Страница 92 из 142 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 2116
Like Tree484Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1366
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Сергей, в инструкции к SDC есть все картинки, что и куда подключать.
  2. #1367
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Юрий, я разве спросил куда подключать? Напротив, куда можно подключать я написал. Вопрос был куда нужно подключать, как лучше-то?
    Инструкция к SDC немного устарела и имеет ошибки, поэтому уж простите, приходится уточнять.
  3. #1368
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Подключать логгеры лучше к Telnet Server, т.к. он объединяет споты всех скиммеров и дополнительных кластеров в один поток.
    5M лучше подключаться к SDC-Telnet Server клиентом, предназначенным для скиммера.
    Так в инструкции и написано, и там по соединениям с 5MContest все свежее.
  4. #1369
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Который в SDC?
    в 5MContest тоже есть TelNet Server. Он тоже объединяет.
    На скринах правильно я сделал?
    В TelNet Server программы 5МС подключился только к SDC, а в TelNet Server программы SDC подключаюсь к другим серверам?
Название:	TelNet Server 5MC.jpg
Название:	TelNet Server SDC.jpg
  5. #1370
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Можно и так. Работать будет. Но обратного хода данных в скиммеры для раскраски в них позывных не будет. Не будет работать клик по позывному в скиммере и может еще что-то.
    Совет: дело Ваше, но внешние кластеры ничего хорошего для работы в тестах не принесут.
  6. #1371
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Вы имеете в виду, что нужно использовать только свой, локальный скиммер?
    Это понимаю, но сейчас прохожу период экспериментов и изучения. Да и на одну антенну на 2 диапазона много не наловишь. В дальнейшем же конечно.
    Юрий, не сердитесь, я потому и спрашиваю. Да, читаю беспрерывно мануал, видел конечно и скрины настроек.
    И спросил, надеясь на ваш опыт.
    У меня сейчас споты идут большой кучей в кластер-листы 5МС. По ним и кликаю, здесь ничего не изменилось.
    Но раскраски, вы правы, сейчас нет. А была ещё недавно. Даже не заметил когда исчезла.
    Можно подключить серверы в самой 5МС, а в SDC отключить. И опять споты пойдут в кластер-листы и по ним так же можно кликать и прыгать.
    Если включить только SDR и SDC, 5МС не запуская, споты идут одним цветом.
    Если подключить 5МС споты меняют цвет. В мануале так и написано -тип спота определяется программой логом.
    Что ж, спасибо, понял. Поэспериментирую и определюсь.
  7. #1372
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    373
    197
    5320
    Сергей, лучше сделать наоборот ...
    Свой скиммер подключить через TelNet Server SDC, будут доступны "плюшки" ...
    Через 5MContest TelNet Server подключать сторонние сервера, в нём есть возможность очень оперативно применять необходимые фильтры для фильтрации спотов ...
  8. #1373
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Тут у меня проблемы возникают.
    Если в Telnet Server SDC подключить сторонние серверы, споты валятся быстрее и больше, ем если их подключить в 5MContest.
    Тут всё хорошо.
    НО если в TelNet Server SDC я подключаю свой скиммер, т.е. Localhost по порту 7373, сразу зависает 5МС.
    Что там валится в окне лога сказать не могу, не понимаю, но валится много.
    Вот сейчас попробовал проделать то же самое, не зависает. А в соревнованиях в субботу 2 раза висло, в кубке UA1DZ один раз. Наглухо. Приходилось перезагружать компьютер.
    Больше не экспериментировал.
  9. #1374
    18.03.2019
    Апрелевка
    44
    379
    313
    Сергей , надо с терминами определиться - я вот уже ничего не понимаю из того чтобы Вы пишите.
    Вы можете картинками пояснить, что к чему подключили?
    Ничего не должно зависать
  10. #1375
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Сейчас ничего не зависает. Эфир чист, станций нет, споты не идут. В следующий раз когда зависнет, если зависнет, покажу и картинки, постараюсь и видео снять.
    А было..... в том месте 5МС, где всплывающее сообщение, зелёненькое, о том, что меня проспотили, это самое сообщение мигает(всплывает)непрерывно. И через несколько секунд 5MContest виснет. Это происходит после того как в SDC во вкладке TelNet Server делаю так
Название:	Localhost в Telnet SDC.jpg
    Если галочку Spotter A снимаю, Spotters отключаю - не зависает.
  11. #1376
    18.03.2019
    Апрелевка
    44
    379
    313
    На мой взгляд это что-то не правильное. Зачем замыкать само на себя ?
    Там где спортерА разумно указать TELNET.REVERSEBEACON.NET с портом 7000 и отжать обе галочки "to Srv" и "to Pan".
    Тогда Вы получите аналитику спота, а в таком виде смысла никакого нет.
    Далее, покажите где localhost:7373 соединяется с 5мс. А также покажите 5mtelnetserver
  12. #1377
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Я будто бы спорю с вами
    Что вычитал в мануале, то и натыкал. Не всё там понятно, потому и приходится по каждой мелочи приставать с вопросами.
Название:	Cluster setting 5MC.jpg
    Не понял и сейчас зачем подключать REVERSEBEACON?
    Ведь с него такая каша нефильтрованная лезет. Сплошной мусор.
  13. #1378
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Озадачил наивным вопросом: как, мол, вышло такое у Вас? (С).
    Нет такого в мануале. Первый же спот приведет к лавинному потоку самого на себя и зависанию программ.
    Не понял и сейчас зачем подключать REVERSEBEACON? Ведь с него такая каша нефильтрованная лезет. Сплошной мусор.
    Обратите внимание, что в мануале показан пример, как RBN используется для отслеживания спотов Вашего позывного. Список этих спотов выводится в окно "Acti Spot".
    Так же обратите внимание, что для RBN не установлена галки "to Srv", т.е. в 5MContest споты передаваться не будут, но будут обрабатываться внутри SDC в нескольких подсистемах.
    1. Эти споты плюс споты скиммеров будут отображаться в окнах BandMap и эту информацию (особенно на ВЧ) можно использовать при поиске свободного места для CQ.
    2. В окне декодера есть часики, которые отображают время спота и их цвет отображает, сколько спотов этого позывного прошло по RBN. Чем зеленее часики - тем меньше спотов в RBN, тем больше вероятность проведения связи. Это важно, если Вы - LP, или QRP-шник.
  14. #1379
    18.03.2019
    Апрелевка
    44
    379
    313
    Сергей, скрин из 5мс сетингс правильный. Скрин 5мтелнетсервера на первый взгляд тоже правильный, но смущает предпоследняя строчка, в описании которой Сервер СДС.
    Эта строчка точно тут не нужна - удалите ее, чтобы не было соблазна.
    Теперь все норм - никаких зависаний не должно быть.
    Сергей, в принципе из общедоступных серверов можно какую-то полезную инфу брать, например пропускать на бэндмэп программы только мульты..
    Для этого по пути в 5мс - Настройки 5мс - кластер сеттингс - сетингс ищите там внизу самую послед галочку, что-то типа пропускать из телнета только мульты.
    После ее нажатия можете соединяться с внешними серверами - приходить будут только споты с картинками.....
    Забыл добавить - это настройка действует только на споты от внешних телнет серверов. На свой собственный скиммер она не влияет
  15. #1380
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Спасибо. Как правильно я понял.
    Не могу разобраться ещё вот с этим:
    В субботу, в чемпионате ЦФО, если я удалял споты в 5МС, они удалялись и с панорамы приёмника.
    Если на панораме щёлкал мышкой по позывному он заносился в окно позывного 5МС.
    Уже в воскресенье, в кубке UA1DZ этого не было. Что я опять наотключал?
    И ещё. Юрий, если запускаю программу SDC раньше ExpertSDR2, например ставлю её в автозапуск Windows(на форуме CQHAM вы именно так рекомендовали)то SKM Server не стартует. Нужно SDC закрыть и запустить заново.
    Сейчас настройки такие
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 5677
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 21:57
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
