Страница 20 из 69 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #286
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Ребята помогите, беда случилась ...
    Была включена программа MixW, внезапно выключился ноутбук, после повторного включения ноутбука и журнала обнаружил вот такую картину:
    До этого в журнале было около 45 тыс. QSO
    сейчас 23710 и на фото видно, что не одной связи не отображается в фоновом окно.
    помогите, можно ли восстановить??? версия программы MixW 2.18
    Захожу в папку где установлена программа и открываю блокнот, там все связи отображались, сейчас вот что:
  2. #287
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Провел восстановление системы, не помогло((((
  3. #288
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Проверьте путь к журналу .
    А вообще есть возможность удаленно посмотреть , что там у Вас ? Например через программу TeamViewer ?
  4. #289
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    У микса есть резервная копия лога- имя лога.LOG.BAK - т.е. с раcширением bak
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  5. #290
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И открыть его для просмотра можно блокнотом.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #291
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Вопрос решили - востановлено из *.bak
  7. #292
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Спасибо большое за помощь! Все связи на месте теперь!!!
  8. #293
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Коллеги, подскажите как можно в MixW 2.19 изменять уровень отображения собственного сигнала на водопаде.
    Полный дуплекс на звуковой карте выставлен.
    Звуковая карта Creative Audigy LS (SB0399).
    Собственный сигнал просматривается, но уровень слабоват.
    Возможно, в конфигурационном файле имеются для этого соответствующие параметры, которые можно изменить?
  9. #294
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Попробуйте добавить в "опции", "настройка передатчика".
    Victor!
  10. #295
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Пардон, немного ошибся.
    Звуковая карта Creative 5.1VX SB1070.
    Собственный сигнал просматривается на водопаде, но при попытке увеличения его уровня одновременно возрастает и уровень шумов на водопаде.
    Как можно изменить уровень отображения собственного сигнала на водопаде сохранив определенный уровень шумов?
    т.е. нужно изменить соотношение уровня отображения собственного сигнала относительно выставленного уровня отображения сигналов радиостанций и шумов на водопаде.
    MixW v2.19
  11. #296
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы хотите просматривать свой сигнал на водопаде во время передачи или что? Регулировка уровня выхода и уровня входа ЗК не связаны между собой. ЗК встроенная или внешняя не имеет значения. Установите усиление для трансивера поменьше (можно отдельным резистором), а уровень выхода со ЗК побольше. Я могу просматривать свой сигнал BPSK на водопаде MixW в режиме полный дуплекс не включая трансивер.
    Victor!
  12. #297
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Я вижу свой сигнал, меня интересует возможность менять его уровень при неизменном уровне отображения принимаемых сигналов и уровне шумов на водопвде.
    Если менять усиление по звуковой карте уровня приема, то меняется и уровень отображения собственного сигнала при передаче на водопаде.
    Хочу узнать, имеется ли возможность изменения уровня отображения собственного сигнала на водопаде при неизменных настройках уровня отображения принимаемых сигналов.
    Уровень передачи выставлен на звуковой карте ммаксимально возможный по ALC=0
    Сейчас я вижу свой сигнал вот так
Название:	UN7JZ CQ 2014-10-21.jpg
  13. #298
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вам можно поставить внешний резистор по входу с трансивера на ЗК. Это значит, что усиление ЗК придётся поднять, поднимется и уровень формируемого в ЗК сигнала BPSK для водопада. Шумы с выхода трансивера (и полезный сигнал) уменьшатся. Можно снизить усиление (вн. резистором) на вход трансивера и эффект будет тот же. Уровень ALC именно этим резистором и выставлять.
    На Вашей картинке уровень собств. сигнала завышен! Зачем? У меня он бледно-голубого цвета. Этого достаточно для контроля. Это же НЧ сигнал. Со ЗК выход вообще не требует контроля. Все искажения возникают по ВЧ на выходе трансивера.
    Victor!
  14. #299
    13.10.2012
    182
    42
    116
    Сегодня весь день не работает кластер MixW. Это только у меня или что-то с сервером?
  15. #300
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,265
    745
    29
    НЕТ НЕ ТОЛЬКО У ВАС................и с ним плохо и без него
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
