Страница 18 из 69 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #256
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Имел в виду RTTY моду но как понял задержка возможно толко в CW. Это рлохо так как может не успеть сработать выходное рэле усилителя и как следствие будут искрить контакти, что приведет к порче рэле.
    Может быть там заложенно изначально какая нибудь задержка по умолчанию?
    С уважением 4L8A
  2. #257
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от 4L8A Посмотреть сообщение
    подскажите как в MIX-е выставить задержку между сработыванием PTT и началом передчи?
    У Вас какой трансивер? Все задержки (РТТ и РА) обычно заложены в нём. В MixW Вы можете макрос начинать с пробела или неск. пробелов. Всё и решится автоматически.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #258
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    При начале с пробелов не решится - пробел это тоже символ который будет передан....
  4. #259
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Речь о том, чтобы не "съедались" первые буквы, не более.
    Victor!
  5. #260
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Должно быть примерно так... Изображения
    ЧТО ЗНАЧИТ AFSK ЧЕРЕЗ ЗВУК. УСТРОЙСТВО??
    НУЖНО СТАВИТЬ ГАЛОЧКУ ИЛИ НЕТ?
  6. #261
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это значит, что RTTY будет через Зв. карту.
    Victor!
  7. #262
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    А на BPSK это влияет?
  8. #263
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    В MixW есть два режима формирования RTTY :
    - FSK ключевание т.е по сдвиг по частоте одного из ВЧ генераторов (если конечно данный режим в трансивере есть)
    - AFSK режим т.е реализация по звуку - реализуется во всех трансиверах
    На BPSK не влияет.
  9. #264
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Чтобы не сьедало первый знак я ставлю три точки .Если и сьест одну две точки ничего страшного нет.
    Некоторые ставят какую нибудь закорюку.
  10. #265
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Виктор, добрый вечер! Давно не общались, видимо проблем не было с Миксом. Вот заметил, установленный Микс , его папку переношу на другой диск или комп, загружаю с перенесенной папки, вылетает табличка ввода первоначальных данных, ini вроде в этой папке, где еще находятся установки и настройки, кроме как в папке Микс? Можно ли перенести папку с Миксом без пере установке с сохранением всех настроек и установок?
  11. #266
    08.04.2014
    105
    5
    30
    To: RA3DRI
    Дорогой Виктор, если вы внимательно прочтете то что я написал, то поймете смысл вопроса и трансивер здесь ни причом да и пробел не решает вопрось. А задержка нужна, иначе контакти рэле сработают под напряжением что рано или поздно приведет к порче контактов. В CW задержку преусмотреди чтоб не сьедалась первая буква а в RTTY проблема другого рода - чтоб не сгорели контакты рзле дорогог усилителья. Потому и спросил если заложенно какая нибудь задержка по умолчанию и если заложенно то интересно сколко ms?
    de 4L8A
  12. #267
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Все вопросы, связанные с последовательностью включения контактов таким образом, чтобы сначала собиралась ВЧ цепь, а затем подавалось напряжение как в трансивере, так и в подключаемом сигналом с трансивера РА именно в трансивере и решены. Предусмотрена даже регулировка этой задержки по времени через меню (правда не у всех трансиверов). Даже сейчас, через более чем 10 лет, после начала массовой работы радиолюбителями цифрой, большая часть работает традиционными видами (CW и SSB) и в этих случаях сборка цепочки из реле до начала излучения происходит автоматически.
    Что касается пробелов, чтобы не проглатывались первые буквы, то это по причине того, что для декодирования в компе нужно точное совпадение частот, а следовательно некоторое время АFС подстоивает совпадение и первые звуки теряются. Так пусть теряются пробелы. Вот и всё.
    Вот из мануала FT-950
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.06.2014 в 13:49.
    Victor!
  13. #268
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Данный режим в трансивере есть (FT-950). В MixW, в наборе видов мод есть RTTY (FSK нет). но на панели частоты MixW есть возможноcть выбрать FSK. Далее дело не идёт. AFSK RTTY без проблем. Где "собака порылась?"
  14. #269
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    FSK режим формирования RTTY включается снятием галочки у AFSK ЧЕРЕЗ ЗВУК. УСТРОЙСТВО
    При этом режим должен быть RTTY !!!
  15. #270
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это я сделал в первую очередь. В окне журнала RTTY, на водопаде FSK в жёлтом овале. Если в окне панели частоты установить FSK то только ТОН без ключевания. РТТ срабатывает, но RTTY выхода нет. Если в окне панели частоты РКТR, как при BPSK, то нет и несущей(ТОН).
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
