12.11.2014, 22:12 #391QRPP
- 26.09.2013
- Санкт-Петербург
- 47
- 4
Проблема с фильтром в моем случае решена следующим способом.
"...Необходимо в HRD выбрать опцию: Program Options/Waterfall/Center Markel, Other, Поставить галочку "Enable center frequency marker"..."
В настройках трансивера (п. 38 DIG MODE) стояло RTTY-L. Поменял на PSK31-U(L), положение полосы пропускания фильтра на водопаде переместилось в начало и все кнопки работаю правильно. Никто не пояснить физическую суть того, что я сделал и почему при RTTY-L(U), полоса пропускания смещается. Что должно стоять в настройка PSK31-U или PSK31-L?
После включения фильтра, на водопаде измерил/снял значение аудио частоты (не RF-частоты) , у меня 1000, и установил значение в настройках водопада
после чего все работает и частота встает на центр полосы пропускания фильтра. Все вышесказанное относится к моде DIG, при смене моды полоса пропускания фильтра ползает по водопаду в зависимости от включаемой моды, т.е. я понял, что для каждой моды свое положение полосы пропускания на водопаде
Кстати, перемещать полосу пропускания фильтра по водопаду можно путем сдвига ПЧ (стр. 41 описания), при этом при повороте ручки SELECT полоса фильтра перемещается.Последний раз редактировалось UB1ADO; 12.11.2014 в 22:19.
UB1ADO
14.11.2014, 14:18 #392UR5WCAГость
Приветствую всех. Переставлял ОС и не сохранил HRD+DM780 4.1 build 2055. Может у кого сохранилась эта или другая старая версия? Поделитесь плиз.
14.11.2014, 20:42 #393UR5WCAГость
Проблема решена, помогли ребята из форума на CQHAM.RU.
26.12.2014, 20:37 #394QRPP
- 26.09.2013
- Санкт-Петербург
- 47
- 4
Коллеги подскажите, пожалуйста, как подключить ямбик клюк к HRD 5.24.0.38 для передачи. Преобразователь USB/Com в наличии. Какие настройки необходимо сделать в DM780, чтобы принимать через DM, а передавать вручную с ключа также посредством DM780. Также в наличии интерфейс UnicomDual для трансивера FT857D.
UB1ADO
31.12.2014, 19:12 #395Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Режим RTTY-L(U) предполагает (FSK):
Shift High / low tones High / low tones
170 Hz 2125 / 1955 Hz 2295 / 2125 Hz
Это отличается от Ваших установок в 1000 Гц, которые действуют в AFSK. Т.е. для FSK и AFSK различные исходные данные по смещению в полосе пропускания фильтра. Причем при PSK31-U, относительно середины (С) нижний тон расположен 1000-(170/2), а верхний 1000+(170/2). В LSB mode это все инвертируется.
RTTY-L(U) устанавливает свои смещения в трансивере с целью тонам оказаться в полосе пропускания ПЧ. Поэтому Вы и наблюдаете смещение полосы пропускания.
С наступающим Новым годом!73. Анатолий (UT3IB)
25.01.2015, 08:53 #396Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
Может кто пользуется HRD 6xxx версией нужен обновленный файлик LogbookCountryDataEx xml и UniqueCallSignDatabase xml, а то 5 версия не обновляется.
RX6ACJ
17.02.2015, 18:44 #397Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
Файл можно скачать по этой ссылке
http://www.hrdsoftwarellc.com/hrdxml...ntryDataEx.xmlRX6ACJ
16.09.2015, 17:00 #398QRP
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Здравствуйте !!! Помогите !!!
Появилась проблема когда сменил комп. Стоит вин 8.1.
В HRD 6 й версии не переключаеться трансивер на частоту DX в кластере. Уже ставил старые версию 5ю. Но там в макросах не сохраняеться автозапуск, галочки ставлю автозапуск и автостоп, выхожу нажимаю OK. Открываю к примеру CQ, а символов нет... Может кто сталкивался с моей проблемой, подскажите...
Заранее благодарен, кто ответит....ua9kfx/ Александр...73! UA9KFX
Александр.
24.03.2017, 13:32 #399Standart Power
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 46
- 137
- 9
- 48
Ребята, кто использует HRD для CW, подскажите, при пайлапе на водопаде маркер автоматом прыгает на более мощный сигнал. Как это отключить? Чтоб стоял там, где я указал?
ex UR4FBA
24.03.2017, 14:21 #400
18.01.2019, 03:35 #401Low Power
- 22.03.2012
- 20
Здравствуйте, форумчане.
Немного подыму тему.
Пользуюсь бесплатной версией программы.
Получилось так, что слетели настройки.
В DM780 в настройках программы в разделе Logbook -> Add log entry. Что нужно прописать в полях?
На сколько я помню, там не нужно именно указывать свой позывной и были прописаны макросы в полях
Последний раз редактировалось UR5FKG; 18.01.2019 в 03:44.
18.01.2019, 06:55 #402High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 985
17.03.2019, 11:40 #403QRPP
- 26.09.2013
- Санкт-Петербург
- 47
- 4
По моей большой просьбе и трудами Валерия-Dwerves (автора ПО) восстановлена и подпилена для использования в Win10 программа DWLayer для отображения позывных, принимаемых и отображаемых DM-780 на карте DXAtlas-а. На мой взгляд без данного ПО HRD не так визуален, всегда интересно параллельно на карте смотреть позывные и всплывающие подсказки по ним, отображаемые в SuperSweeper-е. К концу работы видишь на карте всю территорию с которой работал и с которую слышал.
Спасибо Валерию, надеюсь это ПО будет поддерживаться.
Ссылка DMLayer_2019_Win10: https://yadi.sk/d/1_JvZvayyt-0-QUB1ADO
02.04.2020, 11:27 #404QRPP
- 22.02.2020
- 43
- 7
- 15
11.02.2021, 16:15 #405Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
У меня платная последняя версия 323, решил поработать PSK31, но, в прилагаемом скриншоте, не активное меню, где нужно вставлять позывной. Написал в отдел поддержки, но отказали в помощи, нужно заплатить $40 ихних денег, которых у меня нет.
Может кто знает из пользователей HRD как активировать это окно?
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
26Спасибо
