29.01.2015, 06:43 #391Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
Привет ! С чего Вы взяли , что в этом тесте в отчете нужно добавлять "DX" ? Это для CQ-WW-RTTY,но не для WPX - см. пример файла отчета http://www.cqwpxrtty.com/cabrillo.htm
И , если работает индивидуал и не пользует режим SO-2R , то и последний столбец не нужнен, там указывается какое рабочее место используется .
Теперь по поводу нет в списке.
Скачиваем с http://www.digitalrus.ru/Files/StatCQWPXRTTY.zip архив и распаковываем его в папку Plugins MixW.
Данная папка находится при установке MixW по умолчанию (т.е. Вы согласились с предложениями MixW по установке)
для версии 2.19 в папке MixW
для версии 2.20 и выше :
- для WinXP в папке C:\Documents and Setting\<Пользователь>\Application Data\MixW
- для Win7 C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\MixW
А вообще о настройке MixW и создании отчета для этого теста можно почитать тут http://www.digitalrus.ru/Files/Tunin...PX-RTTY-RU.htm
Типичная ошибка при создании отчета нажимать кнопку Весь журнал , а не Показать !!!
Если не разберетесь пишите.Последний раз редактировалось R3BB; 29.01.2015 в 07:06.
73. Виктор (R3BB)
28.03.2015, 14:38 #392Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,711
- 2246
- 144
Сижу я, значит, сегодня, вношу отметки в лог MixW v.2.20f о полученных ЩСЛ. В один момент зашел в записи по одному позывному. Одна запись там была лишняя. Решил удалить. Выделил строку связи, шелкнув на нее. Потом нажал на кнопку "удалить". И тут произошло что-то невообразимое. Удалился весь лог с более чем 50 тысячами ЩСО
Посмотрел файл лога в папке, там ноль байт. В общем, безвозвратно. Интересный глюк. Впервые за все время пользования программы. А это не один год.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
08.04.2015, 13:24 #393Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Весьма понимаю и сочувствую. Нечто аналогичное у меня было с версией 2.16 в 2010г, спасло только то, что параллельно, ради всяких экспериментов, вёл второй лог ААлог, в котором было около 80% связей, тогда около 20000. Эмоций было - не пересказать. Сейчас веду параллельно три разных лога на трёх компах и адиф на флешке, потому что безвозвратную "очистку" лога я не переживу.
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
08.04.2015, 13:44 #394Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
01.05.2015, 11:35 #395Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,500
- 10096
- 5427
Кто нибудь знает систему команд MixW при использовании OLE? Хочу реализовать взаимодействие своего лога с MixW через OLE, т.к. через DDE работа организована не совсем правильно.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.05.2015, 11:52 #396
07.10.2015, 21:57 #397High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 34
- 569
- 47
- 250
Помогите решить проблему!
Установил программу VSPE, эта программа создаёт на основе одного физического - виртуальный порт, к которому можно подключать сколько угодно устройств и все они будут работать ( подробности здесь http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf). Установил, всё прописал, запускаю программы UR5EQF, n1mm - CAT система работает во всех одновременно включенных программах (хотя тоже есть нюансы в работе, но это уже другая проблема...), а вот при открытии программы MixW - почему то частота начинает прыгать, что может быть за причина ??
ВИДЕО ПРИЛАГАЮ (извините за качество):
Последний раз редактировалось R5FQ; 07.10.2015 в 22:17.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
07.10.2015, 22:21 #398Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,070
- 3093
- 246
Читаем хелп для EQF
4. А можно САТ между Миксой и логом распараллелить?
П.8449: Цитата:
А можно САТ между Миксой и этим логом распараллелить? Хотелось бы иметь возможность управлять с Миксы, но еще контролировать с лога.
Надо в логе отключить ОмниРиг, т.е. в качестве программы управления трансивером поставить "Ничего". Миксу пускаем из лога - и все. Значения частоты идут от Миксы автоматом.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
07.10.2015, 23:10 #399
08.10.2015, 00:01 #400High Power
- 12.01.2012
- 34
- 569
- 47
- 250
Если верить http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf , то там в пункте 15 написано, что везде должен быть прописан COM порт.
08.10.2015, 00:17 #401Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,070
- 3093
- 246
08.10.2015, 09:20 #402High Power
- 12.01.2012
- 34
- 569
- 47
- 250
Не понял!
Пишу мой порядок действий:
1. Я подключил к компьютеру переходник USB-COM, компьютер определил его как СОМ2
2. Запускаю программу VSPE и на базе порта СОМ2 создаю виртуальный СОМ6 (на видео видно).
3. Запускаю программу MixW, там тоже прописываю СОМ6 - САТ система работает!
4. Запускаю N1MM , там тоже прописано СОМ6 - САТ работает, НО В MIXW НАЧИНАЕТ ПРЫГАТЬ ЧАСТОТА.
Корректно работает если только запускаю UR5EQF и через внешнюю программу запускаю Mixw, тогда частота в обоих одновременно включенных логах показывает нормально.
Хотелось бы чтобы корректно работала САТ одновремеено и в N1MM, UR5EQF и MixW.
Может я то то не так делаю (автор там пишет что проверял при включенных одновременно нескольких программах и всё работало). Либо может дело в самой VSPE.Последний раз редактировалось R5FQ; 08.10.2015 в 09:35.
08.10.2015, 09:57 #403Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,070
- 3093
- 246
Сделайте два или больше виртуальных портов и к каждому подключите свою программу, а то у Вас опять получилось всё висит на одном COM-порте. Смысл vspe развязать программы от одного COM-порта. И VSPE должна стартовать первой.
08.10.2015, 10:40 #404High Power
- 12.01.2012
- 34
- 569
- 47
- 250
Последний раз редактировалось R5FQ; 08.10.2015 в 10:45.
08.10.2015, 19:19 #405
110Спасибо
Кстати TeamViewer мы ему установили и я копался через него , но диагноз так и не поставил
