Показано с 1 по 15 из 22
Тема: MixW+Contest help
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    MixW+Contest help
    Здравствуйте ! Много раз вроде эта тема всплывала ,но я не смог найти ответа на все вопросы ,чем дальше тем больше вопросов возникает.Программа универсальная и мне нравиться что все в одном,я её использую не только в цифровых тестах,но и ТЛГ .Недавно нашел:http://ut1ua.narod.ru/AboutMixW/macros.htm
    и я не смог найти где спрятаны макросы:INTRL INTDE INTQSL и т д и как можно их отредактировать,конечно сейчас существует много тестовых программ и иметь несколько на все случаи жизни не всегда удобно
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от UX6IB Посмотреть сообщение
    ...не смог найти, где спрятаны макросы:INTRL INTDE INTQSL
    Они доступны, когда выходишь в режим контеста. Путь примерно такой:
    Изображения Изображения
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    У меня так не получаеться - в этом окне отображаються макросы что набраны мной или те что по умолчанию,но расклад совсем другой и среди них нет ни одного <INT>.Хотя при использовании ENTER они используються.Вопрос на сайте есть библиотека статистики Contestdlls1,а если-ли библиотека макросов для конкретных тестов и вроде макросы для CW RTTY общии .Спасибо
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Активно пользуюсь программой MIXW2 в соревнованиях.Но в WAEDC, где идет обмен QTC,у меня не получается сформировать файл отчета с принятыми QTC.Для статистики использую файл StatsWAE.dll.(Пришлось врукопашную набивать qtc,используя прогу LM).Просьба,подскажите где я ошибаюсь.
    Спасибо! Александр UT7MR.
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Пользоваться нужно правильным инструментом, несмотря на привычки. Все же переходите на contest-logger.
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    __________________
    Спасибо за совет,но кое что накопал в этом направлении ,спасибо вашему земляку RW9SZ.Много есть контест программ,но они не универсальные.Меня сейчас интересуют две моды RTTY и CW.Если contest-logger правильный инструмент,то как-быть с TR4W N1MM N6TR и т д Буду благодарен если вы подскажете как правильно принимать QTC.
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    В каком смысле "как быть"? Они именно универсальные для контестов, исключая N6TR, поскольку она не умеет RTTY.
    До меня дошло, contest-logger это не название программы, а общее название для тестовых программ
    Опять не понял, в каком смысле "правильно"? В N1MM жмем Ctrl-Z, и вперед.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    В AATestе жмете Ctrl+S и тоже вперед
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    И сколько их надо под каждую моду свою,я пока не ставлю целью выбрать что-то(а выбор очень большой) а просто получше разобраться с MixW.
    а что надо сделать в Миксе,вопрос касался только этой программы
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,063
    974
    310
    Насколько я помню при включении в режиме WAEDC появляется окно WAE Dialog и там вводятся QTC.
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    А можно по подробней -нужно для этого дополнительно загружать Contestdlls или это уже в Миксе предусмотренно.
  12. #12
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,063
    974
    310
    Василий,для Mix есть dll только для WAE RTTY,но начисление очков одинаковое с CW и SSB.Я выбирал эту статистику в режиме соревнований и у меня при включении сразу появлялось это окно.
  13. #13
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Принимали ли вы qtc? если да!?ТО получилось ли сформировать файл отчета в cabrilo?
    Александр UT7MR.
    Добавлено через 13 минут
    Необходимо загрузить dll и скопировать в папку plugins
    mixw.net/index_rus.php?j=contests
  14. #14
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,063
    974
    310
    Да в прошлом году в WAE RTTY и отчёт отправил,приняли.Но прошло время и я сейчас уже не помню подробностей.Помню что всё делал в Миксе.
  15. #15
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    Цитата:Сообщение от uu9jq
    А в воскресенье решил поработать совмесно двумя прогами UR5EQF+MIXW и возникла проблема - лог не заносит контрольные номера , а только RSV.
    А при переносе адифом все заносилось в лог без проблем.
    TNX!
    Посмотрел файл помощи к Миксу - контрольные номера не передаются внешним программам, только RST, вот так.
    Кто подскажет как выйти из положения???
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  3. QSL из MixW
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 18:16
  4. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  5. MixW
    от ES4TIX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 22:50
