Страница 47 из 208 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #691
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7251
    Цитата Сообщение от RA3MD Посмотреть сообщение
    Что за ...хернь?
    На какую версию установили? Вы все обновления устанавливали последовательно?
  2. #692
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Приветствую, Виктор!
    На 6.0.2 от июля, честно сказать - не следил за предыдущими. Может еще надо какую?
    P.S. - посмотрел на сайте, сейчас попробую по порядку установить - 6.0.3=6.0.4=6.0.5
  3. #693
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Попробовал обновить - 5MContest_UP_301015.exe - Скачать ( ~ 5.67 МБ)
    Теперь программа выдает -
    Вложение 151768
    Что за ...хернь?
    Если не устанавливали все обновления последовательно, установите FULL версию.
  4. #694
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    спасибо Алексей, да все не от хорошей жизни, Инет - свисток Билайн, приходится экономить....
  5. #695
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Во как. Заработало ! вопрос снят.
  6. #696
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    То-же свисток. Но FULL версии уже отлажены и можно установить любую. Не обязательно последовательно.
  7. #697
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    519
    435
    479
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Помогайте, люди добрые!
    Решил попробовать эту программу. Скачал, установил. Дополнительно скачал файл помощи и тоже установил. Подключил трансивер на эквивалент нагрузки, запустил программу, настроил, начал пробовать имитацию работы в соревнованиях. И тут возникла проблема очень большая: программа в любом режиме работы (CQ, S&P) в CW не всегда полностью отдаёт в эфир то, что должна .
    Попробую объяснить на примере.
    Даю:
    cq test ru3yaa test — всё нормально.
    Типа принимаю и отвечаю:
    xx2yy tu 599 001, но при этом в эфир может уйти всё, что угодно: от полного рапорта до любого урезанного на любом символе. При повторной попытке отправить рапорт может выдать полный рапорт.
    Ладно, рапорт отдан полностью, принимаю его рапорт и сразу идёт следующий cq:
    001 [enter] cq test ru3yaa test — здесь также может обрезаться на любом символе . Жму F1, всё уходит.
    Пробую авто cq. Первый cq test ru3yaa test уходит полностью, пауза, а следующий cq test ru3yaa test режется на любом символе и при этом авто cq отключается, хотя кнопка авто cq остаётся в нажатом состоянии.
    Всё то же самое и при работе в режиме S&P, только обрыв может произойти и на передаче моего позывного, и при передаче контрольного номера...
    Где косяк? И куда ковырять?
    Информация о софте и железе:
    5MContest 6.0.5 от 30.10.2015.
    Трансивер подключен к компу через RigExpert TI-5.
    P. S. Проблема не в железе и не в подключении. Это 100%, потому что TR4W, Russian Contest Log, CwType, лог UR5EQF... работают безо всяких проблем.
    Ответ Виталия RM5F для RU3YAA в рефлекторе:
    Добрый вечер!
    В одноименной ветке на QRZ.RU сейчас человеку насоветуют операционку с компом поменять
    Там скорее всего все банальнее, ключевое слово в описании было "настроил".
    Очень вероятно (так почему-то все новые пользователи поступают) он нажал кнопку Активировать в форме Управления скимером.
    Тем самым вызвал циклическое изменение частоты - а это изменение срывает передачу.
  8. #698
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от UR5XMM Посмотреть сообщение
    Немножко не все понятно из описания. У Вас просто обрываются знаки при передаче букв в начале или посреди ?
    Обрыв передачи происходит на любом символе. Передача просто прерывается и трансивер переходит в режим приёма. Символ может не прозвучать до конца, то есть вместо R может прозвучать A или вместо U звучит S.
    В настройках портов, для CW манипуляции был выбран OmniRig, потом я выбрал обычный порт.
    При OmniRigе у меня ничего не звучит. Для CW выбран COM7 — "RigExpert TI-5 PTT/CW/SOFTFSK port".
    я использую емулятор портов, VSPE (Virtual Serial Port Emulator)
    Это мне не подходит (да и не нужно) по причине использования Win7 64.
    Советую подписаться на http://groups.google.com/group/5mcontest...
    Спасибо, попробую.
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    1) Зайдите в настройки 5МС
    2) Зайдите в "Установки CW"
    3) посмотрите, какие клавиши отвечают за Enter
    Не понял — за ENTER отвечает ENTER. А может быть по-другому?
    4) посмотрите макросы, которые там есть.
    Для CQ "~[MYCALL] ~[MYCALL] >>>TEST<<<".
    Для рапорта "~[CALL] >>>5NN<<<<< ~[NUM]>>".
    И т. д. Макросы верные. Если бы были неверные, то не работали бы вообще. А они работают, но не всегда до конца.
    Да, и ещё: обрыв не зависит от того на ENTER я давлю или на F1, F2, F3...
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    Куда установлена?..
    На отдельный физический диск D, в отдельную папку, в которую установливаются и другие программы. Не люблю на системном диске держать нужные вещи.
    Посмотрите установлена "птица" в настройках CW - "Работа на общий вызов CQ"? Если есть - уберите.
    Убрал. И в CQ, и в S&P. Никаких улучшений . Только ухудшение естественное — теперь по ENTER ничего не происходит, а прекращение передачи происходит, как и происходило, в любое мгновение.
    Чтой-то гдей-то в моей консерватории менять нужно. Скорее всего, тот системный драйвер, который сейчас пальцами на кнопки давит.
    Ну-ка, ну-ка, земеля, поподробнее: у мну как раз и горит постоянно "CWSkimmer scan mode ON". И перестроиться по частоте валкодером не могу, всё время меня на первичную частоту диапазона скидывает.
    Полез искать про этот самый скиммер...
    Последний раз редактировалось RU3YAA; 09.11.2015 в 21:25. Причина: Умную мыслю увидел от земляка после написания предыдущего текста.
    Слухай мене и радиво!
    RCWC № 1100
  9. #699
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Сергей (UA3YY), великая благодарность и вам, и Vitaly Filonenko за мгновенное разрешение проблемы!!!
    P. S. Скиммером никогда не пользовался, не надо было и начинать. А тут просто хотел посмотреть, что же это такое. Вот и посмотрел .
  10. #700
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    @RU3YAA
    вообще по таким вопросам Вам к RM5F в рефлектор 5МС
    Подписка на русскоязычный рефлектор 5MContest
    Post message: 5mcontest@googlegroups.com
    Subscribe: 5mcontest+subscribe@googlegroups.com
    Unsubscribe: 5mcontest+unsubscribe@googlegroups.com
    Перейдите в группу по ссылке http://groups.google.com/group/5mcontest?hl=ru
  11. #701
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    В связи с некоторыми изменениями в положение о ЧЕМПИОНАТЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, автор программы любезно изменил конфигурацию для этого тэста. Пожалуйста обновитесь для вашего удобства. Redirecting
    Последний раз редактировалось RU4A; 10.11.2015 в 09:20.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  12. #702
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Использую 5M contest в основном для цифровых тестов. Начиная с очередного обновления началась хрень (сначала при работе на общий вызов, теперь во всех случаях) - номер дается не очередному корреспонденту, позывной которого в окне New QSO, а предыдущему - которого уже внес в лог. Сегодня обновился - еще подарок: позывной ни автоматически не захватывается, ни при щелчке вручную. С номером то же самое. До кучи: каким то образом закрыл окошко с водопадом у MMVARY, не могу снова открыть. Помучившись с час, бросил сегодня WAEDC RTTY.
  13. #703
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Нажмите MMVARY в открывшемся окне ближе к низу кликните какой водопад нужен и он откроется. Лучше advanced viewНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU4A; 14.11.2015 в 20:12.
  14. #704
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Есть, с этим разобрались. Чуть попроще стало. Еще б остальное как -то само собой рассосалось))))
  15. #705
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Отсюда вывод.
    Перед тестом не обновляемся.
    Это же очевидно.
    Новое, еще не обкатанное.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6445
    Последнее сообщение: 07.04.2026, 04:31
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
