12.01.2014, 13:26 #361Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
Пост 346
там ссылкаRX6ACJ
10.02.2014, 19:46 #362Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
Вложение 113817
Может кто встречался с этим.
DM780 есть панель для оперативного переключения частот от вида цифровых связей (над водопадом) - не переключаются диапазоны (например работаешь на 14.070 - переключаешь на 21.070), передвижение по диапазону на 500Гц выше-ниже работает, управление от панели радио в DM780 тоже работает. Управление от HRD и Logbook работает. Соединение по COM порту изменение скорости порта никакого эффекта. Система WindowsXP, ставил и Висту и 7.
Разницы нет. Коммутация Порт компа - автотюнер YT-450 LDG - трансивер FT-450D.RX6ACJ
16.04.2014, 10:38 #363QRPP
- 26.09.2013
- Санкт-Петербург
- 47
- 4
Добрый день! Прошу консультации. ТРАНСИВЕР FT-857D
1. Имею HRD 5.24.0.36 и фильтр CW YF-122CN, но не могу сделать так, что бы при нажатии на кнопку "С" панели инструментов (перемещение основной частоты "М" на центр полосы пропускания фильтра под маркер "С") выбранная частота "М" попадала с полосу YF-122CN. Точнее попадать то она попадает (согласно показаниям частоты на водопаде), но вот звук принимаемой станции пропадает и идет шум. При нажатии на кнопку возврата панели инструментов все возвращается в исходное и звук станции идет нормально на том же месте.
2. Как подружить HRD с Google Earth и/или DXAtlas-ом. При передачи из логгера HRD позывного через меню, все время отработается на Google Earth одна и та же точка с нулевыми координатами. При переадресации в DXAtlas вообще требует файл Prefixes.lst, где его взять и куда копировать.
Заранее благодарен!UB1ADO
25.08.2014, 21:13 #364Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,116
- 915
- 1757
Как в программу внести файл INI?
Нет в списке трансивера.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
25.08.2014, 23:11 #365Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Доброго вечера! Подскажите, HRD 6.xx с кирилицей подружили?
Александр (YL3AX)
16.09.2014, 14:10 #366Low Power
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 55
- 7
- 36
..коллеги... может у кого такая проблемка была тоже? вообщем программа жестоко зависает через 15-20 мин работы. Как я понимаю,сбой идёт от окна управления трансивером. запускаю парралельно другой логгер,трансивер управляется нормально с компа. Помогает только полная перезагрузка компьютера ,Прога не отключается даже черз диспетчер задач. Устанавливал этот релиз HRD Version 5.24.38 . Система Вин 7 полная.
Александр RW4PMN :: Ex. UB4PMH
16.09.2014, 15:39 #367дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...помогите деду,есть...К3--RigExpert-USB-Comp-HRDelux...как прицепить CWSkimmer?...в JT-65 и wsjtx2, там предусмотрена работа в связке с HRDelux,а как сделать со Skimmerom?...т.е. идет прием сигналов,но управления естественно нет(порт занят HRD),где-то видел простенькую утилиту создания виртуального порта,но не нашел...
Последний раз редактировалось UA3DTK; 16.09.2014 в 15:46.
16.09.2014, 16:35 #368Very High Power
- 08.06.2006
- 1,035
- 1156
- 562
Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation - для 32 битных (WindowsXP, Windows 7 - 32 bits) операционных систем
http://k5fr.com/ddutilwiki/index.php?title=VSPM - для 64 битных (Windows 7 - 64 bits) операционных систем, написать письмо автору - и он пришлет ссылку на скачивание. Для радиолюбителей (необходимо указать позывной) - бесплатно!Последний раз редактировалось RZ3EM; 16.09.2014 в 16:38.
73! de Andy, RZ3EM
Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
© Японская мудрость
16.09.2014, 17:14 #369дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...Andy,благодарю,буду пробовать...
16.09.2014, 23:54 #370Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
А зачем пристегивать к HRD CWSkimmer ? HRD сам может принимать телеграф. В DM мастере ставите декодировать, и телеграф принимается, установите еще VSP. На передачу можно работать в режиме CW или CW-MCW
RX6ACJ
17.09.2014, 00:02 #371Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
17.09.2014, 09:06 #372Low Power
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 55
- 7
- 36
... вообщем гонял специально.... так и не понял кто кого вешает,но проблема между сат контроллером и программой управления трансивера. 15-20 минут всё чётко работает,потом всё виснет намертво. выключаю транс,перевтыкаю сат,и всё запускается.Если работать без сата и управления трансом,только в режиме логгер + цифра,то зависаний не наблюдал больше.
17.09.2014, 15:49 #373
22.09.2014, 18:06 #374Low Power
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 55
- 7
- 36
... не подскажете,возмлжно ли сделать так,что бы DM780 и его логгер автоматом сохраняли данные,не только позывной и 599 ,а имя и QTH .....
а то потом постоянно корректировать в логе всё приходитсяАлександр RW4PMN :: Ex. UB4PMH
22.09.2014, 20:48 #375дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...ну,имя и QTH вы по идее должны сами принять от корреспондента и внести в Add Log Entry DM780(клик правой кнопкой мышки по позывному)...а далее в цифре,когда прощаетесь,пропишите в этом макросе <add-log> и все автоматом перекинется в Logbook...
26Спасибо
