Страница 27 из 34 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 496
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #391
    QRPP
    26.09.2013
    47
    4
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    Возможно вдогонку, но тем не менее, кому-нибудь окажется полезным...
    Необходимо в HRD выбрать опцию: Program Options/Waterfall/Center Markel, Other
    Поставить галочку "Enable center frequency marker" и набрать величину сдвига опорного генератора относительно середины фильтра (как правило, это значение в CW определяется величиной Pitch) в выбранном боксе. У кого это 700 Hz, у кого 800.
    Если трансивер имеет опцию установки значения Pitch через меню, устанавливаете 1500 Hz и такую же величину прописываете в выше обозначенном боксе. Маркер окажется в середине Waterfall. Данная величина предпочтительна по причине отсутствия вероятности попадания второй гармоники в полосу телефонного фильтра (к примеру, фильтр 2700, вторая гармоника - 3000) . И второй плюс при этом - частота, отображаемая САТ, соответствует реальной частоте корреспондента. Т.е. нет необходимости к опоре добавлять звуковую частоту в случае USB и отнимать при LSB. Это справедливо при расположении сигнала на центральной частоте водопада.
    Ну и особенность - работаем в режиме USB на всех диапазонах.
    Алгоритм такой: мышкой выбираем дорожку на Waterfall, кнопкой AFC подстраиваемся более точно. Отпускаем AFC. Жмем на зеленую кнопку "С". Трансивер перестраивается таким образом, что сигнал оказывается на центральной частоте. Теперь можно включить узкополосный фильтр и отсеять лишние сигналы вне полосы Вашего CW YF-122CN фильтра без потери сигнала корреспондента.
    Проблема с фильтром в моем случае решена следующим способом.
    "...Необходимо в HRD выбрать опцию: Program Options/Waterfall/Center Markel, Other, Поставить галочку "Enable center frequency marker"..."
    В настройках трансивера (п. 38 DIG MODE) стояло RTTY-L. Поменял на PSK31-U(L), положение полосы пропускания фильтра на водопаде переместилось в начало и все кнопки работаю правильно. Никто не пояснить физическую суть того, что я сделал и почему при RTTY-L(U), полоса пропускания смещается. Что должно стоять в настройка PSK31-U или PSK31-L?
    После включения фильтра, на водопаде измерил/снял значение аудио частоты (не RF-частоты) , у меня 1000, и установил значение в настройках водопада
    после чего все работает и частота встает на центр полосы пропускания фильтра. Все вышесказанное относится к моде DIG, при смене моды полоса пропускания фильтра ползает по водопаду в зависимости от включаемой моды, т.е. я понял, что для каждой моды свое положение полосы пропускания на водопаде
    Кстати, перемещать полосу пропускания фильтра по водопаду можно путем сдвига ПЧ (стр. 41 описания), при этом при повороте ручки SELECT полоса фильтра перемещается.
  2. #392
    UR5WCA
    Гость
    Приветствую всех. Переставлял ОС и не сохранил HRD+DM780 4.1 build 2055. Может у кого сохранилась эта или другая старая версия? Поделитесь плиз.
  3. #393
  4. #394
    QRPP
    26.09.2013
    47
    4
    Коллеги подскажите, пожалуйста, как подключить ямбик клюк к HRD 5.24.0.38 для передачи. Преобразователь USB/Com в наличии. Какие настройки необходимо сделать в DM780, чтобы принимать через DM, а передавать вручную с ключа также посредством DM780. Также в наличии интерфейс UnicomDual для трансивера FT857D.
  5. #395
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Режим RTTY-L(U) предполагает (FSK):
    Shift High / low tones High / low tones
    170 Hz 2125 / 1955 Hz 2295 / 2125 Hz
    Это отличается от Ваших установок в 1000 Гц, которые действуют в AFSK. Т.е. для FSK и AFSK различные исходные данные по смещению в полосе пропускания фильтра. Причем при PSK31-U, относительно середины (С) нижний тон расположен 1000-(170/2), а верхний 1000+(170/2). В LSB mode это все инвертируется.
    RTTY-L(U) устанавливает свои смещения в трансивере с целью тонам оказаться в полосе пропускания ПЧ. Поэтому Вы и наблюдаете смещение полосы пропускания.
    С наступающим Новым годом!
  6. #396
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Может кто пользуется HRD 6xxx версией нужен обновленный файлик LogbookCountryDataEx xml и UniqueCallSignDatabase xml, а то 5 версия не обновляется.
  7. #397
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Файл можно скачать по этой ссылке
    http://www.hrdsoftwarellc.com/hrdxml...ntryDataEx.xml
  8. #398
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Здравствуйте !!! Помогите !!!
    Появилась проблема когда сменил комп. Стоит вин 8.1.
    В HRD 6 й версии не переключаеться трансивер на частоту DX в кластере. Уже ставил старые версию 5ю. Но там в макросах не сохраняеться автозапуск, галочки ставлю автозапуск и автостоп, выхожу нажимаю OK. Открываю к примеру CQ, а символов нет... Может кто сталкивался с моей проблемой, подскажите...
    Заранее благодарен, кто ответит....ua9kfx/ Александр...
  9. #399
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Ребята, кто использует HRD для CW, подскажите, при пайлапе на водопаде маркер автоматом прыгает на более мощный сигнал. Как это отключить? Чтоб стоял там, где я указал?
  10. #400
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    Цитата Сообщение от UT1FT Посмотреть сообщение
    ...на водопаде маркер автоматом прыгает на более мощный сигнал. Как это отключить?
    Отключите АПЧ (нажать кнопку AFC в средней панели DM 780)
  11. #401
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Здравствуйте, форумчане.
    Немного подыму тему.
    Пользуюсь бесплатной версией программы.
    Получилось так, что слетели настройки.
    В DM780 в настройках программы в разделе Logbook -> Add log entry. Что нужно прописать в полях?
    На сколько я помню, там не нужно именно указывать свой позывной и были прописаны макросы в полях
  12. #402
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    а я эту вкладку не заполнял никогда
  13. #403
    QRPP
    26.09.2013
    47
    4
    По моей большой просьбе и трудами Валерия-Dwerves (автора ПО) восстановлена и подпилена для использования в Win10 программа DWLayer для отображения позывных, принимаемых и отображаемых DM-780 на карте DXAtlas-а. На мой взгляд без данного ПО HRD не так визуален, всегда интересно параллельно на карте смотреть позывные и всплывающие подсказки по ним, отображаемые в SuperSweeper-е. К концу работы видишь на карте всю территорию с которой работал и с которую слышал.
    Спасибо Валерию, надеюсь это ПО будет поддерживаться.
    Ссылка DMLayer_2019_Win10: https://yadi.sk/d/1_JvZvayyt-0-Q
  14. #404
    QRPP
    22.02.2020
    43
    7
    15
    Вышла новая версия Ham Radio Deluxe - 6.7.0.269.
    Самое главное нововведение - добавили поле Submode. Соответственно, появилась возможность вести лог в полном соответствии со стандартом ADIF:
    Mode - MFSK / Submode - FT4
    Mode - PSK / Submode - PSK31, PSK63, PSK125
  15. #405
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    У меня платная последняя версия 323, решил поработать PSK31, но, в прилагаемом скриншоте, не активное меню, где нужно вставлять позывной. Написал в отдел поддержки, но отказали в помощи, нужно заплатить $40 ихних денег, которых у меня нет.
    Может кто знает из пользователей HRD как активировать это окно?
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
