Страница 64 из 76 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1135
Like Tree463Спасибо
Тема: LoTW
  1. #946
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Ответ прост - в лотве связи не удаляются от слова совсем. То есть если вы залили а затем подкорректировали время или дату и снова залили - это уже две связи в лотве. Если лог отправляет туда связи автоматически - каждая корректировка будет в лотве считаться уникальной записью.
    Согласен с этим и это мне известно...
    Но я никак не мог редактировать 8000 QSO...
    И еще, причина может быть из-за "связанных логов", но и таких у меня нет...
    А 8000 лишних QSO есть...
  2. #947
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Это хорошо. А я пару раз закинул лог из соревнований, где контестлогу забыл указать при генерации ади про смену времени то на час, уж не помню плюс или минус, то с локального на utc. Так через какое то время приходилось менять в скопированных в основной лог записях время и повторно их заливать на лотву и прочие сервисы.
    Если вас такого не случалось - могли они при восстановлении своей базы начудить, но это только сравнением локального лога с их базой можно выяснить.
  3. #948
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    786
    Можно скачать свой журнал из LoTW в adi и проверить его ADIFMaster на предмет повторов.
  4. #949
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    Скачать можно лишь подтвержденныe QSO
  5. #950
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    786
    https://www.rickmurphy.net/lotwquery.htm
    Я отсюда скачивал все залитые QSO.
  6. #951
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Ошибаетесь.
    Можно скачать все QSO.
    Почитать об этом можно тут: https://help.ur5eqf.ru/_863.htm
  7. #952
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    SV1GA/A в LoTW
  8. #953
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    Привет.
    Была такая мысль...
    Да, я тоже этой ссылкаой пользовался...
  9. #954
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    Вот ещё бы как-то разобраться с ADIFMaster та же всё не по-руссски...
    Может кто-нибудь подскажет как и что делать чтобы из двух логов выделить повторы.
    И ещё, когда загружаю скачанный лог с LoTW в Logger32 выдает некоторые ошибки.
    Вот две из них, вроде все правильно, но...
    Вот ошибки:
    Error : Frequency does not appear to be in the 40m Band: <CALL:5>TT8XX<BAND:3>40M<FREQ:7>7.05736<MODE:3>FT8<APP_LoTW_MODEGROUP: 4>DATA<QSO_DATE:8>20240426<APP_LoTW_RXQSO:19>2024-06-29 15:31:26 // QSO record inserted/modified at LoTW<TIME_ON:6>023315<APP_LoTW_QSO_TIMESTAMP:20>2024-04-26T02:33:15Z // QSO Date & Time; ISO-8601<QSL_RCVD:1>N<eor>
    Error in the MODE field: <CALL:5>VK0MT<BAND:3>20M<FREQ:8>14.00000<MODE:4>DATA<APP_LoTW_MODE:4>D ATA<APP_LoTW_MODEGROUP:4>DATA<QSO_DATE:8>20050308<APP_LoTW_RXQSO:19>20 23-10-26 19:52:04 // QSO record inserted/modified at LoTW<TIME_ON:6>145300<APP_LoTW_QSO_TIMESTAMP:20>2005-03-08T14:53:00Z // QSO Date & Time; ISO-8601<QSL_RCVD:1>N<eor>
    По второй ошибке в журнале на компе связь с VK0MT была в RTTY.
    Когда задал поиск в LoTW по этому позывному там три QSO с одинаковой датой и временем но с разными модами: RTTY, PSK31 и DATA
  10. #955
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    В файле, скаченном с LoTW файле , однозначно нет повторов, в том понятии как это подразумевается, т.е. позывной, дата, время, диапазон и модуляция . Хочу предлжить нормальный вариант как найти разницу в логе и LoTW.
    1. Скачайте с LoTW свой лог в виде adi файла.
    2. В логе LogHX (если не установлен, то временно установите с минимальными настройками для этих целей и перенесите в него свои QSO) выбрать: Файл - LoTW - Синхронизировать скаченный журнал (для синхронизации выберите скаченный с LoTW файл.
    3. После синхронизации зайдите в LogHX в папку Downloads и откройте в AdifMaster файл из этой папки - NotFoundRecords_SynchLoTW.adi. Вы всё нагляно увидите, что не попало в лог.
  11. #956
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    Понятно, спасибо.
    В остатке ожидается (примерно) 8000 QSO и что с ними делать, по очереди открывать позывные из остаточного файла и смотреть в реальном логе что там не так...
    Даже если и выясню причину, то в LoTW они всёравно остануться...
    Так что пусть будет как есть...
    И тем более я на все 100% уверен что среди таким образом проблемных QSO нет ниединого DX, которого бы я потерял...
  12. #957
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    Я тоже был уверен на 100%. Но час назад скачал с LoTW (спасибо кто подсказал ссылку) и нашел за все годы дополнительно шесть зелененькх квадратиков.Прияно. По все видимости как то утерял отдельные логи, за какой либо тест и т.п. или не внес в основной лог.
    Разумеется, совершенно не нужно каждое QSO перелопачивать. Когда откроете файл в AdifMaster (там всё интуитивно поняно) рассортитруете, повыделяете и увидите, нужно будет это Вам или нет.
  13. #958
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    258
    118
    203
    Сегодня разбирались с M0OXO по поводу подтверждения одного qso на LoTW Может быть кому поможет в каких то случаях.
    Мне помогло. Перевод Гугла :
    Привет,
    Да, это так, однако.......уже два года существует проблема с LOTW, когда он пропускает/не сопоставляет случайные QSO. TQSL сообщает, что «загружено успешно», хотя мы оба видим, что QSO отсутствует и не сопоставлено.
    Мы работали с разработчиком TQSL, чтобы исправить это, но мы отправляли ему так много отчетов о «неудачных» событиях, что он перестал отвечать на наши письма, поэтому проблема существует каждый день.
    Я думаю, что на этот раз были пропущены последние 8000 QSO, насколько я могу судить. Мы не можем снова загрузить их оптом, поскольку LOTW
    видит любой журнал более 5000 сопоставленных QSO как «загруженный ранее» и не будет его обрабатывать. Единственное, что мы можем сделать, это загрузить их вручную, когда люди сообщают о них как о несовпадающих.
    Мне очень жаль, но таково состояние LOTW на данный момент.
    Я только что переслал его в LOTW. Пожалуйста, проверьте, когда у вас будет время.
  14. #959
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,985
    17089
    1898
    Добрый день, Уважаемые!
    Почитал я вас, и тоже решил заняться поиском одной станции, которая подтверждает все связи, кроме 160м.
    Подумалось, может косяк такой..
    Скачал весь свой лог с ЛоТВ в адифе, и поиском в нем нашел все нужные связи за 160 м.
    Тоесть, как я понял, я на ЛоТВ их загрузил, но корр их не подтвердил, т.к. в графе "QSL RCVD" стоит "N"?
    Тоесть, тут система работает нормально, а за подтверждениями надо уже к корреспонденту?
  15. #960
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Подошла у меня пора обновлять сертификаты на позывные. Один tq6 пришёл, инсталлировал, всё в порядке, другой - жду ответа от ARRL ( запросы делал вчера вечером с разницей в 1минуту)...
    И тут дёрнула нелёгкая согласиться на предложение и обновить TQSL c 2.5 на 2.8. Обновил, и увидел сплошные кракозябры... В FAQ LOTW ничего не увидел по этому поводу. Как бы вернуться обратно на 2.5 ? Или что в реестре подправить, кто в курсе дел? Такое было уже при инсталляции MathCad, там вносил изменения в строки о кодировках 1251,1252, там помогло...
    Заранее благодарен, Виктор R2BT
  1. LOTW: регистрация
    от UN7GCE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 3147
    Последнее сообщение: 08.04.2026, 18:16
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. У LoTW свои часы???
    от EX8AB в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 15:30
