07.06.2021, 12:32 #4861
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
IARU Reg 1 Field Day.
To NA3M
В Field Day IARU Reg 1 у меня N1MM не считал очков, не показывал множитель, ничего не раскрашивал и ничего не фильтровал.
Это происходит для всех /P станций, у которых нет национальных правил. Для таких территорий было бы разумно тоже сделать начисление очков и определение мультов. По неким "средним" правилам. Более того, правила большинства национальных организаций примерно одинаковые.
- fixed stations in Europe: 2 points
- fixed stations outside Europe: 3 points
- portable stations in Europe: 4 points
- portable stations outside Europe: 6 points
Multipliers:
ONE for each WAE country / DXCC entity worked on each bandАндрей - YL2QN
16.06.2021, 13:31 #4862
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,846
- 4194
- 1205
Появилась срочная необходимость "залить" несколько сотен связей из LOGа N1MM начиная с 11.06.2021 г. в Hamlog.
кяо
Канимаю73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
16.06.2021, 14:10 #4863
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 740
- 223
- 11
File :Export ADIF to file далее весь фал или по параметрам.
73. Олег (RA9JM)
16.06.2021, 14:16 #4864
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,846
- 4194
- 1205
Речь идёт о связях, проведённых в днях активности СРР, посвящённых Чемпионату Европы по футболу. Довольно быстро удалось получить диплом высшей степени "GOLD", и теперь необходимо проведённые связи разместить в Hamlog. Как я понимаю, для этого нужно сформировать из строчек журнала, соответствующих датам дней активности, формат ADIF.
Можно ли перевести в ADIF все связи, имеющиеся в журнале с 2009 года, и все эти связи залить в Hamlog в надежде на то, что Hamlog выберет связи, необходимые для начисления очков моим корреспондентам - участникам дней активности СРР? Или необходимо отсечь только связи со дня начала дней активности 11..06.2021 года?
Каким образом я могу сформировать ADIF и как сохранить для дальнейших шагов по заливке в Hamlog?
Мне не очень понятна фраза "далее весь файл или по параметрам" .73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
16.06.2021, 14:22 #4865
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
В N1MM:
File -> Export -> Export ADIF to file -> Export ADIF to file by date
Можете и все свои связи залить в хамлог.
Он разберется...
16.06.2021, 14:29 #4866
16.06.2021, 20:35 #4867
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,846
- 4194
- 1205
Конечно, я постараюсь залить весь журнал, так как кроме футбольных дней активности, где связи со мной давали корреспондентам по 20 очков, повседневные связи также кому-то нужны для выполнения условий к получению дипломов и плакеток КДР, DIG и других.
Есть несколько вопросов:
1. Что произойдёт после выполнения операций
Куда этот ADIF денется, как его сохранить, и можно ли будет его пополнять новыми связями?
2. Что и как нужно сделать, чтобы из полученного формата ADIF всего журнала выделить даты дней "футбольной активности (11 июня - 11 июля 2021 г.) для заливки в Hamlog, или он (Hamlog) сам выделит из всего журнала нужные даты?
3. Как, собственно, произвести заливку ADIF-информации в Hamlog и как проверить, что данные моего журнала Hamlog зафиксировал?
4. Случилось так, что некоторый период я вёл журнал (также N1MM) в другом компьютере. Если и эти данные я сформирую во втором компьютере в ADIF, то как сделать, чтобы при заливке в Hamlog там появились общие данные из двух источников?
5. Если мне ("чайнику") удастся с помощью участников темы залить все данные в Hamlog, то как далее пополнять его периодически новыми связями? Тупо снова формировать в ADIF данные всего журнала, а Hamlog сам отсечёт повторы, добавляя только новые связи? Или я сам должен как-то выдялять для пополнения связи, внесённые в журнал после предыдущей заливки?
Извините за наивные вопросы...73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
16.06.2021, 21:55 #4868
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
Предложит директорию куда будет сохранен файл,можно выбрать самому куда сохранить указав путь к необходимой директории...
Ничего делать не надо...
В личном кабинете хамлога выбираете "Загрузить лог за ххХхх"...ниже будет таблица загруженых файлов и там будет видно сначала "ожидает обработки" потом сменится на "обработан"
повторить действия по пункту 3
нет...добавлять только новые,догружая АДИФ с ними,но то что уже загруженно НЕ УДАЛЯТЬ
17.06.2021, 13:13 #4869
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,846
- 4194
- 1205
Я думаю, что удалось сформировать файл в ADIF...
Далее попытался залить его в HAMLOG и уже 20 минут вижу такое сообщение:
Пользователь Позывной Дата/Время Файл Статус QSO в файле
1 OH5ZZ OH5ZZ 17 Jun 21 09:49 OH5ZZ-ADIF-1.ADI Ожидает обработки - - -
Такое время ожидания - это нормально? И, если нет, то что нужно предпринять?73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
17.06.2021, 13:28 #4870
- 16.11.2006
- 740
- 223
- 11
Время зависит от количества связей, от того как вы нажмете "обновить", ну иногда технические проблемы....
73. Олег (RA9JM)
17.06.2021, 13:55 #4871
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,846
- 4194
- 1205
[/I]
Ожидание уже затянулось до пятидесяти минут. Что-то явно не так...
Кстати, в этом журнале загрузок обнаружил, что однажды загрузка уже состоялась. Это было 21 декабря 2018 года, и было загружено 47301 QSO. Скорее всего это сделал по моей просьбе кто-то из моих гостей - радиолюбителей. А сейчас я вновь пытаюсь загрузить связи из N1MM без ограничения по датам. Этот журнал веду с января 2009 года. Может быть в этом кроется причина возникшей проблемы? Или Hamlog при нынешней загрузке может игнорировать уже загруженные ранее QSO с января 2009 г. по 21 декабря 2018 г.?73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
17.06.2021, 13:58 #4872
- 16.11.2006
- 740
- 223
- 11
Выдаст результат с указанием сколько связей не загружено.Ну и для получения результата нужно периодически нажимать "обновить"
73. Олег (RA9JM)
17.06.2021, 14:13 #4873
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
17.06.2021, 21:15 #4874
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,846
- 4194
- 1205
Спасибо всем за содействие: удалось загрузить в Hamlog все связи с первых дней пользования N1MM в январе 2009 года. Есть некоторые расхождения в количестве связей с учётом загруженных ранее, но с этим буду разбираться в Hamlog-чате.
Остался один вопрос - как поступать далее, чтобы каждый раз не загружать весь журнал?
Сейчас после загрузки в специальной тетрадке записал дату и время последней загруженной связи.
Не думаю, что буду при ежедневной работе в эфире буду каждый день загружать связи в Hamlog, но до 11 июля, когда идёт выполнение условий футбольного диплома СРР, многие с нетерпением ждут подтверждения связей, чтобы получить заветные очки.
Если теперь дозировано добавлять связи к уже загруженному журналу (в нём более 50000 QSO без контестовых связей), то процедура будет не очень обременительной. Хотелось бы узнать как поступать с моим N1MM, чтобы для формирования очередного ADIF-файла выделять только связи, подлежащие к загрузке в дополнение к уже имеющемуся там журналу.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
18.06.2021, 06:13 #4875
- 16.11.2006
- 740
- 223
- 11
File-Export-Export ADIF to file-Export ADIF to file by date в открытом после этого окне выбираете дату, потом сохраняете файл где вам нужно и грузите его . Связи будут от даты установленной вами.
73. Олег (RA9JM)
