Страница 300 из 379 ПерваяПервая ... 200250290293294295296297298299300301302303304305306307310350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,486 по 4,500 из 5678
Like Tree1487Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4486
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Два раза спрашивал на англоязычном форуме, но ответа не получил. Может здесь у кого нибудь будет какие то соображения.
    Есть такое поле в Configurer - Other - "CW/Dig Up/Dwn Arrow Incr" и в CW оно делает то что пишет: устанавливает каким шагом подстараивается VFO при нажатии Up - Down. Но это только на Cw. На RTTY это не работает - шаг там фиксирован. А мне хотелось бы иметь шаг по меньше, чтобы мог делать "fine tuning" в RTTY клавиатурой. RTTY это уже не Digi? Или...?
    P.S. Как изменить подпись внизу?
  2. #4487
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Странно, проверил шаг в RTTY, все работает и изменяется
  3. #4488
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Да, странно. Проверил третий раз. Фиксирован на 0.1kHz. Какая мода? У меня LSB-DATA.
    Kenwood TS590
  4. #4489
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,454
    3315
    3627
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Генерирует с Июля этого года, но не для всех контестов: "MOROZ", "RUSFIELD", "RRTC", "RRTCT" contests: enabled UTF-8 encoding for Cabrillo file (Coded by NA3M)
    Вероятно есть смысл добавить все контесты, проводимые СРР?
    Николай NA3M
    Да, лучше все перевести, где есть кириллица, в UTF-8. Если не UTF-8, то при загрузке через сайт ua9qcq.com вместо кириллицы получаются "крокозябры" (а большинство российских контестов судится на этом сайте).
  5. #4490
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    А в FSK не пробовали?
  6. #4491
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Да. FSK все ОК. Жаль что AFSK/LSB-DATA не пашет.
  7. #4492
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Нашел, что все работает с "SSB Up/Dwn Arrow Incr."
    Как ни как, LSB-Data это одна из разновидностей широкополосных мод.
  8. #4493
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2277
    2 компьютера в сети.
    Одна и та же версия программы.
    Один и тот же контест, подгруппа.
    Не идут споты на 2-й комп (:
    Подскажите, в чем проблема!?
  9. #4494
    25.12.2016
    266
    37
    40
    У мастера номер должен быть нулевой. Проверьте.
  10. #4495
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2277
    Напишите поподробнее, пожалуйста, что и где нужно посмотреть.
  11. #4496
    25.12.2016
    266
    37
    40
    В табличке, в которой расписываются все станции с указанием IP адресов, есть номер станции (ноды), у мастера он должен быть именно нулевой. Только тогда он будет раздавать споты.
  12. #4497
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2277
    Не пойму, о какой табличке идет речь.
    Есть окно Network Status.
    Об этом?
    IP-адреса компов вижу.
    А что за номер станции?
  13. #4498
    25.12.2016
    266
    37
    40
    Это касательно классической версии (без +).
  14. #4499
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2277
    Ясно.
    Раньше всё работало.
    Сегодня обновил версию логгера.
    Поменял свой позывной.
    И...сетка есть, но споты на 2й комп не идут :-(
    Раньше логгер, при открытии, всегда спрашивал - run или mult.
    Сейчас не спрашивает.
    Хз что случилось :-(
  15. #4500
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,047
    2390
    1753
    Константин,
    из опыта: когда не идут споты на второй комп, нужно запустить на этом комп-е telnet. После того, как споты пойдут, можно это окошко свернуть.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
