Страница 19 из 69 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1027
Like Tree108Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #271
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Для начала проверяем трансивер - он то сам ключуется ? Режим LSB-RTTY ,самоконтроль включен - переводим на передачу и замыкаем/размыкаем контакты в гнезде - при этом должен меняться тон несущей. Меняется - отлично.
    Дальше проверка кабеля от интерфейса до гнезда. Кстати, а интерфейс какой ?
  2. #272
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Для начала проверяем трансивер - он то сам ключуется ? Режим LSB-RTTY ,самоконтроль включен - переводим на передачу и замыкаем/рамыкаем контакты в гнезде - при этом должен меняться тон несущей. Меняется - отлично.
    У меня 3 контакта на разъём RTTY/PKT к ЗК 2 и GND. Видно не хватает 4-го для ключевания. Вот только куда его подключить на компе?
    CAT 9пин СОМ 1-1 2-2 3-3 ит.д.
  3. #273
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    вдобавок в настройках трансивера по моему в 063 меню выставить 2125 Hz
  4. #274
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Не не ... все правильно ключевание FSK-IN и GND это на трансивере
  5. #275
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Так у вас интерфейса никакого нет..... Так рабоать не будет !
  6. #276
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А на компе куда этот контакт. У меня то задействованы ЗК вход и ЗК выход. DAND-IN и DATA-OUT
  7. #277
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    По хорошему с компорта (третья нога TXD), который не задействован для CAT,через транзисторный ключ а ля открытый коллектор на FSK-IN трансивера , однако коллеги пробовали напрямую посадить FSK-IN на третью ногу COM порта и говорили что работает , но я бы всетаки сделал через ключ.
    И тогда в настройках MixW указывать FSK Порт тот о котором писалось выше.
  8. #278
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    интерфейса никакого нет..... Так работать не будет
    Все виды, что есть в MixW, идут через Зв карту и я ими работаю. RTTY ключеванием конечно лучше, но и AFSK тоже ничего. Только из-за FSK что-то добавлять "визгу много, а шерсти мало!", а ключ я попробую. Спасибо!
  9. #279
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Насчет RTTY FSK - это Вы зря .... Чистый сигнал при полной мощности вашего аппарата, а что такое AFSK при полной мощности аппарата ... это песня. Однако есть и свои неприятности - мышкой по водопаду не побегаешь (хотя я эту проблему решил программно) только настраиваемся валкодером.Удачи в экспериментах 73 !
  10. #280
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ну я не зря заинтересовался FSK. Так что представляю в чём преимущества, но если AFSK настраивать по ALC=0, то при опр. опыте сигнал не двоится(троится и т.д.) и со ЗК. 73!
  11. #281
    08.04.2014
    105
    5
    30
    To: RA3DRI
    Виктор не пишите всякую ерунду, не хотел писать коментарий к вашему посту но вдруг ктото из начинающих прочтет и будет тыкать там где не надо.
    Прочтите тот пункт приведенного вами отривк менью где четко написанно - " ..... И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННОГО КЛЮЧА " т.е. когда вы управляйте вашим трансивером в режиме CW встроенным автоматическим ключом, и никакое отношение это не имеет с програмо RTTY да и CW когда управление идет от компа.
    de 4L8A
  12. #282
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну зачем же горячиться и давать оценки? Вы лучше подумайте о том, что такая мысль, как у Вас (о задержке ВЧ сигнала до срабат. реле) могла появиться и у конструктров трансиверов и фирменных усилителей. Я привёл ссылку про то, что эта задержка выведена в меню и её можно регулировать в трансивере. Какой при этом режим не важно. Важно, что об этом подумали и предусмотрели эту задержку. Вот к примеру VOX! Это же включение от голоса! И что, сначала пошёл ВЧ сигнал , а реле ещё не сработали? И всё это в трансивере!
    При работе с компа. Там же все команды по САТ просто дублируют те, что идут от VOX или PTT трансивера. Никакой ВЧ сигнал не пройдёт по цепям, пока не соберётся вся цепь. Есть даже термин специальный обозначающий этот момент в работе ВЧ коммутируемых ВЧ цепей. (exciter enable- возбуждение разрешено)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #283
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Смотрите Виктор в чем провлемма: все что вы пишите это спроведливо в том случае если вы не поьзуйтес компом, но если у вас подклучен комп к трансиверу это все работает по другому. задержка должна быть заложенно в самой прграмме как например в программах TR, WinTest, и в других, иначе это не работает так как если команда PTT и RTTY сигнал идут одновременно в етом случае рэле усилителя переключаютса под наприжением. вот почему я спросил по поводу задержли в проге.
    С уважением 4L8A
  14. #284
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Виктор (R3BB) я в посте 265 спрашивал Вас.... , что скажете?
  15. #285
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Привет ! Если при установке все устанавливали в одну папку - никаких проблем нет. Если (особенно это видно в 2.20 и выше) устанавливали по умолчанию (а это предложение часть файлов устанавливать в другую папку) проблемы возможны.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
