12.11.2018, 06:33 #856Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
Это в файле MixW2.ini - раздел Sound параметр AlwaysSoundHistory должен быть установлен в единичку, если хотите иметь историю.
73. Виктор (R3BB)
12.11.2018, 07:20 #857Standart Power
- 08.02.2012
- 123
- 47
- 81
В MixW4 (лицензия)не работает кластер, нет спотов? а в MixW3 сыплются как из рога изобилия. В чем дело может быть?
UN8PY
12.11.2018, 07:55 #858Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Виктор спасибо, уж какой раз вы мне помогаете .... много раз..
Очень удобная функция в повседневной работе и тестах, на поиск.
Последний раз редактировалось UA9OEX; 12.11.2018 в 08:21.
UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
27.03.2019, 16:53 #859
может уже кто то спрашивал как в MixW3 настроить, что бы при смене моды на цифровую трансивер переходил в режим USB-D
трансивер Icom IC-7300
27.03.2019, 18:07 #860Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Откройте файл bands.ini текстовым редактором.
Во второй колонке записан вид работы, выбранный в программе.
В третьей колонке вид работы, в который будет переключаться трансивер.
Нужно настроить для каждого диапазона.
Пример для диапазона 20М:
Последний раз редактировалось R9CD; 27.03.2019 в 18:10.
27.03.2019, 18:46 #861
27.03.2019, 19:12 #862Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Я вид модуляции меняю здесь:
Тогда программа руководствуется данными, которые записаны в файле bands.ini
Если меняю моду здесь:
Тогда переключается в трансивере, а в программе не меняется.
27.03.2019, 19:17 #863
когда выбираю вид связи там же переключаю...
27.03.2019, 19:28 #864Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Так вот и нужно редактировать bands.ini
Если у Вас операционная система Windows 7, и здесь:
настроено также, то вначале запустите текстовый редактор от имени администратора, затем откройте текстовым редактором файл C:\Program Files (x86)\MixW\bands.ini
MixW тоже запускайте от имени администратора, в этом случае при запуске программы читается файл bands.ini расположенный в папке C:\Program Files (x86)\MixW.Последний раз редактировалось R9CD; 27.03.2019 в 19:35.
27.03.2019, 20:56 #865
это всё понятно (по поводу Windows7)
смысл в том что другие проги при работе в цифре трансивер из USB или LSB переключают его в USB-D (data), а вот MixW3 это не умеет делать
и каждый раз как переходишь в цифру приходится руками в трансивере переключать в режим DATA (USB-D)
в скриншоте я показал что программа MixW3 может переключить его в режимы USB LSB AM FSK (RTTY) а вот режим PKT переключает трансивер в режим FM, а вот режим DIG не переводит трансивер в нужный режим
в общем править нужно не banf.ini а что то отвечающее за CAT команды
27.03.2019, 21:25 #866Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
Можно сделать так :
Для каждой цифровой моды создаете свои макро.
В каждом макро создаете макро OnStartMode содержащее <CATCMDHEX:FEFE7AE00601FD><CR><LF><CATCMDHEX:FEFE7AE01A060101FD><CR><LF>
вместо 7A - адрес вашего 7300. При переходе в цифровую моду выполнится OnStartMode и получите USB-D. У меня нет под рукой список 7300 - найду - уточню. Такое я делал для 7600
Вдогонку - адрес по умолчанию 94.Последний раз редактировалось R3BB; 27.03.2019 в 21:32.
73. Виктор (R3BB)
27.03.2019, 21:38 #867
я наивно верил что можно подправить САТ команды в блокноте,
но что то я их не нашел в директории программы... (в смысле команды САТ интерфейсов под трансиверы)
просто я руками уже правил в какой-то программе, но не могу вспомнить
27.03.2019, 21:45 #868Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
Нет в MixW так нельзя. Используйте CAT команды в макро. Мой пример для 7600 - для вашего последовательность несколько иная . Найду перечень команд - напишу
73. Виктор (R3BB)
27.03.2019, 21:54 #869Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
Нашел описание CAT - нет, кроме адреса, последовательность таже
<CATCMDHEX:FEFE94E01A060101FD><CR><LF> где 1A06 это команда задания DATA - 01 активирует DATA (если будет 00 деактивирует DATA) и последнее 01 выбор фильтра - может принимать значение 02, 03. Если фильтр не нужно активировать , то последнюю 01 можно не указывать
Должно сработать
73!Последний раз редактировалось R3BB; 27.03.2019 в 21:59.
73. Виктор (R3BB)
27.03.2019, 22:06 #870Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
Можно еще одну штуку попробовать - подключить через Omnirig. А вот там по моему cat команды правятся в файле. Но могу ошибаться...
И все таки проверьте адрес вашего аппарата.Последний раз редактировалось R3BB; 27.03.2019 в 22:11.
73. Виктор (R3BB)
110Спасибо
