30.07.2008, 09:34 #1
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
19.11.2020, 20:19 #3256
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Теперь хочу решить свой вопрос, наверняка у многих та же проблема. Задал вопрос в рефлекторе, но ответа не последовало.
*При формировании адиф-файла ААЛОГ не включает строку <PROP_MODE:>
*несморя что данное поле выбрано при заполнении нового QSO и включено в
*список доступных полей при формировании файла.
Вообще ААЛОГ не совсем заточен под формирование АДИФа для спутниковых связей, это возможно исправить, если создатель программы кое-что подправит.
Для того, чтобы адиф файл правильно грузился в ЛоТВ и шел зачет за спутники, по минимуму нужно добавить всего 2 строчки - это вид прохождения и название спутника в соответствии с принятым обозначением - на сайте ЛоТВ это есть и постоянно добавляется.
Propagation Mode: <PROP_MODE:3>SAT
Satellite Name: <SAT_NAME:4>AO-7
И в базовом случае одно QSO выглядит следующим образом
Как бы есть необходимая инфо, но если загрузить такой файл то получится небольшой косяк в ЛоТВ
В примерах не соответствуют диапазоны передачи, но это не важно. Дело в другом - если не указать приемный диапазон, то ЛоТВ подставляет его такой же как и передающий. Чтоб было все корректно, надо в АДИФ добавить приемный диапазон - можно и частоту приема.
<BAND_RX:2>2M
<FREQ_RX:5>145.9
или
<BAND_RX:4>70CM
<FREQ_RX:7>435.650
На данный момент мы имеем в ААЛОГе
Т.е. Название спутника и Вид прохождения имеются, но 3-е поле которое как бы определяет даунлинк не используется в формате ЛоТВ, да и заполнить его правильно непросто. Хорошо бы его заменить на Диапазон приема, можно как опцию добавить и приемную частоту (хорошо бы если она бы еще и автоматически заполнялась, но не обязательно)
Итого - нужны 3 поля в форме нового QSO, 2 из которых уже есть и чтобы 3 строки корректно добавлялись в АДИФ-файл
<PROP_MODE:3>SAT
<SAT_NAME:#>ххххх
<BAND_RX:#>xxxxОлег, A65BR since 2010.
02.01.2021, 10:56 #3257
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 801
- 306
- 788
Вопрос: При включении лога окошко "SpotList" не переходит по частоте трансивера и не реагирует на изменение его настройки. Чтобы видеть правильную частоту нужно правой кн мыши нажать в этом окне и выставить параметр "Freq in the center". Есть какая то возможность сделать так, чтобы этот параметр изначально был включён при загрузке лога? Или это невозможно?
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
09.02.2021, 11:25 #3258
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 159
- 589
Поменял ноутбук на стационарный компьютер. На ноуте стояла Win7 лог работал без проблем.Сейчас Win10 64b.Не работает сопряжение с трансивером IC-7300.В Omni-Rig все стоит правильно,пробовал IC-7300 DATA тоже не работает.При этом Band Master работает во всех случаях.Где искать причину?
ДмитрийRK9DC
09.02.2021, 12:27 #3259
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
09.02.2021, 13:20 #3260
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 159
- 589
И это пробовал,не хочет.
Дмитрий
Пробовал скачать с сайта версию 3.9.1.1318 (у меня ....1320) и ставил на диск С.Тоже самое,лог не видит трансивер,Band Master работает.
ДмитрийRK9DC
09.02.2021, 13:57 #3261
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 695
- 236
09.02.2021, 19:14 #3262
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 159
- 589
Номер порта указан правильно, это было проверено в первую очередь.Ведь Band Master работает,а лог не хочет.Может каких-то драйверов/библиотек не хватает?
ДмитрийRK9DC
09.02.2021, 19:43 #3263
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 695
- 236
11.02.2021, 07:23 #3264
11.02.2021, 07:35 #3265
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2277
Две программы (Omni-Rig и Band Master) используют один и тот же порт под САТ?
Может "конфликт интересов"?
Попробуйте оставить только Omni-Rig, к примеру.
Наверняка частота в логе появится...73, Константин
11.02.2021, 08:16 #3266
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
COM-порт использует только Омнириг, все остальные программы подключаются уже к Омниригу и берут данные с трансивера от него. По этому, если Омнириг работает с Бендмастером, то все данные трансивера установлены верно, если в логе не отображается частота, значит проблема связи лога и Омнирига. Причина может быть только одна - кто-то эту связь блокирует. Варианты - антивирус или прав не хватает.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.02.2021, 10:25 #3267
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 801
- 306
- 788
А на мой вопрос (пост 3257) никто не может ответить?
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
11.02.2021, 10:46 #3268
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 695
- 236
Смотри тут...
убрать галочку - Enable 2 radio supportВячеслав, ES1BA
11.02.2021, 16:22 #3269
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 159
- 589
Начну отвечать по порядку:
to RU4SS .....пробовал отдельно включать лог, не видит он трансивер.
to RX4HX......запускал от имени администратора, тоже самое.Отключение антивирусника ни чего не даёт.
to ES1BA......имею на данный момент один трансивер, по этому эта функция отключена.
Ещё раз напомню,системник новый.Возможно нет драйверов/библиотек.А вот чего именно не хватает - не пойму.
ДмитрийRK9DC
11.02.2021, 17:56 #3270
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 159
- 589
Установил журнал UR5EQF,работает как один так и с Band Master.
Получается AALog не хочет работать с Win 10 x64 ? Пробовал на совместимость с 7-й и 8-й - не работает.
ДмитрийRK9DC
