Кто может подсказать, как настроить при передаче QTC, чтобы номер связи передавался со значащими нулями
У меня так и настроено, но это только для передаваемого номера связи, а я речь веду о номере, который принят от корреспондента и передается при передаче QTC.
Начал в тестах работать с этим логгером, успешно в настройках неспеша разобрался.
САТ и манипуляция работают прекрасно, сбоев нет. Но осталась одна проблема, возможно дело не в программе, может в винде. Может кто сталкивался:
При наборе позывного или на ране или на поиск (что не так критично), после нескольких введенных букв или всего позывного программа замирает на пару секунд и возникает гнетущая пауза, заставляющая лихорадочно хвататься за ключ. Отключал проверки на возможные позывные и суперчекпартиал - не помогает, эффект остается. Компьютер ееерс900. Версии программы пробовал последние. На другом компе проверить пока возможности нет.
Эффект просто свел на нет мои усилия по освоению программы, а все так хорошо начиналось. (ААтест или Винтест так себя не проявили)
Не должно виснуть. Что-то лишнее включено. Работает без зависания у меня даже на стареньком ноуте. Там всего-то 300 мегагерцовый процессор.
Глюки, если они были, всегда оказывались связанными с какой-то "лишней" программой. Антивирусом, автоматическим распознаванием ввода или еще чем-то аналогичным. Попробуйте все лишнее отключить.
Коллеги, извиняюсь, возможно, за тупой вопрос.
Как лучше запрограммировать функциональные клавиши? (Они же макросы).
Первая программа для теста, хочу поработать в CW, с клавиш еще никогда не работал...
TR4W v. 4.229
FT-857
шнурок еще не спаял, но хочу сделать на оптопарах
http://goryham.qrz.ru/digi/interface-tr.htm
Вообще то самый лучший вариант почитать мануал к программе.
Тем более в такой хорошей форме. Это здесь.
http://www.tr4w.com/wiki/
Про макросы тут.
http://www.tr4w.com/wiki/ru_programmingcwmessages
А по ходу там уже в программе есть макросы. Так что можно начинать с того, что есть. А по мере изучения мануала интересоваться непонятным здесь на форуме.
Ну например. А зачем шнурок именно на оптопарах ???
Меня всегда это удивляет.
Тем более он для цифры. Хотя можно и телеграф добавить.
А если такой сделать ?
http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...5%D0%B7%D0%BE/
А кто поделится SH5? :)
Работал CQ WW не понравилась одна вещь... по F1 в режиме S&P иногда передается просто мой позывной, а иногда DE мой позывной... так вот как это DE отключить? чтобы только позывной передавался?
У меня было такое.
Но пропало. Не помню, что делал. А в меню сообщений его не было?
Создал сам себе проблему и сам же героически ее приодолел.
Дело оказалось в настройках, коих обилие, и которые захотелось сделать под себя.
Настройку QSL MODE поставил QSL AND LOG, чтоб можно было любой номер вносить (чтоб ничего не ограничивало в критические минуты).
Так вот в CQWW с этой настройкой очки и мульты не считались, и я начал рыть, отсекая последовательно то что понастроил в программе и нашел
Может кому полезно будет, а у меня теперь QSL MODE как у всех ;)
А так программа очень понравилась пока, есть интересные фичи, но только режимом Ентер в куерпи практически не приходится пользоваться - кажадая связь на поиск с кровью и РАНа естественно тоже нет, но в Минитесте по средам на 50вт работать приятно (пока)
Спасибо! Супер!
Гораздо красивее старой.
