Страница 21 из 207 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 3094
Like Tree814Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #301
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Установил лог, думал настроить и поработать в WAE, но не успел, возникла проблема при включение дополнительного окна MMVARI режима Add All channels, метки каналов появились, но сверху окно закрыло всё серым мерцающим фоном. Думал дело в разрешении экрана, игрался долго - не помогло, в настройках выбирал различное количество каналов, тоже самое. Может кто чего подскажет?
    Лог по всей видимости хороший с гибкими настройками "под клиента" и хотелось бы его "поюзать".
  2. #302
    QRP Аватар для UT4EU
    11.07.2009
    Днепродзержинск
    35
    6
    47
    Здравствуйте, вопрос к пользователям и Автору! CAT и порты PTT и CW прописал, всё запустилось сразу, но телеграф передаётся не всегда стабильно, иногда сливаются или пропускаются отдельные знаки в буквах и цифрах! В TR4W и N1MM морзянка ровная, даже на больших скоростях.Системник 1700 МГц , озу 1 Гиг, установлен только радиолюбительский минимум. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание!
    С уважением, Олег /UT4EU
  3. #303
    03.02.2006
    20,554
    10116
    5441
    Это похоже глюк программы - у меня тоже самое.
    Кстати, а зачем Вам вообще (да собственно я пока не очень понял вообще зачем) данное меню?
    Я так понимаю, это автоматически открывать на все сигналы каналы?
    Лог очень понравился. Настроек много - можно под себя подстроить.
    Кажется я знаю причину. Напишу автору по емайлу (Здесь Виталий практически не появляется) - если я прав, думаю очень быстро это исправит.
  4. #304
    29.06.2010
    Usa
    652
    565
    592
    Павел, в рефлектор вопрос, там Виталий отвечает быстро, а по поводу дополнительного окна MMVARI режима Add All channels, хотелось-бы посмотреть скрин, у меня все четко работает, и у Вас должно, см скрин.
Название:	Add All channels.png
  5. #305
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    980
    139
    133
    Попробовал работать в Ok RTTY contest. Почему то частота при передаче прыгает в лево. И расстройка постоянно включается (т.е я ее выключаю а она вновь включается. После того как убрал галочку в поле ham default частота перестает прыгать, но кнопка расстройки опять не фиксируется в положении "выключена"
    Изображения Изображения
  6. #306
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Здравствуйте.
    Так и не удается подружить лог EQF c 5MContest Logger...
    Кто первый захватил Omni-Rig, тот им и пользуется...
    Как я делал:
    установил VSPE виртуальный порт... В трансивере используется СОМ7 и СОМ8, создал порты СОМ17 и СОМ18 (для PTT и CAT соответственно)
    прописал в настройках Omni-Rig порт СОМ18 для CAT
    порт СОМ17 - сразу включает передачу... пока не стал разбираться и удалил...
    Используется UnicomDual & Kenwood TS-480
  7. #307
    03.02.2006
    20,554
    10116
    5441
    Привет Артем. Как я уже писал - Артем тут редко появляется - напиши ему на емайл. Там у него есть какая то проблема - он мне писал. Думаю тебе он лучше пояснит суть проблемы.
  8. #308
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3764
    8637
    Ну и замутил ты Артем. А на фига? дружить?
    АДИФ потом в лом скинуть?
  9. #309
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    А на фига? дружить?
    в 5MContest есть много удобств, чего нет в EQF...
  10. #310
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3764
    8637
    Тогда попробуй отключить в EQF управление трансивером.
  11. #311
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Есть желание попробывать программу в Чемпионате Азии - в сети подгруппа MS
    Установил программу , в сети пока не пробывал , второй комп на рации , надо забрать
    Вопросы
    Обнуление повторов автоматически или нужно переключить 1 / 2 период на всех компах ?
    Есть ли сочетание клавишь вызвать окно передачи с клавиатуры ?
    Есть ли программная блокировка по сети ? ( не нашел в хелпах упоминания)
    Есть ли индикация какое место в сети работает на передачу ?
    Что хотелось бы иметь :
    МАКРОС захвата номера ( аналогия SHIFT+INSERT)
    В режиме CQ - там все понятно
    Есть мнение , что
    Захват в режиме SP не нужен автоматом по Enter - его отключаем ,не всегда дозовешься корра , да еще и принять номер получается не всегда + блокировка держит и повторный вызов через 1-2 мин а влог влетит как мин пяток связей с RUN и не факт что вообще сработаешь , после каждого приема номера давить SHIFT+INSERT потом кноку выдачи номера - убьют свои же за задержку или сам никуда не успеешь с такими манипуляциями .
    Позвал - ответили - принял номер нажал кнопку выдачи номера - сработал макрос захвата номера - выдал корреспонденту номер , затем убедившись в приеме что все ОК - занес в лог без передачи.
  12. #312
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3764
    8637
    Вованыч, (ничего что так ?)
    Это лучше тут.
    Подписка на русскоязычный рефлектор 5MContest
    Post message: 5mcontest@googlegroups.com
    Subscribe: 5mcontest+subscribe@googlegroups.com
    Unsubscribe: 5mcontest+unsubscribe@googlegroups.com
    Перейдите в группу по ссылке http://groups.google.com/group/5mcontest?hl=ru
    Там все быстрее ответят.
    Да и Виталий там постоянно.
  13. #313
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Вопросы
    Есть мнение , что
    Иногда, по ошибке, я тут появляюсь. Все же лучше как посоветовал Николай, либо на емайл либо в рефлектор.
    Отвечаю на вопросы по порядку -
    Я уже не помню какое там положение в этом тесте, но кажется автоматического переключения туров там нет. Переключаете в следующий тур и прога "обнуляет повторы" автоматически. В кавычках потому, что такого понятия как обнуления повторов нет - программа сама вычисляет повтор исходя из текущего позывного-диапазона-модуляции-тура. Короче Ваша задача только переключиться на следующий тур и дальше работать.
    Конечно. Меню помощь - сочетания клавиш. Там много всяких функций - нужных и не очень. Устанавливаете свое собственное сочетание для любой из функций.
    По умолчанию у терминала ALT+T
    Ну а как же. Название: Безымянный2.png
    Только сразу предупреждаю - включение этой галочки существенно уменьшает результат
    Blocking color - это цвет в который окрашивается окно ввода, когда сработала блокировка.
    Другой цвет - это когда один из участников сети находиться в опасной близости по частоте, и тогда в окне сетевая информация - он будет подсвечиваться этим цветом. Ну чтобы не запалиться когда одновременно позовете кого-то.
    Уже упомянутое окно - Сетевая информация. Отображает всех участников сети, их режим работы поиск или цщ, частоту, текущее состояние ПТТ, в какой модуляции и какой сейчас позывной набран. Не могу сейчас актуальный скрин приложить, просто нет второго компика для соединения. Форма эта в меню Сеть - Сетевая информация. Выглядело пару лет назад вот так -
    Сейчас ненужные поля убраны.
    Это все там же - Меню помощь - сочетания клавиш. Нажмите на изображение для увеличения.
    Но, я все таки рекомендую этим не пользоваться. В проге резервирование и распределения порядковых номеров по клиентам сделано, не побоюсь этого слова, идеально. При условии что Вы работаете ESM. Она сама зарезервирует номер, тогда когда нужно и если он не потребовался - вернет обратно серверу.
    Только сервер занимается распределением порядковых номеров, поэтому повторы исключены.
    Пример (опять таки ESM) -
    CQ - приняли корреспондента нажали ентер - прога обратилась к серверу, выклянчила следующий номер, и начала его передавать. Если связь не получается по каким-то причинам, то после очистки полей - номер вернется к серверу и он сам распределит как с ним поступить правильно в текущей ситуации на клиентах.
    S&P - номер резервируется только за мгновение до передачи рапорта. То есть зовете, резервирования еще нет. Как услышите, что Вам отвечают и нажмете ентер в поле принятого номера, вот только тогда прога получит номер от сервера и передаст его корреспонденту. Но даже если получилось, что Вам только показалось что это отвечали Вам - не беда, смело удаляете связь и номер, который в ней был, вернется серверу - а он уже сам решит что с ним делать.
    Если дальше интересно, то давайте перейдем либо в рефлектор, либо на почту. 10 раз обматюкался пока написал это сообщение, до чего же не удобно.
  14. #314
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Большое спасибо Виталий , описали все подробно , с "ключевыми" фразами , что не было в help поэтому стало все понятно.
    Далее нужно второй комп цеплять в сеть и все пробывать "живьем" !
    Что будет не понятно - спрошу !
    TKS ! 73 !
  15. #315
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Как вам удалось настроить многоканальный режим. У меня вот такая картинка....
Название:	ScreenHunter_34 Jan. 16 20.53.gif
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6349
    Последнее сообщение: 08.03.2026, 21:29
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
