18.03.2020, 22:50 #1126
19.03.2020, 13:13 #1127
- 17.03.2020
- 21
- 13
- 7
Юрий спасибо, это нужно точно! Я посмотрел сходу формирование метки при формировании отчета, метка появляется!
Осталось проверить на железе! Возможно там есть еще определенные установки перед началом соревнований!
Спасибо!
19.03.2020, 18:40 #1128
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,278
- 1267
- 1050
Задержка в BK-IN минимальная, с ключа я работаю комфортно. Заметил другое. В режиме настройки OMNI-RIG, вижу, что САТ работает нестабильно. Даже если устаканивается, то при смене частоты снова его начинает колбасить. Видимо причина задержки в этом. РТТ у меня установлено через САТ, и видимо, если конец передачи попадает на момент когда САТ отваливается, происходит задержка как раз до момента, когда САТ снова подключится.
Хмм.... почему так происходит мне непонятно. В других логгерах я этого не замечал, но видимо потому что и макросами там не пользовался...
А уж в повседневной работе это и тем более незаметно.
Будем думать....73. Валерий UN7JID!
20.03.2020, 11:30 #1129
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 74
- 83
- 97
Валерий, если в других программах лога cat ведёт себя прилично (без рывков, пр.), то, как вариант:
если в omnirig-е нет вашего трансивера, обновить rig.ini:
http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
после чего вновь узнать поведение "несогласного с хозяином..." испытуемого
возможно, переустановить 5Mcontest с нуля73! Сергей YL3FW
21.03.2020, 00:10 #1130
- 28.11.2005
- Моршанск, Тамбовская обл., Россия
- 137
- 139
- 303
Здравствуйте! Вопрос, в FT-1000mp при вращении валкодера при подключенном интерфейсе пропадает приём. С UR5EQF , TR4W и другими всё нормально. Проблема только c 5MContest.
Игорь
23.03.2020, 10:20 #1131
- 03.09.2012
- 77
- 36
- 22
- 23
Использую версию 7.0.8. Февр 2020.
Обнаружил,что при установке в окне "НовоеQSO" указателя скорости CW этот указатель закрывает(затеняет)
ранее установленный на этом же месте счётчик времени 10-минутного цикла смены диапазонов. Попытки
переместить скоростемер либо счётчик на другое место безуспешны. И приходится один из указателей
отключать. Прошу подсказать коллег.может я что-то делаю не так?73!Владимир,R9QQ
25.03.2020, 09:30 #1132
- 28.11.2005
- 137
- 139
- 303
Уточню, когда в графе окна открываешь Cат данные, периодически пропадает приём FT-100мр. Убираешь это окошко и всё нормально. Интерфейс Rig Expert Tiny.
Игорь
07.04.2020, 10:25 #1133
Приветствую! При предаче номер QSO идёт на один меньше....где настроить?
Игорь R4WZ
07.04.2020, 13:51 #1134
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,887
- Записей в дневнике
- 8
- 2265
- 6940
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
07.04.2020, 15:18 #1135
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 74
- 83
- 97
18.04.2020, 17:23 #1136
Коллеги, подскажите.
Есть ли в проге функция переноса файла незаконченного контеста с пк на пк.
Т.е., к примеру, полтеста с одного пк, остаток с другого шека, а соответственно с другого пк.
Так чтобы нумерация была сквозная.
Может где-то в теме и есть подобный вопрос, ткните... плиз.
Спасибо.Александр.
19.04.2020, 22:19 #1137
19.04.2020, 23:19 #1138
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,530
- 2006
- 10241
В меню: Файл—>Импорт из внутреннего формата или Импорт из BAK файла. Предварительно нужно сохранить на носитель соответствующие файлы, которые находятся в папке LOGBAK и, желательно ещё из BAK_INI прихватить последний файл.
Элементарно: в любой момент можно спокойно поменять номер, просто изменив его в той позиции, где он отображается.
Вот один номер:
А это уже другой:
Последний раз редактировалось RU3YAA; 19.04.2020 в 23:26.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
27.04.2020, 05:00 #1139
- 27.04.2020
- 96
- 28
- 88
Подскажите пжст, трансивер IC7300, подключен к компьютеру стандартно через USB шнурок, при этом на компьютере определяется как COM5. Все работает, но манипуляция CW такая, что режет уши, дошло до того, что стал работать просто с ключа. Что можно сделать - подключить отдельный переходник USB-COM. или использовать тот же COM5, разделив его через сплитер?
27.04.2020, 11:29 #1140
- 18.03.2019
- Апрелевка
- 44
- 377
- 312
- 71
Попробуйте сначала через сплитер
