Страница 31 из 69 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #451
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,298
    781
    29
    Вопрос может ктонибуть сталкивелся с этим....Windows Vista программа MixW 3.2.1 если делаю adif для перекачки лога в другой то происходит следующее
    после нового старта.....скоhость водопада надо снова увеличивать ну например было 8 а стало 6 это конечно не катастрофа но всё таки.... когда стоял ХР было тоже самое
  2. #452
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Видимо куда Вы пытаетесь вставить АДФ файл, система другая, а именно система конфигурации экрана. Это системы экранов разные .... всё в настройке дело.
  3. #453
    16.08.2016
    Тарасиха
    15
    Здравствуйте коллеги! Необходима помощь. Приобрел аппарат SDR, работаю на нем уже давно, но только в SSB. Решил как-то попробовать поработать в цифре, установил программу MixW, VAC и программу для виртуальных COM портов VirtualCOM. Но не тут то было. Все программы установились чудесно, но почему-то в дистпечере устройств компьютера не обнаружился виртуальный COM-порт. На компьютере стоит ОС Windows 10. Может кто сталкивался с такой проблемой? Если есть пути решения этой проблемы, подскажите пожалуйста.
  4. #454
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Коллеги подскажите Mixa v 3.2.1 с UR5EQF работает ????? Пытаюсь в UR5EQF указать путь к екзешнику - лог екзешника не видит.
    Так и должно быть или я где то накосячил ???????
  5. #455
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Там такая штука - ur5eqf хочет видеть mixw3.exe - а в текущем миксе mixW3_2.exe - переименуйте экзешник на mixw3.exe
    должно получится. Правда тут есть момент - а как в процессах обзначен mixW3-2 - если как mixw3_2 то будет постоянный перезапуск.... Я не дома не могу попробовать
  6. #456
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Спасибо, получилось - сам что то не догадался.
  7. #457
    Standart Power Аватар для RN6A
    11.05.2006
    Родниковская
    146
    19
    38
    Ga!
    Может кто сталкивался?
    Mixw3.2 . Win7 .CAT, PTT исправно работает, Не хочет работать RTTY FSK-((
    Использую физический Com1 для FSK необходимые настройки сделаны ,но ключивания нет, -один тон
    В N1MM через тот же COM1 порт (по DTR) все идет
  8. #458
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А переключить MixW в режим FSK не забыли ? То бишь снята галочка AFSK через звук в меню Конфигурация ->Настройки CAT/PTT
  9. #459
    11.05.2006
    Родниковская
    146
    19
    38
    Не забыл-))
    Галка снята,но не идет,,,,,,,,
  10. #460
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Стоп стоп .....
    Так в MixW то ключевание по сигналу TxD !
    Изображения Изображения
  11. #461
    11.05.2006
    Родниковская
    146
    19
    38
    Спасибо!
    Как то не попадалась на глаза схемка , не думал ,что будет отличие
  12. #462
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Так ведь дополнительно и второй СОМ порт понадобится ещё.
  13. #463
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    И для поворотки и для TNC тоже. Все вопросы к разработчикам. В данный момент сделано так.
  14. #464
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Виктор, это был не вопрос, а комментарий для Михаила RN6A. Я так понял, что он пытался организовать FSK через один единственный СОМ-порт.
  15. #465
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Совмещенный с CAT и CW . Нет - тут такого невозможно без коррекции программы.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
