21.08.2014, 20:28 #286High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Ребята помогите, беда случилась
Была включена программа MixW, внезапно выключился ноутбук, после повторного включения ноутбука и журнала обнаружил вот такую картину:
До этого в журнале было около 45 тыс. QSO
сейчас 23710 и на фото видно, что не одной связи не отображается в фоновом окно.
помогите, можно ли восстановить??? версия программы MixW 2.18
Захожу в папку где установлена программа и открываю блокнот, там все связи отображались, сейчас вот что:
Последний раз редактировалось R5FQ; 21.08.2014 в 20:46.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
21.08.2014, 22:31 #287High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
Провел восстановление системы, не помогло((((
21.08.2014, 22:36 #288Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Проверьте путь к журналу .
А вообще есть возможность удаленно посмотреть , что там у Вас ? Например через программу TeamViewer ?73. Виктор (R3BB)
22.08.2014, 00:42 #289Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
У микса есть резервная копия лога- имя лога.LOG.BAK - т.е. с раcширением bak
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
22.08.2014, 07:39 #290Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
22.08.2014, 09:27 #291Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Вопрос решили - востановлено из *.bak
73. Виктор (R3BB)
22.08.2014, 09:34 #292
20.10.2014, 12:43 #293
Коллеги, подскажите как можно в MixW 2.19 изменять уровень отображения собственного сигнала на водопаде.
Полный дуплекс на звуковой карте выставлен.
Звуковая карта Creative Audigy LS (SB0399).
Собственный сигнал просматривается, но уровень слабоват.
Возможно, в конфигурационном файле имеются для этого соответствующие параметры, которые можно изменить?73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
20.10.2014, 14:12 #294Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
21.10.2014, 15:45 #295
Пардон, немного ошибся.
Звуковая карта Creative 5.1VX SB1070.
Собственный сигнал просматривается на водопаде, но при попытке увеличения его уровня одновременно возрастает и уровень шумов на водопаде.
Как можно изменить уровень отображения собственного сигнала на водопаде сохранив определенный уровень шумов?
т.е. нужно изменить соотношение уровня отображения собственного сигнала относительно выставленного уровня отображения сигналов радиостанций и шумов на водопаде.
MixW v2.19
21.10.2014, 16:51 #296Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы хотите просматривать свой сигнал на водопаде во время передачи или что? Регулировка уровня выхода и уровня входа ЗК не связаны между собой. ЗК встроенная или внешняя не имеет значения. Установите усиление для трансивера поменьше (можно отдельным резистором), а уровень выхода со ЗК побольше. Я могу просматривать свой сигнал BPSK на водопаде MixW в режиме полный дуплекс не включая трансивер.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.10.2014, 18:02 #297
Я вижу свой сигнал, меня интересует возможность менять его уровень при неизменном уровне отображения принимаемых сигналов и уровне шумов на водопвде.
Если менять усиление по звуковой карте уровня приема, то меняется и уровень отображения собственного сигнала при передаче на водопаде.
Хочу узнать, имеется ли возможность изменения уровня отображения собственного сигнала на водопаде при неизменных настройках уровня отображения принимаемых сигналов.
Уровень передачи выставлен на звуковой карте ммаксимально возможный по ALC=0
Сейчас я вижу свой сигнал вот так
21.10.2014, 18:37 #298Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вам можно поставить внешний резистор по входу с трансивера на ЗК. Это значит, что усиление ЗК придётся поднять, поднимется и уровень формируемого в ЗК сигнала BPSK для водопада. Шумы с выхода трансивера (и полезный сигнал) уменьшатся. Можно снизить усиление (вн. резистором) на вход трансивера и эффект будет тот же. Уровень ALC именно этим резистором и выставлять.
На Вашей картинке уровень собств. сигнала завышен! Зачем? У меня он бледно-голубого цвета. Этого достаточно для контроля. Это же НЧ сигнал. Со ЗК выход вообще не требует контроля. Все искажения возникают по ВЧ на выходе трансивера.Victor!
21.10.2014, 18:42 #299Standart Power
- 13.10.2012
- 69
- 183
- 43
- 117
Сегодня весь день не работает кластер MixW. Это только у меня или что-то с сервером?
RV6LN
21.10.2014, 19:05 #300
110Спасибо
