05.04.2025, 09:42 #946
05.04.2025, 11:05 #947
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,719
- 1999
- 8643
Это хорошо. А я пару раз закинул лог из соревнований, где контестлогу забыл указать при генерации ади про смену времени то на час, уж не помню плюс или минус, то с локального на utc. Так через какое то время приходилось менять в скопированных в основной лог записях время и повторно их заливать на лотву и прочие сервисы.
Если вас такого не случалось - могли они при восстановлении своей базы начудить, но это только сравнением локального лога с их базой можно выяснить.
05.04.2025, 12:24 #948
05.04.2025, 12:38 #949
- 28.11.2013
- 5,743
- 3598
- 696
05.04.2025, 12:52 #950
- 17.10.2008
- Челябинск
- 814
- 547
- 760
https://www.rickmurphy.net/lotwquery.htm
Я отсюда скачивал все залитые QSO.73! RA9AC, Владимир
05.04.2025, 13:13 #951
- 04.06.2018
- Пурпе
- 724
- 264
- 453
Ошибаетесь.
Можно скачать все QSO.
Почитать об этом можно тут: https://help.ur5eqf.ru/_863.htm73! Андрей RW9AV
05.04.2025, 13:37 #952
- 28.11.2013
- 5,743
- 3598
- 696
SV1GA/A в LoTW
EU1FQ
Николай
05.04.2025, 14:55 #953
05.04.2025, 16:19 #954
- 16.07.2009
- Nr. Тюмень
- 69
- 1,386
- 405
- 790
Вот ещё бы как-то разобраться с ADIFMaster та же всё не по-руссски...
Может кто-нибудь подскажет как и что делать чтобы из двух логов выделить повторы.
И ещё, когда загружаю скачанный лог с LoTW в Logger32 выдает некоторые ошибки.
Вот две из них, вроде все правильно, но...
Вот ошибки:
Error : Frequency does not appear to be in the 40m Band: <CALL:5>TT8XX<BAND:3>40M<FREQ:7>7.05736<MODE:3>FT8<APP_LoTW_MODEGROUP: 4>DATA<QSO_DATE:8>20240426<APP_LoTW_RXQSO:19>2024-06-29 15:31:26 // QSO record inserted/modified at LoTW<TIME_ON:6>023315<APP_LoTW_QSO_TIMESTAMP:20>2024-04-26T02:33:15Z // QSO Date & Time; ISO-8601<QSL_RCVD:1>N<eor>
Error in the MODE field: <CALL:5>VK0MT<BAND:3>20M<FREQ:8>14.00000<MODE:4>DATA<APP_LoTW_MODE:4>D ATA<APP_LoTW_MODEGROUP:4>DATA<QSO_DATE:8>20050308<APP_LoTW_RXQSO:19>20 23-10-26 19:52:04 // QSO record inserted/modified at LoTW<TIME_ON:6>145300<APP_LoTW_QSO_TIMESTAMP:20>2005-03-08T14:53:00Z // QSO Date & Time; ISO-8601<QSL_RCVD:1>N<eor>
По второй ошибке в журнале на компе связь с VK0MT была в RTTY.
Когда задал поиск в LoTW по этому позывному там три QSO с одинаковой датой и временем но с разными модами: RTTY, PSK31 и DATAПоследний раз редактировалось UA9LP; 05.04.2025 в 16:25.
Сергей, UA9LP
DXCC HR#1
IOTA 1031 Islands
05.04.2025, 16:45 #955
- 28.11.2013
- 5,743
- 3598
- 696
В файле, скаченном с LoTW файле , однозначно нет повторов, в том понятии как это подразумевается, т.е. позывной, дата, время, диапазон и модуляция . Хочу предлжить нормальный вариант как найти разницу в логе и LoTW.
1. Скачайте с LoTW свой лог в виде adi файла.
2. В логе LogHX (если не установлен, то временно установите с минимальными настройками для этих целей и перенесите в него свои QSO) выбрать: Файл - LoTW - Синхронизировать скаченный журнал (для синхронизации выберите скаченный с LoTW файл.
3. После синхронизации зайдите в LogHX в папку Downloads и откройте в AdifMaster файл из этой папки - NotFoundRecords_SynchLoTW.adi. Вы всё нагляно увидите, что не попало в лог.Последний раз редактировалось EU1FQ; 05.04.2025 в 16:52.
EU1FQ
Николай
05.04.2025, 16:59 #956
- 16.07.2009
- Nr. Тюмень
- 69
- 1,386
- 405
- 790
Понятно, спасибо.
В остатке ожидается (примерно) 8000 QSO и что с ними делать, по очереди открывать позывные из остаточного файла и смотреть в реальном логе что там не так...
Даже если и выясню причину, то в LoTW они всёравно остануться...
Так что пусть будет как есть...
И тем более я на все 100% уверен что среди таким образом проблемных QSO нет ниединого DX, которого бы я потерял...Сергей, UA9LP
DXCC HR#1
IOTA 1031 Islands
05.04.2025, 17:10 #957
- 28.11.2013
- 5,743
- 3598
- 696
Я тоже был уверен на 100%.
Но час назад скачал с LoTW (спасибо кто подсказал ссылку) и нашел за все годы дополнительно шесть зелененькх квадратиков.Прияно. По все видимости как то утерял отдельные логи, за какой либо тест и т.п. или не внес в основной лог.
Разумеется, совершенно не нужно каждое QSO перелопачивать. Когда откроете файл в AdifMaster (там всё интуитивно поняно) рассортитруете, повыделяете и увидите, нужно будет это Вам или нет.EU1FQ
Николай
06.04.2025, 21:44 #958
- 08.09.2013
- Ижевск, Удмуртская респ., Russia
- 245
- 109
- 188
Сегодня разбирались с M0OXO по поводу подтверждения одного qso на LoTW Может быть кому поможет в каких то случаях.
Мне помогло. Перевод Гугла :
Привет,
Да, это так, однако.......уже два года существует проблема с LOTW, когда он пропускает/не сопоставляет случайные QSO. TQSL сообщает, что «загружено успешно», хотя мы оба видим, что QSO отсутствует и не сопоставлено.
Мы работали с разработчиком TQSL, чтобы исправить это, но мы отправляли ему так много отчетов о «неудачных» событиях, что он перестал отвечать на наши письма, поэтому проблема существует каждый день.
Я думаю, что на этот раз были пропущены последние 8000 QSO, насколько я могу судить. Мы не можем снова загрузить их оптом, поскольку LOTW
видит любой журнал более 5000 сопоставленных QSO как «загруженный ранее» и не будет его обрабатывать. Единственное, что мы можем сделать, это загрузить их вручную, когда люди сообщают о них как о несовпадающих.
Мне очень жаль, но таково состояние LOTW на данный момент.
Я только что переслал его в LOTW. Пожалуйста, проверьте, когда у вас будет время.RA4WE ex RW4WZ
Ant: Hustler 6 Band.
PWR: Max 900W
07.04.2025, 09:25 #959
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,588
- Записей в дневнике
- 33
- 16244
- 1785
Добрый день, Уважаемые!
Почитал я вас, и тоже решил заняться поиском одной станции, которая подтверждает все связи, кроме 160м.
Подумалось, может косяк такой..
Скачал весь свой лог с ЛоТВ в адифе, и поиском в нем нашел все нужные связи за 160 м.
Тоесть, как я понял, я на ЛоТВ их загрузил, но корр их не подтвердил, т.к. в графе "QSL RCVD" стоит "N"?
Тоесть, тут система работает нормально, а за подтверждениями надо уже к корреспонденту?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
26.04.2025, 14:17 #960
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,154
- 670
- 140
Подошла у меня пора обновлять сертификаты на позывные. Один tq6 пришёл, инсталлировал, всё в порядке, другой - жду ответа от ARRL ( запросы делал вчера вечером с разницей в 1минуту)...
И тут дёрнула нелёгкая согласиться на предложение и обновить TQSL c 2.5 на 2.8. Обновил, и увидел сплошные кракозябры... В FAQ LOTW ничего не увидел по этому поводу. Как бы вернуться обратно на 2.5 ? Или что в реестре подправить, кто в курсе дел? Такое было уже при инсталляции MathCad, там вносил изменения в строки о кодировках 1251,1252, там помогло...
Заранее благодарен, Виктор R2BTВиктор R2BT, ex UA9OC
