Like Tree1481Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4111
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    89
    41
    7
ID:	262066 Подскажите пожалуйста почему начал ругатся лог на RBN
  2. #4112
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1676
    4477
    Это предупреждает, что трафика будет шибко много. И спрашивает таки подключать или ну его
  3. #4113
    24.07.2012
    Воткинск
    89
    41
    7
    Спасибо понятно
  4. #4114
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1643
    1440
    Дано
    Win10
    N1MM logger+ v1.0.8408.0
    SO2R
    Две клавиатуры.
    Два окна ввода.
    Делаю вроде бы всё по мануалу для связки SO2R+morserunner
    И работает почти так, как написано - запускаются две копии morserunner, на старте стереозвук - радио1 в левом, радио2 в правом канале.
    F1(CQ) на правой клавиатуре, на радио1, звук CW монитора в одном ухе, звук от радио2 слышу в другом ухе.
    Но стоит только нажать F1(CQ) или любую клавишу на левой клавиатуре и звук, оба канала, переключается на это радио. Или мышью щёлкнуть в поле ввода и звук переключается на это окно.
    Если коротко, то слышу только одно радио. Могу переключаться между радио, но слышу только одно.
    Вижу в "Микшере громкости", что для одной из копий уровень звука в ноль, полоска индикатора дёргается, но не синяя, а серая. Не активная.
    Как сделать чтобы фокус не переключал на одно радио сам по себе, а только по моему велению? Чтобы одновременно можно было слышать два радио.
    В каждом ухе своё радио. Например радио1 в левом ухе, радио2 в правом ухе.
    Наверное просто, но тыком не получилось.
    Иллюстрации к предыдущему посту. Микшер при запуске программы и при работе. Для одной из копий morserunner уровень выставляется в ноль.
    Сейчас уже поздно. Завтра попробую на чистой установке Windows и N1MM+ как будет себя вести морзераннер.
    До CQWPX CW десять дней. Надо тренироваться. Хотелось бы в два радио, по боевому. В более ранних релизах на двух звуковых картах заводил как мне надо.
  5. #4115
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    534
    513
    302
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Дано
    Win10
    SO2R
    Две клавиатуры.
    Два окна ввода.
    если откатить на предидущую версию все работает корректно, последняя у меня тоже не пошла как надо, при нажатии F1 звук второго приёмника пропадает..
  6. #4116
    26.02.2007
    2,342
    1643
    1440
    Цитата Сообщение от RL4R Посмотреть сообщение
    если откатить
    N1MM logger+ v1.0.8360.0 - в режиме morserunner SO2R всё как надо функционирует.
    Спасибо, Андрей.
    Ещё бы клавиатуры привязать к радио (мечтательно)...
  7. #4117
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    Может кто знает ?
    Постоянно выскакивает перед запуском
    На другом компе нет такого.
  8. #4118
    26.02.2007
    2,342
    1643
    1440
    Может здесь?
    Window - Network Status - Options - Trace Networked Computer Messages выставлено 'on'(стоит галка).
    Сравнить на двух компьютерах.
    Осмелюсь спросить - зачем два компа? Если SO2R, то IMO на одном проще реализуется. Головняков очень меньше, чем в сети.
    Если нет желания вторую звуковую карту ставить, то логгер позволяет разные каналы стерео использовать.
    Для MO конечно же на раздельных лучше, но два места и на одном может годно получиться при скромном сетапе. Для начала.
  9. #4119
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    Может здесь?
    Галок нет никаких. А компы в разных городах SO1V.
  10. #4120
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2276
    Так можно?
  11. #4121
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    Спасибо, Андрей.
    + радио 1 левое ухо и радио 2 правое в режиме Morseruner SO2R . И при двух клавиатурах запрет одновременно F1 нажать.
  12. #4122
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    Может кто знает ?
    У меня тоже такая фигня достаточно давно. Просто забил и жму Yes...
  13. #4123
    24.07.2006
    534
    513
    302
    легко
    при запуске логгера, поставить курсор в нужное окно ввода позывного, напечатать что-то на той клаве, которую надо привязать к этому окну, стереть alt + W.
    Всё.
    вторая клава привяжется ко второму окну.
  14. #4124
    26.02.2007
    2,342
    1643
    1440
    Проверил. Спасибо. Привязывается клавиатура при старте только к окну RADIO1. Что меня вполне устраивает.
    К окну RADIO2 привязки не получается напрямую, но оно уже не надо когда мы закрепили всё в окне RADIO1.
  15. #4125
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,046
    2387
    1750
    А меня мучает вопрос, почему время в N1MM+ зачастую убегает вперёд на несколько минут? В Samovar Conteste из-за этого слетело 55 QSO!
    При этом, на том же самом "железе", с N1MM Classic этого не происходит никогда!
    Что может быть причиной?
    Запущенный одновременно с N1MM+ браузер?
    Операционная система Windows XP?
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
