Страница 32 из 76 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1135
Like Tree463Спасибо
Тема: LoTW
  1. #466
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    возникла проблема с компом, на котором стоял TQSL, еще 1.2 или 1.3., XP SP3 комп не включал месяца 2. завинул туда адиф. не подписывает, ругается на имя файла. раньше такие подписывал. смена имени не помогла. закинул TQSL н на другой комп с ХР. тоже самое. наверное пора менять версию. сделал файлики р12. скача версию 2.2.2. поставил на комп с 7-й, подкинул р12 . вроде встал, но при попытке подписать файл ругается, что нет сертификата. при наведении мыши на запись о сертификате, справа активны три кнопки, кроме renev. при попытке ввести заново, пишет, что дубликат. как его заставить работать? если его стереть, то при повторном запуске предлагается сделать запрос сертификата. в описании проги быстро не нашел, как ставить р12. может там есть нюансы?
  2. #467
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    Файл p12 необходимо использовать тот, который Вы создали еще при версии TQSL V.1.2 на XP SP3, иначе ничего не получится. И обновите версию до v.2.6.5
  3. #468
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Файл p12 необходимо использовать тот, который Вы создали еще при версии TQSL V.1.2 на XP SP3, иначе ничего не получится. И обновите версию до .2.6.5
    Николай, привет. как раз так и делал. на старом компе сделал р12. на другом, с обновленной 2.6.5 их подключил. но при попытке подписать адиф, пишет, что нет сертификата. сейчас досмотрел, что еще пишет проstation location. пробую создать новую - не дает. или без сертификата не даст?
  4. #469
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    У Вас должна быть station location. Покажите вот такой скрин.
  5. #470
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    у меня там пусто. при попытке создать новую локацию внизу выскакивает "Error: No certificates available"
    п.с. после установки р12 возле позывного не появляется медаль.
  6. #471
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Сертификат обновите.У меня такое было.
  7. #472
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    Ваш сертификат недоступен. Скорее всего, вы сделали p12 когда TQSL уже не могла определить сертификат (на другой машине с новой операционкой.). Ищите первоночально созданный p12 или по-новой запрашивайте или обновите сертификат.
  8. #473
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    для обеих строк/сертификатов кнопка ренев недоступна.
    Ваш сертификат недоступен. Скорее всего, вы сделали p12 когда TQSL уже не могла определить сертификат (на другой машине с новой операционкой.). Ищите первоначально созданный p12 или по-новой запрашивайте или обновите сертификат.
    р12 был сделан на старой машине в старой версии tqsl. добавлял его на другой машине/системе и в новой версии tqsl.
  9. #474
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Всегда создаю tqslconfig.tbk. Поэтому при переносе системы на другой комп проблем не возникает.
    На новом компе в меню TQSL - восстановить из tqslconfig.tbk.
    И все.
  10. #475
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,055
    327
    532
    Вам подсказали, местоположение станции вы не показали на скрине. Видимо не настраивали. Вы сразу начали паниковать и запросили сертификат.
    Скачайте с сайта, он будет последним. Переустановите TQSL, выполните настройки для вашего позывного, место положение станции очень важно.
  11. #476
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    Александр, посмотрите почту.
  12. #477
    24.12.2013
    1,055
    327
    532
    Думаю это ваш случай
  13. #478
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Евгений, почти разобрался. по очереди померли 2 компа. также по очереди их заменил. на одном из них оставалась старая TQSL. но до мая подписывал на нем файлы. на лето пришлось его убрать. а когда вытащил обратно он отказался подписывать файлы. не понятно как ,но там пропали действующие сертификаты, остались предыдущие, просроченные. хотя все медали были в порядке. естественно номера старых сертификатов в р12 не совпадали с действующим. еще немного и ихние работники сегодня напутали. в общем, жу новые сертификаты.
  14. #479
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    Была проблема с загрузкой в LoTW лог-файла , скопированного из hamlog.online. Какая- то часть записей грузилась, загрузка останавливалась с ошибкой в полях my_cq_zone и my_itu_zone. В базе лога, созданного из hamlog.online для этих полей были разные значения "0" или "1" для разных записей. Этих полей в базе аппаратного журнала Jtdx не было. Видимо это ошибка при заполнении этих полей при формировании и копировании лога в файл из базы hamlog.online.
    Легко и без ошибок загрузил в LoTW аппаратный журнал из Jtdx без всяких преобразований.
    Лог файл wsjtx_log.adi в LoTW загружал программой TQSL в режиме " Подпишите лог и загрузите его в LoTW автоматически".
  15. #480
    01.01.2006
    Серпухов
    77
    114
    41
    648
    Коллеги, добрый вечер. Регистрировал товарища в LOTW и по своей невнимательности забил не его qra локатор, а свой. Регистрация прошла успешно, но при попытке залить данные qso в LOTW, последний не принимает по причине не соответствия местоположения. Как быть в данной ситуации? Запрос нового сертификата или можно поправить малой кровью?
    Спасибо .RN3DN
  1. LOTW: регистрация
    от UN7GCE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 3147
    Последнее сообщение: 08.04.2026, 18:16
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. У LoTW свои часы???
    от EX8AB в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 15:30
