Страница 89 из 141 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 2109
Like Tree481Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1321
    Standart Power Аватар для UA4WAU
    08.12.2011
    251
    247
    31
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    настройки футсвитча тут
    Спасибо Алексей.
    Виталий, вопрос по фотсвичу.
    93 Вкл/Выкл PTT - При нажатии на педаль PTT вкл.,при отжатии -выкл.
    Наверно достаточно на любой из портов DCD,DSR одной кнопки.?
    111 Вкл.PTT
    112 Выкл. PTT
    Позиции 111,112 при нажать/отжать остается всегда в состоянии либо вкл. либо выкл?
    В этом случае наверно правильно будет так?
    COM_DCD_ON_R1 - 111
    COM_DCD_OFF_R1 - 112
    Попробую конечно экспериментально, но интересно, зачем 3 команды на PTT ?
  2. #1322
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,522
    825
    755
    При запуске программы выскакивают последовательно такие сообщения.
    Как победить ?
    (система Win7 - 64, версия 8.0.1)
    Изображения Изображения
  3. #1323
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    872
    117
    105
    Не пойму логику работы шага изменения скорости передачи. Изменения в окне CW Speed ничего не меняет.
    Какие значения не ставлю всё равно изменение через 1 WPM. После перезагрузки точка в WPM исчезает, то есть настройки не сохраняются.
    Раньше такого не было. Версия 8.0.2
  4. #1324
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    55
    314
    131
    162
    Народ поделитесь старой фул версией 16-18го года. На последних версиях у меня омни риг задумчивый становиться!
  5. #1325
    31.07.2010
    1,045
    888
    515
    Александр, может дело в нём?. Обновитесь. 5М -2021г. вряд ли виновен.
  6. #1326
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    55
    314
    131
    162
    Установил март 21, на удачу, думал IG RY RTTY поработать. Все бы нечего можно и с тормозами поработать, но омни начинает тормозить сат скиммера .Пока омни думает Скиммер успевает схватить спот на другой частоте.
  7. #1327
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    872
    117
    105
    Переустановил 8.0.2. Cкорость стала по нажатию PgUP PgDn изменяться в соответствии с установленным значением.
    Но всё равно не понятно почему при переходе по спотам изменяется значение скорости в окне New QSO
  8. #1328
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Если Вы работаете с трансивером SunSDR2 через TCI и SDC, то SDC скиммеры могут подстраивать скорость CW под корреспондента. Для отключения уберите галку "Auto CW Macros Speed (TCI Only)" в глобальных настройках SKM Server.
  9. #1329
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    665
    284
    783
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    У меня все встало без проблем.
    Здр. Пока руки никак не доходят. Хочу попробовать лог.
  10. #1330
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    55
    314
    131
    162
    Ни кто по моей просьбе не ответил. Понимаю, пальцы то свои, об клавиатуру бить нужно.
    В общем мне удалось откатить назад свежую версию 5м. Распаковал, точнее проинсталлировал обновление 19года , на другой диск, и скопировал все кроме папки Contests, с заменой, в рабочий каталог c:\5MContest . Теперь Omni-Rig работает как надо!
  11. #1331
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    74
    83
    99
    Ни кто по моей просьбе не ответил....
    ...жаль, что не прочитали л/сообщение
  12. #1332
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    55
    314
    131
    162
    Сергей, весь день смотрел, уведомлений ноль, вот и не заглядывал. Сейчас заглянул, а там сообщение, СПАСИБО! Вы спросили, что не работает? При запуске 5м омнириг начинает тормозить. При переходе на спот, стрелка на бендмапе вначале прыгает на выбранный спот, потом возвращаться на старый, после снова встает на выбранный спот. При вращении ручки стрелка не перемещается а прыгает, примерно 1раз в 1-2сек. Тоже самое начинает происходить на параллельно работающих с омни риг программами. Переустановка омни риг, разные версии, не помогает.
  13. #1333
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Здравствуйте всем!
    Имею SDR приёмник ColibriDDC, соответственно ПО к нему - ExpertSDR2. Работает это в связке с 5MContest. Есть ещё и программа SDC, но на неё грешу в последнюю очередь.
    Если запускать последовательно 5МС, из неё автозапуском ExpertSDR2 или вручную то всё работает без каких либо проблем.
    Если же запустить сначала ExpertSDR2 потом 5МС и управлять частотой крутя валкодер трансивера или из 5МС, частота начинает прыгать, как на видео.
    Если управлять частотой из ExpertSDR2 управляется нормально.
    На видео примерно до 0.30 управляю частотой из ExpertSDR, потом из 5МС. С 01.00 до 01.16 опять из ExpertSDR потом снова из 5МС.
    Спросить решил здесь, а не в рефлекторе 5MContest потому, что не думаю, что проблема кроется в 5МС. Скорее в связке всего того софта, что ниже перечислю. Одним словом рассчитываю на опыт тех, кто всё это уже освоил и, может тоже сталкивался.
  14. #1334
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Как Вы соединили трансивер и Colibri? Как все это подключено к 5MContest?
  15. #1335
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Здравствуйте, Юрий!
    Наверное уместнее будет показать, чем долго описывать.
    Вот эдак.
    Последний раз редактировалось RN3S; 17.04.2021 в 19:22.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 5674
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:14
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
