04.06.2014, 17:03 #271Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,858
- 2041
- 285
Для начала проверяем трансивер - он то сам ключуется ? Режим LSB-RTTY ,самоконтроль включен - переводим на передачу и замыкаем/размыкаем контакты в гнезде - при этом должен меняться тон несущей. Меняется - отлично.
Дальше проверка кабеля от интерфейса до гнезда. Кстати, а интерфейс какой ?73. Виктор (R3BB)
04.06.2014, 17:14 #272Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
04.06.2014, 17:14 #273Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,858
- 2041
- 285
вдобавок в настройках трансивера по моему в 063 меню выставить 2125 Hz
73. Виктор (R3BB)
04.06.2014, 17:15 #274Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,858
- 2041
- 285
Не не ... все правильно ключевание FSK-IN и GND это на трансивере
73. Виктор (R3BB)
04.06.2014, 17:19 #275Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,858
- 2041
- 285
Так у вас интерфейса никакого нет..... Так рабоать не будет !
73. Виктор (R3BB)
04.06.2014, 17:20 #276Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
04.06.2014, 17:28 #277Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,858
- 2041
- 285
По хорошему с компорта (третья нога TXD), который не задействован для CAT,через транзисторный ключ а ля открытый коллектор на FSK-IN трансивера , однако коллеги пробовали напрямую посадить FSK-IN на третью ногу COM порта и говорили что работает , но я бы всетаки сделал через ключ.
И тогда в настройках MixW указывать FSK Порт тот о котором писалось выше.Последний раз редактировалось R3BB; 04.06.2014 в 17:32.
73. Виктор (R3BB)
04.06.2014, 17:30 #278Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
04.06.2014, 17:36 #279Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,858
- 2041
- 285
Насчет RTTY FSK - это Вы зря .... Чистый сигнал при полной мощности вашего аппарата, а что такое AFSK при полной мощности аппарата ... это песня. Однако есть и свои неприятности - мышкой по водопаду не побегаешь (хотя я эту проблему решил программно) только настраиваемся валкодером.Удачи в экспериментах 73 !
73. Виктор (R3BB)
04.06.2014, 17:55 #280Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
05.06.2014, 11:52 #281Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
To: RA3DRI
Виктор не пишите всякую ерунду, не хотел писать коментарий к вашему посту но вдруг ктото из начинающих прочтет и будет тыкать там где не надо.
Прочтите тот пункт приведенного вами отривк менью где четко написанно - " ..... И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННОГО КЛЮЧА " т.е. когда вы управляйте вашим трансивером в режиме CW встроенным автоматическим ключом, и никакое отношение это не имеет с програмо RTTY да и CW когда управление идет от компа.
de 4L8A4L8A
05.06.2014, 15:55 #282Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну зачем же горячиться и давать оценки? Вы лучше подумайте о том, что такая мысль, как у Вас (о задержке ВЧ сигнала до срабат. реле) могла появиться и у конструктров трансиверов и фирменных усилителей. Я привёл ссылку про то, что эта задержка выведена в меню и её можно регулировать в трансивере. Какой при этом режим не важно. Важно, что об этом подумали и предусмотрели эту задержку. Вот к примеру VOX! Это же включение от голоса! И что, сначала пошёл ВЧ сигнал , а реле ещё не сработали? И всё это в трансивере!
При работе с компа. Там же все команды по САТ просто дублируют те, что идут от VOX или PTT трансивера. Никакой ВЧ сигнал не пройдёт по цепям, пока не соберётся вся цепь. Есть даже термин специальный обозначающий этот момент в работе ВЧ коммутируемых ВЧ цепей. (exciter enable- возбуждение разрешено)Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.06.2014, 18:56 #283Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Смотрите Виктор в чем провлемма: все что вы пишите это спроведливо в том случае если вы не поьзуйтес компом, но если у вас подклучен комп к трансиверу это все работает по другому. задержка должна быть заложенно в самой прграмме как например в программах TR, WinTest, и в других, иначе это не работает так как если команда PTT и RTTY сигнал идут одновременно в етом случае рэле усилителя переключаютса под наприжением. вот почему я спросил по поводу задержли в проге.
С уважением 4L8A4L8A
16.06.2014, 05:19 #284Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Виктор (R3BB) я в посте 265 спрашивал Вас.... , что скажете?
UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
16.06.2014, 05:26 #285Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,858
- 2041
- 285
Привет ! Если при установке все устанавливали в одну папку - никаких проблем нет. Если (особенно это видно в 2.20 и выше) устанавливали по умолчанию (а это предложение часть файлов устанавливать в другую папку) проблемы возможны.
73. Виктор (R3BB)
110Спасибо
