Страница 27 из 69 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #391
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Цитата Сообщение от RT9S Посмотреть сообщение
    Виктор, тут меня UA9TF озадачил вопросом перед CQWWWPXRTTY. Он не может сформировать кабрило для этих соревнований . MixW , как я понял не лицензионный и файл статистики он сначала не подключал. Файл скачали, подключили, но при формировании кабрило в списке контестов нет WPXRTTY... и строки отчёта формируются без "DX". Что не так делаем? Я то сам на N1MM работаю и с MixW чего то никак Кстати TeamViewer мы ему установили и я копался через него , но диагноз так и не поставил
    Привет ! С чего Вы взяли , что в этом тесте в отчете нужно добавлять "DX" ? Это для CQ-WW-RTTY,но не для WPX - см. пример файла отчета http://www.cqwpxrtty.com/cabrillo.htm
    И , если работает индивидуал и не пользует режим SO-2R , то и последний столбец не нужнен, там указывается какое рабочее место используется .
    Теперь по поводу нет в списке.
    Скачиваем с http://www.digitalrus.ru/Files/StatCQWPXRTTY.zip архив и распаковываем его в папку Plugins MixW.
    Данная папка находится при установке MixW по умолчанию (т.е. Вы согласились с предложениями MixW по установке)
    для версии 2.19 в папке MixW
    для версии 2.20 и выше :
    - для WinXP в папке C:\Documents and Setting\<Пользователь>\Application Data\MixW
    - для Win7 C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\MixW
    А вообще о настройке MixW и создании отчета для этого теста можно почитать тут http://www.digitalrus.ru/Files/Tunin...PX-RTTY-RU.htm
    Типичная ошибка при создании отчета нажимать кнопку Весь журнал , а не Показать !!!
    Если не разберетесь пишите.
  2. #392
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Сижу я, значит, сегодня, вношу отметки в лог MixW v.2.20f о полученных ЩСЛ. В один момент зашел в записи по одному позывному. Одна запись там была лишняя. Решил удалить. Выделил строку связи, шелкнув на нее. Потом нажал на кнопку "удалить". И тут произошло что-то невообразимое. Удалился весь лог с более чем 50 тысячами ЩСО Посмотрел файл лога в папке, там ноль байт. В общем, безвозвратно. Интересный глюк. Впервые за все время пользования программы. А это не один год.
  3. #393
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Весьма понимаю и сочувствую. Нечто аналогичное у меня было с версией 2.16 в 2010г, спасло только то, что параллельно, ради всяких экспериментов, вёл второй лог ААлог, в котором было около 80% связей, тогда около 20000. Эмоций было - не пересказать. Сейчас веду параллельно три разных лога на трёх компах и адиф на флешке, потому что безвозвратную "очистку" лога я не переживу.
  4. #394
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    Удалился весь лог
    А у меня наоборот. Хочу удалить ( исправить ) связь, ничего не происходит. Тоже версия 2.16.
  5. #395
    03.02.2006
    20,594
    10141
    5450
    Кто нибудь знает систему команд MixW при использовании OLE? Хочу реализовать взаимодействие своего лога с MixW через OLE, т.к. через DDE работа организована не совсем правильно.
  6. #396
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Привет !
    Напишите мне r3bb-at-mail.ru
    C уважением Victor 73 !
  7. #397
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Помогите решить проблему!
    Установил программу VSPE, эта программа создаёт на основе одного физического - виртуальный порт, к которому можно подключать сколько угодно устройств и все они будут работать ( подробности здесь http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf). Установил, всё прописал, запускаю программы UR5EQF, n1mm - CAT система работает во всех одновременно включенных программах (хотя тоже есть нюансы в работе, но это уже другая проблема...), а вот при открытии программы MixW - почему то частота начинает прыгать, что может быть за причина ??
    ВИДЕО ПРИЛАГАЮ (извините за качество):
  8. #398
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Читаем хелп для EQF
    4. А можно САТ между Миксой и логом распараллелить?
    П.8449: Цитата:
    А можно САТ между Миксой и этим логом распараллелить? Хотелось бы иметь возможность управлять с Миксы, но еще контролировать с лога.
    Надо в логе отключить ОмниРиг, т.е. в качестве программы управления трансивером поставить "Ничего". Миксу пускаем из лога - и все. Значения частоты идут от Миксы автоматом.
  9. #399
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    П.8449: Цитата:
    Отключил ОмниРиг в UR5EQF и запустил MixW через внешнюю программу, всё работает.
    А вот когда запускаю N1MM и MixW - начинает снова прыгать частота в Миксе. Это можно как то устранить ?
  10. #400
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Если верить http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf , то там в пункте 15 написано, что везде должен быть прописан COM порт.
  11. #401
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Созданный виртуальный COM порт.
  12. #402
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Не понял!
    Пишу мой порядок действий:
    1. Я подключил к компьютеру переходник USB-COM, компьютер определил его как СОМ2
    2. Запускаю программу VSPE и на базе порта СОМ2 создаю виртуальный СОМ6 (на видео видно).
    3. Запускаю программу MixW, там тоже прописываю СОМ6 - САТ система работает!
    4. Запускаю N1MM , там тоже прописано СОМ6 - САТ работает, НО В MIXW НАЧИНАЕТ ПРЫГАТЬ ЧАСТОТА.
    Корректно работает если только запускаю UR5EQF и через внешнюю программу запускаю Mixw, тогда частота в обоих одновременно включенных логах показывает нормально.
    Хотелось бы чтобы корректно работала САТ одновремеено и в N1MM, UR5EQF и MixW.
    Может я то то не так делаю (автор там пишет что проверял при включенных одновременно нескольких программах и всё работало). Либо может дело в самой VSPE.
  13. #403
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Сделайте два или больше виртуальных портов и к каждому подключите свою программу, а то у Вас опять получилось всё висит на одном COM-порте. Смысл vspe развязать программы от одного COM-порта. И VSPE должна стартовать первой.
  14. #404
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Запускаю первую VSPE конечно.
    Через эту программу можно из имеющегося сом порта (в моем случае СОМ2) создать один виртуальный.
    Или нужно отключить виртуальный порт один и создать другой, а одновременно из имеющегося СОМ2 создать в программе VSPE несколько виртуальных не получается....
  15. #405
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Вот скрин :
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
