Страница 58 из 69 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #856
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Это в файле MixW2.ini - раздел Sound параметр AlwaysSoundHistory должен быть установлен в единичку, если хотите иметь историю.
  2. #857
    08.02.2012
    123
    47
    80
    В MixW4 (лицензия)не работает кластер, нет спотов? а в MixW3 сыплются как из рога изобилия. В чем дело может быть?
  3. #858
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Виктор спасибо, уж какой раз вы мне помогаете .... много раз.. Очень удобная функция в повседневной работе и тестах, на поиск.
  4. #859
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    может уже кто то спрашивал как в MixW3 настроить, что бы при смене моды на цифровую трансивер переходил в режим USB-D
    трансивер Icom IC-7300
  5. #860
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Откройте файл bands.ini текстовым редактором.
    Во второй колонке записан вид работы, выбранный в программе.
    В третьей колонке вид работы, в который будет переключаться трансивер.
    Нужно настроить для каждого диапазона.
    Пример для диапазона 20М:
  6. #861
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    стал переключаться в режим FM
    мне нужно когда допустим перехожу с CW в BPSK31 трансивер менял моду с CW на USB-D, а то он включает режим USB и слышно шум комнаты...
  7. #862
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Я вид модуляции меняю здесь:
    Тогда программа руководствуется данными, которые записаны в файле bands.ini
    Если меняю моду здесь:
    Тогда переключается в трансивере, а в программе не меняется.
  8. #863
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    когда выбираю вид связи там же переключаю...
  9. #864
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Так вот и нужно редактировать bands.ini
    Если у Вас операционная система Windows 7, и здесь:
    настроено также, то вначале запустите текстовый редактор от имени администратора, затем откройте текстовым редактором файл C:\Program Files (x86)\MixW\bands.ini
    MixW тоже запускайте от имени администратора, в этом случае при запуске программы читается файл bands.ini расположенный в папке C:\Program Files (x86)\MixW.
  10. #865
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    это всё понятно (по поводу Windows7)
    смысл в том что другие проги при работе в цифре трансивер из USB или LSB переключают его в USB-D (data), а вот MixW3 это не умеет делать
    и каждый раз как переходишь в цифру приходится руками в трансивере переключать в режим DATA (USB-D)
    в скриншоте я показал что программа MixW3 может переключить его в режимы USB LSB AM FSK (RTTY) а вот режим PKT переключает трансивер в режим FM, а вот режим DIG не переводит трансивер в нужный режим
    в общем править нужно не banf.ini а что то отвечающее за CAT команды
  11. #866
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Можно сделать так :
    Для каждой цифровой моды создаете свои макро.
    В каждом макро создаете макро OnStartMode содержащее <CATCMDHEX:FEFE7AE00601FD><CR><LF><CATCMDHEX:FEFE7AE01A060101FD><CR><LF>
    вместо 7A - адрес вашего 7300. При переходе в цифровую моду выполнится OnStartMode и получите USB-D. У меня нет под рукой список 7300 - найду - уточню. Такое я делал для 7600
    Вдогонку - адрес по умолчанию 94.
  12. #867
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    я наивно верил что можно подправить САТ команды в блокноте,
    но что то я их не нашел в директории программы... (в смысле команды САТ интерфейсов под трансиверы)
    просто я руками уже правил в какой-то программе, но не могу вспомнить
  13. #868
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Нет в MixW так нельзя. Используйте CAT команды в макро. Мой пример для 7600 - для вашего последовательность несколько иная . Найду перечень команд - напишу
  14. #869
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Нашел описание CAT - нет, кроме адреса, последовательность таже
    <CATCMDHEX:FEFE94E01A060101FD><CR><LF> где 1A06 это команда задания DATA - 01 активирует DATA (если будет 00 деактивирует DATA) и последнее 01 выбор фильтра - может принимать значение 02, 03. Если фильтр не нужно активировать , то последнюю 01 можно не указывать
    Должно сработать
  15. #870
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Можно еще одну штуку попробовать - подключить через Omnirig. А вот там по моему cat команды правятся в файле. Но могу ошибаться...
    И все таки проверьте адрес вашего аппарата.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
