Страница 25 из 34 ПерваяПервая ... 15181920212223242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 496
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #361
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Пост 346
    там ссылка
  2. #362
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Вложение 113817
    Может кто встречался с этим.
    DM780 есть панель для оперативного переключения частот от вида цифровых связей (над водопадом) - не переключаются диапазоны (например работаешь на 14.070 - переключаешь на 21.070), передвижение по диапазону на 500Гц выше-ниже работает, управление от панели радио в DM780 тоже работает. Управление от HRD и Logbook работает. Соединение по COM порту изменение скорости порта никакого эффекта. Система WindowsXP, ставил и Висту и 7.
    Разницы нет. Коммутация Порт компа - автотюнер YT-450 LDG - трансивер FT-450D.
  3. #363
    QRPP
    26.09.2013
    47
    4
    Добрый день! Прошу консультации. ТРАНСИВЕР FT-857D
    1. Имею HRD 5.24.0.36 и фильтр CW YF-122CN, но не могу сделать так, что бы при нажатии на кнопку "С" панели инструментов (перемещение основной частоты "М" на центр полосы пропускания фильтра под маркер "С") выбранная частота "М" попадала с полосу YF-122CN. Точнее попадать то она попадает (согласно показаниям частоты на водопаде), но вот звук принимаемой станции пропадает и идет шум. При нажатии на кнопку возврата панели инструментов все возвращается в исходное и звук станции идет нормально на том же месте.
    2. Как подружить HRD с Google Earth и/или DXAtlas-ом. При передачи из логгера HRD позывного через меню, все время отработается на Google Earth одна и та же точка с нулевыми координатами. При переадресации в DXAtlas вообще требует файл Prefixes.lst, где его взять и куда копировать.
    Заранее благодарен!
  4. #364
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,103
    908
    1752
    Как в программу внести файл INI?
    Нет в списке трансивера.
  5. #365
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Доброго вечера! Подскажите, HRD 6.xx с кирилицей подружили?
  6. #366
    Low Power Аватар для RW4PMN
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    ..коллеги... может у кого такая проблемка была тоже? вообщем программа жестоко зависает через 15-20 мин работы. Как я понимаю,сбой идёт от окна управления трансивером. запускаю парралельно другой логгер,трансивер управляется нормально с компа. Помогает только полная перезагрузка компьютера ,Прога не отключается даже черз диспетчер задач. Устанавливал этот релиз HRD Version 5.24.38 . Система Вин 7 полная.
  7. #367
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...помогите деду,есть...К3--RigExpert-USB-Comp-HRDelux...как прицепить CWSkimmer?...в JT-65 и wsjtx2, там предусмотрена работа в связке с HRDelux,а как сделать со Skimmerom?...т.е. идет прием сигналов,но управления естественно нет(порт занят HRD),где-то видел простенькую утилиту создания виртуального порта,но не нашел...
  8. #368
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...помогите деду,есть...где-то видел простенькую утилиту создания виртуального порта,но не нашел...
    Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation - для 32 битных (WindowsXP, Windows 7 - 32 bits) операционных систем
    http://k5fr.com/ddutilwiki/index.php?title=VSPM - для 64 битных (Windows 7 - 64 bits) операционных систем, написать письмо автору - и он пришлет ссылку на скачивание. Для радиолюбителей (необходимо указать позывной) - бесплатно!
    Последний раз редактировалось RZ3EM; 16.09.2014 в 16:38.
    73! de Andy, RZ3EM
    Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
    © Японская мудрость
  9. #369
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Andy,благодарю,буду пробовать...
  10. #370
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    А зачем пристегивать к HRD CWSkimmer ? HRD сам может принимать телеграф. В DM мастере ставите декодировать, и телеграф принимается, установите еще VSP. На передачу можно работать в режиме CW или CW-MCW
  11. #371
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    У меня работает на 7 нормально и 36 и 38 версия, бывают зависания, когда лог обращается к базам QRZ.com но это не часто. А если попробовать только управление трансивером без лога, тоже зависает? Тогда можно поиграться со скоростью и настройками порта.
  12. #372
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    ... вообщем гонял специально.... так и не понял кто кого вешает,но проблема между сат контроллером и программой управления трансивера. 15-20 минут всё чётко работает,потом всё виснет намертво. выключаю транс,перевтыкаю сат,и всё запускается.Если работать без сата и управления трансом,только в режиме логгер + цифра,то зависаний не наблюдал больше.
  13. #373
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...телеграф принимаю и без декодера...использовать,как панораму,ну и интересно,ранее как-то и не интересовался...а как и чем работать в HRD,так вроде и нет вопросов...
  14. #374
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    ... не подскажете,возмлжно ли сделать так,что бы DM780 и его логгер автоматом сохраняли данные,не только позывной и 599 ,а имя и QTH .....
    а то потом постоянно корректировать в логе всё приходится
  15. #375
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...ну,имя и QTH вы по идее должны сами принять от корреспондента и внести в Add Log Entry DM780(клик правой кнопкой мышки по позывному)...а далее в цифре,когда прощаетесь,пропишите в этом макросе <add-log> и все автоматом перекинется в Logbook...
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
