Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Help AAlog
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,262
    473
    1416
    Help AAlog
    Уважаемые коллеги. После нового года перестал открываться регистрированный AAlog 2.47
    Там 258 стран. Очень боюсь неловким движением все потерять. Может кто подскажет последовательность действий. Автор молчит, а я юзер еще тот.
    Похоже утерян путь.
    При попытке открытия пишет:
    AAlog: aalog2.exe – ошибка приложения
    Х исключение неизвестное программное исключение (0x0eedfade) в приложении по адресу 0x7c81eb33)
    ОК
    Application Error
    X Exception EDBEngineError in module aalog2.exe at 0005B0A.
    Path not found
    File: c:\ Мои документы\AAlog2(копия с осн.лога)db\PREFIX.DB.
    ОК
    Может кто знает где этот путь прописан. Пробовал переустановить, но ничего не получилось.
    С уважением RX9FW/ Василий
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    для сохранения лога, я например не пользуюсь всякими прибамбасами, а тупо копирую всю папку logs (c:\Program Files\AALog2\logs)
    посмотрите, есть там в этой папке файлы и не нулевые ли они.
    Потом копируйте и можно смело сносить программу и поставив вновь, скопировать в свежесозданную папку logs то что скопировали ранее. Потом настраивайте логгер и все будут работать.
    В Вашем случае, похоже что Вы пытались сделать копию а потом удалили что-то или еще что...
    Path not found
    Там вот по этому пути реально что-то лежит или уже нет?
    P.S. старайтесь в названиях папок не использовать русских букв - а судя по тому что Вы пишете, там они аж два раза "мои документы" и "(копия с осн. лога)"
    Программа по умолчанию ставится в Program Files - туда и ставьте.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 22.01.2007 в 16:54.
    21.01.2006
    Пермь
    1,262
    473
    1416
    Алексей спасибо за очередной ответ.
    Действительно это произошло после попытки средствами ААлога сделать копию по окончанию года. Но вот переустановить пока не удается. Базовая 2.44 встает, а апгрейд до 2.47 не встает, опять выдает какую-то ошибку. Пытаюсь скачать окончат.версию целиком. Но нигде не нашел
    инфо по тому насколько она свежая. в частности есть ли измения по Черногории и т.п. или это вручную.
    спасибо RX9FW Василий
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Последняя версия 2.47 - она есть целиком на сайте автора.
    Все изменения (Черногория та же) - руками делать самому.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RX9FW
    Если программа при запуске выдает ошибку файла Prefix.db, то поврежден файл базы с префиксами... по умолчанию - C:\Program Files\AAlog2\db\... копирование папки logs на другой диск, полное удаление и переустановка AALog-a, и возвращение папки logs обратно должна решить проблему...
    И небольшой совет - присмотритесь к программе аппаратного журнала UR5EQF LOG... не пожалеете, это точно в соседней ветке есть много информации... в нем гораздо больше функций и работает стабильно... раньше сам использовал AALog v.2.47, но пару лет назад слез с него на EditNewQSO for AALog (с другим интерфейсом, но базой AALog-a), а потом и на UR5EQF LOG... если будет нужна помощь или возникнут вопросы - обращайтесь на мейл, адрес есть на qrz.com или qrz.ru... постараюсь помочь...
    Low Power Аватар для RA9FRD
    04.05.2005
    Perm', Russia, Russia
    86
    30
    12
    у меня несколько лет назад тоже посыпалась база ААлога с 262 странами, я тоже написал автору и позволю себе оттранслировать ответ автора ААлога: база ЩСО хранится ввиде таблицы Paradox. если при попытке сделать подсчет диплома программа виснет на процедуре сканирования - надо переиндексировать. Он прислал мне программу Database Explorer 2.57. по F2 открыть базу, далее Utilities > check paradox tables. таблица, кстати, будет видна, можно скопировать. мне в тот раз это помогло. Программа осталась. Будете на собрании завтра - смогу принести. естественно, рекомендую упражняться на копии базы, а как только ААлог запустится и сможет открыть базу - экспортировать в ADIF и текст и положить в надежное место. и немного оффтопика - самый надежный лог - YPlog, за семь лет ни упал ни разу, там же - самые правильные таблицы префиксов, которые не соврали ни разу при подсчете стран....прекрасно пережил несколько поколений компов. жаль, разработчик его не поддерживает...(крик души ) еще маленький камент напоследок - неправильно класть логи в каталоги с русскими названиями и пробелами в именах - не весь софт такое терпит...
    RA9FTM
    Гость
    Василий! Все еще не удалось решить проблему?
    Помнится что-то было такое. Путь к БД пришлось поменять здесь: панель управления - BDE Administrator. Там найти aal_awards и aal_db, слева появится информация, там и пути будут к БД.
    У меня это произошло потому что сначала аалог был установлен в одну папку, потом удалил его, потом установил в другую. После этого он 100% примерно такую бяку выдаст =) недоделано, однако )
    Не помогло? Тогда взять любую программу восстановления базы данных и проверить все базы на наличие ошибок.
    Не помогло? Напишите мне е-майл или позвоните.
    21.01.2006
    Пермь
    1,262
    473
    1416
    Спасибо всем. Все восстановил с помощью BDE Admin. Паралельно установил и веду UR5EQF 8d.- однозначно интереснее. Но всетаки наклейки не печатаются.поле CALL пустое, а все остальное есть.
    best regards RX9FW
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Печатаются, и очень легко хоть на наклейках, хоть на QSL... могу подсказать, если интересно... шаблон делается очень просто... скорее всего, у Вас ошибка в шаблоне... напишите на мейл или в аську 14297580 ...
    21.01.2006
    Пермь
    1,262
    473
    1416
    Сергей добрый день.
    Я дважды отправлял свои вопросы Вам на ICQ сразу после того, как вы послали мне образцы наклеек, но очевидно не дошло, сейчас пробую
    еще раз.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нет, ничего не было до этого... а сейчас в аське вижу
  12. #12
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    81
    55
    10
    33
    Подскажите каким образом обновляется Notebook в AALogs?
  13. #13
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Вопрос
    Подскажите, почему программа ругается когда ставлю птичку в настройках Use Band Master (кпопка Band Master появляется), кричит, что класс не заригистрирован, а программа заригистрирована.
  14. #14
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    А сам band master установлен? Это отдельная программа:
    http://www.dxatlas.com/BandMaster/
  15. #15
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Круто, а как удобно просто слов нет, с моим FT-920 работает просто замечательно TNX Алексей
  1. Как и откуда обновить базы RDA и DXCC в AALog?
    от UA1OMZ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.08.2015, 13:02
  2. AAlog!
    от RA1WU в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 13:27
  3. AALog и new DXCC country
    от RA6SA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 13:25
  4. AALog новая версия, когда ?
    от RA0URA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 20:03
  5. Печать наклеек в AAlog
    от denn68 в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 23:05
