" и как бы "подрезает" начальную фразу в SSB или первый знак в CW.
В SSB можно перезаписать все Wav-файлы сделав небольшое молчание перед фразой, а вот, как сделать в CW ума не приложу...
15.05.2020, 18:40 #4099
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
Посмотрите настройки порта, на котором у Вас сидит САТ. Там выставляется задержка. в милисекундах, по умолчанию 30. Возможно это то что надо, но не знаю оно ли это, т.к. все таки РТТ идет по другому порту (если не стоит птичка РТТ через САТ).
У меня от этого безобразия (уже спалил одно антенное реле в РА) коммутация сделана так. С порта или педали сначала коммутируется РА, а уже реле в РА переключает на передачу трансивер. Потому что задержка-задержкой, но эта задержка например в FM или RTTY пожалуй не действует, потому что при переходе на передачу сразу появляется несущай, задерживай-не задерживай модуляцию итог один.
Да еще, попробуйте перед макросами поставить один-два пробела, по идее должно сработать...73! Василий, ex RZ6MX
15.05.2020, 22:09 #4100
К сожалению, но это задержка PTT по окончанию передачи. Т.е. передача прошла и какое-то время ещё остаётся PTT включенным. Это тоже очень хорошо, но вот бы в начале передачи такое же сделали бы. Сначала включается PTT, а потом идёт передача и задержка PTT регулируется также в миллисекундах.
Наглядный пример - это JTDX, хотя там и нет регулировки, но в программе такое заложено изначально...
15.05.2020, 23:47 #4101
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 74
- 83
- 99
16.05.2020, 07:23 #4102
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,045
- 2386
- 1749
16.05.2020, 08:05 #4103
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
Нет, не правильно Это задержка начала передачи сигнала после срабатывания РТТ.
В инструкции написано:
PTT Delay (msec) – This box only appears if DTR or RTS is set to PTT. It is used to configure a delay between the time the PTT signal is switched and CW sending starts, in order to prevent hot-switching
16.05.2020, 08:25 #4104
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 525
- 696
- 13
Добрый день, уважаемые пользователи N1MM Logger-а.
Если есть желание поучаствовать в HAMVENTION QSO PARTY (Суббота 16 Мая), UDC модуль "контеста" есть здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/hamvent_qp-udc/
Правила тут: https://wwrof.org/hamvention-qso-party/
Для тех, кто понимает по английски - опубликовано видео Contest University (без перевода):
https://www.youtube.com/watch?v=fEEUpsWUtAA
Presentations begin at:
8 minutes Low Band Receiving Antennas
1 hr 16 min HF Propagation
2 hr 15 min USB and Serial Interfaces
3 hr 15 min Silent Keys
3 hr 45 min Youth in Contesting
4 hr 15 min Digital Contesting
5 hr 15 min Optimizing your Station
6 hr 15 min Grounding and Bonding
7 hr 15 min Transceiver Performance
8 hr 09 min The W3LPL Story - particular interest for PVRC members
9 hr 15 min CQ Contest Hall of Fame Induction
В формате pdf материалы есть здесь:
https://www.contestuniversity.com/course-outline/
73,
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 16.05.2020 в 08:30.
16.05.2020, 08:26 #4105
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
16.05.2020, 10:28 #4106
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2276
Почему при втором нажатии F4 (My Call) захватывается номер?
Обратили внимание на это в CQ-M.
Ерунда какая-то.73, Константин
16.05.2020, 16:37 #4107
16.05.2020, 16:58 #4108
16.05.2020, 20:21 #4109
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
Не совсем понятно, что значит "PTT срабатывает повторно". У меня это всегда работало "железобетонно". Например, жмякаем Enter в N1MM, проходит сигнал PTT, всё что надо по железу переключается, через указанный промежуток времени начинается манипуляция. Если в N1MM поставить delay 2000, то очень легко это увидеть.
"PTT срабатывает повторно" - возможно у вас включено (стоят галочки) PTT via radio command. Тогда действительно начинается "месиво" - посылается два сигнала PTT один по COM port, второй по CAT и реакция может быть очень не адекватная у железа.Андрей - YL2QN
16.05.2020, 20:52 #4110
- 22.01.2003
- 12,624
- 5293
- 197
Юрий, да у меня этой проблемы нет. Без всяких покупных или самодельных секвенсоров, продвинутых электронных или простейших с конденсатором. Решена просто логическим путем, т.е. от сигнала РТТ с СОМ-порта срабатывает сначала РА, а уже РА одним из своих реле дает команду РТТ трансиверу. В моем интерфейсе компьютер-радио просто есть тумблер с названием "PA/TRCV", которым я выбираю куда направить сигнал РТТ с СОМ-порта, на РА или напрямую на трансивер. Если на трансивер, то РА на передачу не встает и сигнал с трансивера идет по цепи "обход". Если на РА, то трансивер на передачу не встанет пока ему не разрешит РА. Причем я не измерял время срабатывания реле в РА, которые все разные но включены параллельно. Антенное реле РЭВ-14, входное реле уже не помню какое, что то типа РПА12, смещение на сетку подает штатное РЭС-9 и добавил еще РЭС-9, один контакт которого подает смещение на 2 сетку, а второй дает сигнал РТТ на трансивер. Даже если они срабатывают в неправильной последовательности, то задержки 30мс, которая стоит по умолчанию с головой хватает. А отдельный секвенсор, это все таки устройство, которое в один прекрасный момент может выйти из строя или глюкнуть от каких нибудь наводок. При моей схеме управления это лишнее звено. На мой взгляд такие устройства придуманы для совсем безруких и (или) безголовых потребителей. В лучшем случае для людей, у которых просто нет времени взять в руки паяльник.
