23.12.2012, 22:27 #1
E-LOG + 2 Radio + 1 CAT
Уважаемые!
Есть необходимость связать через CAT - трансивер ELECRAFT "K3" с "Win-Test" логом, НО само управление "К3" сделать так же через программу N4PY - (САТ в чистом виде). По одному и тому же СОМ порту ничего само-собой не получится. Использование VSPE в качестве виртуального порта тоже ничего не даст.
Какие будут решения ?
TKS73! de RW3AH
23.12.2012, 22:46 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,493
- 2132
- 635
Где-то в рефлекторе было описание, посмотри.
Вроде как, там еще скрипт нужен. На этой страничке найди Scripts Manager.
Много проблем было решено после версий 3.25.1 (Feb 13, 2009), 4.6.0 (October 24, 2010).
Несколько подробнее есть тут про скрипты.
К сожалению нет данной рации, не подскажу более. Может этого и будет достаточно.73! Павел ru3dnn.ru
24.12.2012, 04:10 #3Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,337
- 2849
- 860
Элементарно с MicroHAM MK2. Там можно сделать два независимых виртуальных САТ порта на один TX.
Именно так я сейчас удаленно и работаю, COM3 (как САТ1) у меня используется для софта ARCP-590, а COM5 прописан как САТ2 для N1MM (или для MMTY, MMVARI - естественно что то одно из этого с САТ2 работает)...(((73!))) Евгений RA0FF
24.12.2012, 04:19 #4Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
24.12.2012, 07:10 #5
24.12.2012, 07:10 #6Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 426
24.12.2012, 07:14 #7
24.12.2012, 07:22 #8High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Андрей, приветствую! У тебя же была какая то коробочка от MicroHAM, там действительно все очень просто реализуется, через виртуальные порты, попробуй.
Владимир UN0LL
24.12.2012, 07:29 #9
Не все так просто, как кажется.
Это можно реализовать, если TX рядом и досягаем. Если, скажем, TX находится в 1000км от тебя, то реализовать что-то с ответной частью проблематично.
Примерно как-то так:
Часть управления -
::::: INTERNET ---> ADSL+2 ----> RRC1258mkII ---->COM2--->COM/USB converter ---->PC (VAIO Notebook c WiFi подключением)
Внутри VAIO : (N4PY CAT Control App) + (Win-Test LOGger) + (microham USB Device App).
Кстати, в RRC1258mkII оба СОМ порта заняты. Один на САТ, а второй переконфигурирован с RS232 на USB2 и подключен напрямую к "Win-Test", т.е. манипуляция в CW идет напрямую и без применения K9EL, или WinKey.
Вопрос остается открытым. Как раcшарить один СОМ порт под САТ на N4PY App и Win-Test ?Последний раз редактировалось RW3AH; 24.12.2012 в 07:56.
73! de RW3AH
24.12.2012, 10:39 #10Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,337
- 2849
- 860
Не понял, с микрохэмом не получилось? Он же под боком и софт на VAIO микрохэмовский установлен, я так понимаю, т.е. на стороне управления.
А на ответной только TRX+АФУ, так?
По идее, в варианте с 2мя САТ как я сказал, должно получиться.
Если нет, то можно попробовать сделать мост в микрохэме. Сам не делал, знаю что функционал там есть такой, а будут конфликты или нет, нужно проверять.
Идея такая. Допустим сейчас на САТ работает СОМ2. Микрохэмом делаем какой-нибудь СОМ порт, например СОМ7.
Потом создаем мост (Virtual Port>Create Bridge) и там прописываем пусть СOM2=COM7
Для одного устройства САТ должно быть прописано как СОМ2,
для другого (логера) как СОМ7.
Других мыслей нет.
Либо играться с софтом виртуальных портов.(((73!))) Евгений RA0FF
24.12.2012, 10:49 #11High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Я так и не понял зачем использовать отдельный порт в RRC1258mkII, почему манипуляция не берется с microham USB Device App?
Владимир UN0LL
24.12.2012, 10:57 #12Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,337
- 2849
- 860
Скорее всего от того, что при удаленном доступе она начинает корява работать. У меня такая проблема при подключении N1MM, при этом через Win-test, TR4W и ARCP-590 корявости в CW нет.
24.12.2012, 10:59 #13High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Андрей, попробуй LP bridge http://www.telepostinc.com/LPB.html
Валентин
24.12.2012, 11:39 #14
OK
Решение найдено.
Процедура:
1) Отключить все внешние и виртуальные СОМ порты и всякое к ним обращение.
2) Запустить VSPE (Virtual Serial Ports Emulator) в режиме Splitter
3) Прописать 2 порта, один из которых основной физический, который работает между RRC1258MKII и PC.
4) В VSPE этот физический порт прописать например со скоростью 57600.
На этом настройка VSPE закончена.
Теперь открываем WIN-TEST Logger:
1) В настройках ставим "галочки" на ВИРТУАЛЬНЫЙ СОМ порт, который прописан в VSPE
2) Если необходим прямой CW в RRC, то открываем другой свободный порт, который обращается к USB. Если USB не активируется, вытаскиваем USB кабель и снова вставляем в USB гнездо PC
3) Ставим "галочку" напротив данного активированного USB порта
Теперь очередь CAT Управления удаленного трансивера
У меня используются N4PY, либо TRX-MANAGER
В них прописываем ВИРТУАЛЬНЫЙ порт, который прописан в VSPE и который там обращается к основному физическому СОМ порту.
В RRC1258mkII необходимо проставить в части SERIAL SETTINGS:
COM1 Mode: Mode-6 + Use USB Com Port as Com1 (YES)
COM2 Mode: Mode-4
Всё!Последний раз редактировалось RW3AH; 24.12.2012 в 11:47.
73! de RW3AH
24.12.2012, 12:08 #15
