Страница 165 из 205 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 3066
Like Tree808Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2461
    Power Аватар для UI7D
    19.09.2018
    24
    7
    Причем споты двойные идут и от UG3G и от UI7D, вот что странно!
    Все может быть, накануне дважды сносил и с нуля ставил 5MContest, макросы свои прописывал прямо перед тестом. Профиля старые не использовал, решил начать с чистого листа из-за накопившихся глюков. Возможно не снял галку спотить. Короче, принял к сведенью. Спасибо
  2. #2462
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    В последних версиях галка спотить не стоит, возможно споты не от вас, думаю, какой то "ИИ" развлекается.
  3. #2463
    18.03.2019
    46
    478
    471
    76
    думаю что намного проще.
    В модуле 5мтелнетсервер - есть последняя закладка.
    Кто, когда и зачем просил это сделать не припомню - но суть функционала в том, что можно накидать список позывных, и после каждого спота будет меняться позывной подключения к телнет серверу.
    Как это можно использовать - каждый для себя решает сам.
    Но откуда споты от RM5F почти в каждом тесте я понимаю, при этом сам RM5F в жизни никого не спотил
  4. #2464
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,018
    2325
    10313
    Вот только мне не понятно...
  5. #2465
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Появилось новое обновление 5МС версия А09, кто нибудь испытал, проверил, какие может изменения появились по сравнению с предыдущей? Поделитесь соображениями.
  6. #2466
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    Из емайл рассылки в гуглегруппс:
    а9 стало доступно для скачивания — в нем добавлен функционал в окно сетевая информация.
    Теперь видно что именно вводит в поля позывного и контрольного номера рабочее место + цветовая индикация где находится курсор ( позывной или номер) рабочего места сети
    73! Виталий
  7. #2467
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Понял, спасибо!
  8. #2468
    07.11.2010
    Курск
    75
    101
    36
    Давно использую 5МС в соревнованиях в ручном режиме. Захотелось при работе CW использовать 5МС и компьютер для передачи телеграфных сигналов с компьютера. Подскажите как на физическом уровне соединить компьютер и FTdx-10. Что для этого нужно?
  9. #2469
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    у вас есть порт rs232, нужно сделать 2 соединения cat -для контроля частоты, ptt, cw, вот страницы из файла помощи программы 5м
  10. #2470
    07.11.2010
    Курск
    75
    101
    36
    Я так понял, что достаточно одного кабеля rs232 - rs232. А можно соединить трансивер и компьютер по одному USB кабелю?
  11. #2471
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    Вы лучше в теме по вашему трансиверу спросите, там быстрее подскажут те, у кого такой аппарат (раз до сих пор здесь никто не ответил вам).
  12. #2472
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Вот настройка для n1mm может вам помочь.
    https://vk4dx.com/2022/10/10/n1mm-settings-for-ftdx10/
  13. #2473
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    Коллеги, подскажите пожалуйста, где в логе установки по cw, в частности по CW_U и CW_L
    Переключаю с лога, к примеру, с SSB на Cw, трансивер упорно переключается в CW_U на 80-ти метрах.
  14. #2474
    Low Power
    27.12.2016
    Адыгея
    82
    19
    9
    Настройки, кластер, прочее.
  15. #2475
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    Там всё выставлено правильно... но трансивер упорно переключается на так!!!
    Если на самом трансивере переключать, то всё нормально, а с лога ни в какую.
    И ещё момент: переключаю моду я с окна ввода позывного.
    А в "Настройки, кластер, прочее." указано для ...спотов.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6334
    Последнее сообщение: 11.02.2026, 01:13
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
