23.05.2020, 20:21 #4126
24.05.2020, 16:26 #4127
- 03.12.2011
- г. Ярославль
- 82
- 103
- 38
- 22
N1MM+ V1.0.7704.0 не обновляется уже давно. При запуске появляется надпись "указанный протокол безопасности не поддерживается". Ноутбук, ОС Vista. В соревнованиях проблем не возникает. Как добиться обновления и надо ли добиваться, если и так работает. Буду рад любым советам.
RK2M Valentin
24.05.2020, 16:45 #4128
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 383
24.05.2020, 19:46 #4129
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 528
- 700
- 13
Добрый день!
Сейчас начинается контест (UA2 QSO Party, в 15 Z). Контест по ошибке удалили из основнойверсии логгера +. Я его восстановил. Будет в следующем релизе, а пока в моей эксп. версии:
https://drive.google.com/file/d/1hGU...ew?usp=sharing
Если логгер попросит обновиться- игнорируйте.
73,
Николай NA3M
Могут быть проблемы с позывными ua2ab, ua2cz, ua2dk, ua2df - это все Калининград - зона waz 15. Если они позовут в UA2QP контесте и дадут свой РДА, то логгер может отказаться его вводить. Нужно его заставить это сделать по Ctrl-Enter. Или просто 2 раза Enter и Yes.
Юрий, скорее всего в меню Toоls надо сделать так:
Вложение 262884
73,
Николай NA3M
Юрий, рекомендую (всем пользователям логгера) вот такую утилиту:
http://www.timesynctool.com/
Я ей пользуюсь уже года 4, с тех пор, как стал работать в FT8, там без нее никак. Или еще рекомендуют Dimention4:
https://dimension-4.informer.com/5.3/
Они обе работают только если есть доступ к интернету, никакого особого внимания не требуют.
А причин отставания часов в компьютере может быть несколько, в том числе и сильная его загрузка запущенными приложениями.
73,
Николaй NA3M
25.05.2020, 07:23 #4130
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Николай, часы в компьютере, при использовании N1MM+ не отстают, а УБЕГАЮТ вперёд. И убегают сильно: на несколько минут за несколько часов. И убегают ВСЕГДА.
Повторюсь, что при использовании N1MM Classic на том же самом железе часы идут безупречно.
Разве N1MM+ не должна быть, по крайней мере, не хуже N1MM Classic?73 Юрий RG9A
25.05.2020, 15:53 #4131
- 26.03.2015
- 528
- 700
- 13
Юрий, я не знаю почему это происходит и не хотел-бы тратить время на поиск причины. Скорее всего какая-то особенность компьютера, операционной системы (XP?) и того факта, что N1MM Logger+ написан на vb.net.
Я сделал поиск в архиве за последние лет 6 и не нашел жалоб на подобную проблему. Не проще-ли потратить 5 минут и установить одну из утиллит указанных выше и забыть об этом? Они одинаково хорошо работают и при отставании времени и при опережении.
Если нет доступа к интернету во время контеста, то есть вот такой способ синхронизации времени:
"I found BKT Time Sync by IZ2BKT. I use it with a $15 or so GlobalSat GPS RX on a cable plugged into a USB port. The GlobalSat device is pretty sensitive, it may even work in your basement. The app also does NTP synch.
Bob R - N7WY "
73,
Николай NA3M
25.05.2020, 15:57 #4132
25.05.2020, 16:09 #4133
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
25.05.2020, 17:27 #4134
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
25.05.2020, 17:28 #4135
- 26.03.2015
- 528
- 700
- 13
Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+!
По некоторым данным Microsoft в ближайшие дни планирует выпустить большое обновления для Windows 10.
Иногда при установке таких обновлений могут изменяться настройки (и нумерация) Com портов и звуковой карты.
Учитывая что в след. weekend будет CQ WW WPX CW, что-бы избежать проблем перед контестом или даже во время него рекомендуется отложить этот update на 7 (или более) дней.
Это можно сделать в Settings:
73,
Николай NA3M
25.05.2020, 18:30 #4136
Браузер случайно не Chrome?
Давно как-то читал, что Chrome (и ему подобные) увеличивает частоту системного таймера до 1000 Гц (вместо стандартных 64Гц).
Не знаю может это влиять на системное время или нет, но как вариант попробуйте понаблюдать за временем только с запущенным логгером.73! Али
25.05.2020, 18:45 #4137
- 26.03.2015
- 528
- 700
- 13
Да, Андрей, я согласен. Больше склоняюсь к тому, что дело в hardware и/или в программе синхронизации времени через интернет. Но тогда почему при работе с Classic нет этого сдвига времени.
Юрий, я бы убедился, работает ли NetTime утилита вообще, может она просто не может соединиться с серверами и никакой синхронизации не происходит. Вот мои настройки:
Вложение 263056
Там есть возможность посмотреть лог работы утилиты, может это что-то прояснит...
Николай NA3M
25.05.2020, 22:57 #4138
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
27.05.2020, 07:11 #4139
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
27.05.2020, 09:13 #4140
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
В моём предыдущем сообщений почему-то цитируемый автор оказался совсем не тот... Какие-то "глюки" цитирования
Прошу вместо "NA3M" читать: "YL2QN"!73 Юрий RG9A
