25.01.2021, 16:14 #4531
25.01.2021, 17:48 #4532
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
[QUOTE=RU4SS;1767587]Пытаюсь освоить n1mm+ для работы в RTTY (FSK).
Вроде более менее настроил, но есть вопросы...
3. Работаю на CQ. Когда принял номер, жму F3, идет макрос TU. Можно сделать, чтобы связь автоматически заносилась в лог? Не понимаю, зачем в режиме CQ после F3 нужно еще и Log нажимать
F3 TU,{TX}{ENTERLF} {ENTERLF}.{CALL} CFM QRZ {MYCALL} CQ {ENTERLF} {RX} {LOG} {SCQ}
обратите внимание на {LOG} в макросе.Олег (UT8EL)
25.01.2021, 18:13 #4533
- 23.09.2007
- 623
- 358
- 379
[QUOTE=UT8EL;1767894]Зачем нажимать F3, надо на ENTER нажимать и связи автоматом летят в лог.
И сразу идёт TU.
Для этого в config надо поставить галочку возле Enter Sends Message
Вот пример макрос
F1 Run CQ,{TX}{ENTER}cq cq TEST {MYCALL} {MYCALL} CQ {RX}
F2 Run Exch,{TX}{ENTER}! {SENTRST} {EXCH} {EXCH} ! {RX}
F3 Run TU,{TX}{ENTER}! TU de {MYCALL} QRZ? {RX}
F4 {MYCALL},{TX} {MYCALL} {RX}
F5 His Call,{TX} ! {RX}
F6 Empty,{END}
F7 My Exch,{TX}{ENTER}{SENTRST} {EXCH} {EXCH} {RX}
F8 Agn?,{TX}{ENTER}agn? agn? {RX}
F9 Empty,{END}
F10 Empty,{END}
F11 Empty,{END}
F12 Wipe,{WIPE}Последний раз редактировалось UT2IV; 25.01.2021 в 18:16.
Виктор (UT2IV) 73!
27.01.2021, 11:58 #4534
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 902
- 353
- 2226
Подходит очередной тест Союз Клубов. Подскажите пожалуйста программа поддерживает этот тест. Файл udc скачал за 2019 год. Может есть что поновее, а также подсказки....)))
27.01.2021, 12:31 #4535
27.01.2021, 14:56 #4536
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,590
- 1817
- 569
UDC файл здесь Его в своё время написал Николай NA3M.
73! Николай RA3TT
27.01.2021, 16:42 #4537
27.01.2021, 16:50 #4538
27.01.2021, 19:46 #4539
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,013
- 1597
- 2267
Николай,
В окне BandMap ("Set Transceiver Offset Frequency") - пусто.
По DI-окну (Setup/Settings/General MMTTY Setup/Shift Frequency Compensation)...
По умолчанию - нет галки и стоит 0.
Если в DI1 поставить галку Enabled и 2125 в поле Offset Frequency (фото прилагаю), то это частично решает проблему, а именно...
К примеру, в ВМ есть спот на NA3M на частоте 14090.
При прыжке по споту трансивер, на долю секунды, прыгает на 14087.875 и тут же перепрыгивает на 14090.
Это лучше, чем было.
Сейчас, при прыжках по споту, я попадаю точно на частоту станции.
Но я понимаю, что-то неправильно, не должно быть этих перепрыгиваний и должен быть другой вариант, но пока не могу его найти
Еще минус, совсем маленький...теперь на ВМ моя частота отображается на 2125 Hz выше той, что в трансивере.
Хотя это совсем не проблема, т.к. скиммер, при CQ, меня цепляет правильно, строго на частоте CQ трансивера.
Т.е. проблема только при работе с ВМ.
Николай, подскажите, куда копать дальше?
73, Константин
27.01.2021, 22:36 #4540
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 522
- 688
- 13
Константин, пока не знаю, что еще можно попробовать. Надо подумать.
Там на фото я вижу окно EXTFSK программки, т.е. ипользуется FSK mode. В таком случае трансивер бы надо тоже в RTTY mode перевести. Я не знаком с FT950, но возможно при работе в LSB-RTTY он включает свой оффсет.
В крайнем случае можно конечно сделать сброс всех настроек путем переименования текущего N1MM Logger.ini файла (если еще не пробовали этот способ). Процедура такая: когда логгер не запущен найти файл N1MM Logger.ini (обычно он в папке C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+), переименовать его в (например) N1MM Logger_BAD.ini, запустить логгер, сконфигурировать все для работы в RTTY, попробовать пощелкать по спотам. Если проблема не ушла, значит дело не в конфигурации и файл N1MM Logger_BAD.ini можно будет вернуть, переименовав его снова в N1MM Logger.ini (при остановленном логгере, конечно).
Николай NA3M
27.01.2021, 22:52 #4541
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,013
- 1597
- 2267
Надо попробовать снова отключить опцию: "Turn Auto TRXUpdate On" в окне DI, меню Setup.
Тогда у меня, при прыжке по споту, трансивер жестко переходил на 2125 Hz выше, без перепрыгивания.
Потом попробую найти вариант с настройками DI-окна (Setup/Settings/General MMTTY Setup/Shift Frequency Compensation).
Может тогда будет "жесткий" прыжок на правильную частоту.
В FT950 нет режима просто RTTY, только USB-RTTY или LSB-RTTY.
При этом реализуем режим FSK.73, Константин
27.01.2021, 23:17 #4542
- 26.03.2015
- 522
- 688
- 13
Понятно. Тем не менее, можно проверить Mode в окне Configurer/Mode Control, попробуйте в Mode Sent to Radio: "RTTY: RTTY" для радио1
Kонстантин, вот нашел кое-что про настройку FT-950 для работы в RTTY:
"Убедитесь, что пункты меню FT-950 RTTY 060 (Полярность передачи), 062 (Сдвиг RTTY) и 063 (RTTY Тон) настроены правильно. Рекомендуемые настройки: 060 = Normal, 062 = 170 и 063 = 1275 или 2125. Настройка 1275 обеспечивает более приятное прослушивание. ВАЖНО: Убедитесь, что оба на FT-950 (пункт меню 063) и MMTTY установлена одинаковая частота отметок."
T. e. 063 как раз и содержит то самое значение сдвига 2125. Есть смысл попробовать обнулить его.
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 27.01.2021 в 23:01.
27.01.2021, 23:27 #4543
28.01.2021, 04:18 #4544
- 26.03.2015
- 522
- 688
- 13
28.01.2021, 08:18 #4545
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
