25.10.2019, 19:45 #2206
27.10.2019, 20:27 #2207
- 03.08.2016
- 19
- 19
- 80
27.10.2019, 20:32 #2208
- 03.08.2016
- 19
- 19
- 80
Папка "Документы" открывается через меню "файл"- "Открыть папку контеста". Но папки теста там НЕТ. Это что - болезнь WIN10?
28.10.2019, 07:22 #2209
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,450
- 3299
- 3623
05.11.2019, 19:55 #2210
- 16.10.2019
- 4
Здравствуйте! В TR4W не работает CW с клавиатуры ни макросы ни ручной ввод. При запуске пишет "COM PORT 3 отказано в доступе". CAT настроен через COM4, работает. В ur5eqf cw также через третий порт работает через cw type
06.11.2019, 02:58 #2211
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
У вас сw type за собой порт держит. Выгрузите его и работайте спокойно
Виктор UA0DM
06.11.2019, 12:19 #2212
- 16.10.2019
- 4
26.11.2019, 11:39 #2213
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Кто подскажет возможно ли всё таки получить и CW манипуляцию и сигнал PTT через CAT интерфейс по одному кабелю?
В программе всё это как бы есть . Включил CW BY CAT, включил PTT via COMMANDS - CW идёт нормально , но PTT нет. Зато РТТ включается комбинацией Ctrl+P, значит команда проходит. Если отключить CW BY CAT, то начинает работать РТТ . Может что не так делаю? Трансивер TS-590SG .TR4W 4.83.0Владимир. Рождён в СССР
26.11.2019, 13:31 #2214
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
Конечно можно. У меня так и сделано.
Начните с поста 2012 - там я всё свои мучения и настройки расписал и скрин шоты есть.
Успехов.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
26.11.2019, 14:43 #2215
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Спасибо за подсказку. У меня всё так и настроено, но работает либо CW via CAT либо PTT via CAT. Пункты меню 189,222,223 TRUE. Если включить трансивер на передачу командой Ctrl+P то при передачи макроса он сразу же переходит на приём и манипуляция идёт без PTT
А в самом трансивере не надо ничего включать?Последний раз редактировалось R9SS; 26.11.2019 в 14:54.
26.11.2019, 15:17 #2216
26.11.2019, 15:24 #2217
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
У меня и так и так.
Первый вариант. Просто один USB шнурок между трансивером и буком.
Второй - usb- сом адаптер, родных com портов у бука нет. Далее на базе самого адаптера два транзистора - один для CW, второй транзистор с реле- это PTT.
С той же микросхемы адаптера com порта RX/TX + GND идёт на com порт 590 для CAT/ всё работает.
Да забыл ещё нужно поставить перемычку между 7 и 8 ногой com разъёма который подключается к трансиверу. Иначе CAT в одну сторону работает. Обратной связи от трансивера к буку нет.Последний раз редактировалось UA0CID; 26.11.2019 в 15:30.
26.11.2019, 16:01 #2218
26.11.2019, 16:10 #2219
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
Хотелось бы сделать именно так. Но что то не получается. Сейчас попробую на другом компе всё это сделать.
CP210x_VCP_Windows
Вот тут всё написано.
http://dl2kq.de/trx/2-13.htmГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
26.11.2019, 16:13 #2220
