Страница 68 из 69 ПерваяПервая ... 1858616263646566676869 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #1006
    15.03.2012
    г.Данков
    1,382
    256
    90
    когда то установил для работы в ПСК Микс и так остался в ней до сих пор...бумажный лог,более 100тыщ связей вбил туда же...UR5EQF хотел,но не понравился,неудобный и навороченный,много манипуляций что бы что то найти,в Миксе намного проще...AALOG тоже поставил, плохого сказать не могу,но снова показалось что Микс удобней,более не стал еще какие логи пробовать...кому как конечно,но по мне Микс самый простой и удобный
  2. #1007
    24.06.2009
    319
    136
    16
    Цитата Сообщение от RJ6N Посмотреть сообщение
    Очень понравилась fldigi, но почему-то на передачу не давала трансиверу выдавать полную мощность, а только ватт 20 от силы. Уровнями баловался, но не помогло. Так и не стал до конца разбираться в чем-же дело. Трансивер IC-756pro2.
    Аналогичная проблема была у меня, регулировка уровня в программе не помогла. А вот регулировка уровня "динамики" на панеле монитора помогла, уменьшил там уровень и всё OK.
    Такое ощущение что по входу USB DATA в трансивере или в программе чтобы не перегружать по входу срабатывает типа АРУ. Трансивер FT dx 1200.
  3. #1008
    15.03.2012
    г.Данков
    1,382
    256
    90
    у меня на панели монитора громкость на полную,а на панели программы как раз и регулирую по минимуму ALC.
  4. #1009
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Вопрос по Микс2
    Хочу подключить телнет окно. Или ВЭБ кластер...
    1. Какой "адрес" и № порта на компе выбрать правильно? Тот №, что по умолчанию не хочет работать...
    2. Какой телнет лучше выбрать для повседневной работы и для работы в контестах?
    Есть таблица и возможность выбора файла *.TSC для разных телнетов в виде файла. Но многие "старые", давно не обновлялись и ctqxfc не работают
    Как создать новый файл вида *.TSC
    3. Какую команду нужно послать, т.е. как выполнить скрипт чтоб показывались споты только на одном диапазоне/одной модой
    4. Как работает 2-е приемное окно при работе "цифрой"? как оно взаимодействует с основным? Для чего строки "обмен с гл окном" и "открыть файл протокола"
    дайте ссылку, где почитать об этом
    Подскажите, плс
    Последний раз редактировалось RX1AG; 02.10.2024 в 09:54.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  5. #1010
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    у меня на миксе 2,20 кластер работает, на 2,19 не хочет.
  6. #1011
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    а какие настройки у Вас в в.2.20 и в.2.19? Адреса совпадают?
    у меня в в.2.19 по умолчанию стоит адрес, но он не соединяется и не работает Скрин ниже
Название:	Снимок экрана (255)a.jpg
    какой адрес поставить чтоб кластер работал?
    Кроме этого, с ТЕЛНЕТ окном непонятно....
    Что нужно сделать чтоб оно работало и давало споты только на одном диапазоне? Можно послать ТЕЛНЕТу команду, чтоб только на 14 мгц давал споты?
  7. #1012
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    В Mix 3 по умолчанию кластер не заработал.
    Чтобы заработал, файл WebCl.dll в папке программы заменить на прилагающийся.
    В настройках кластера прописать как на картинке.
Название:	2024-10-05 15 18 15.png
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar WebCl.rar (93.2 Кб, Просмотров: 34)
  8. #1013
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Привет Валентин, решил продублировать в 219
    из окна кластера 220, без полезно, собака зарыта в самой проге.
  9. #1014
    06.08.2007
    1,335
    787
    1196
    Сделайте MixW разрешение в брандмауэре, видимо он блокирует кластер.
  10. #1015
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    до этого писал 2.20 кластер работает, в 2.19
    не хочет, прописано один к одному все порты и сайты.
    Последнее время мне стало не интересно работать с кластером,
    нам блокируют отправлять споты, пусть и живут на обломках самовластия.
  11. #1016
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    С кластером понятно, что не заставить его работать... А с окном телнета что? Почему в 2.19 оно не работает?
    Какой адрес нужно вставить, что давал реальные споты в тесте и как настроить телнет, чтоб получать споты только моды ТЛГ и только с банда 14 мгц?
  12. #1017
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    Уважаемые пользователи MixW, может кто подскажет, не смог подружить MixW2.19 и FT-891. В настройках CAT FT-891 нет. Подключил через OmniRig. Вроде законектился лог и трансивер, PTT работает, частота в логе в окне вверху высвечивается, но на водопаде частоты нет и когда колесиком мыши крутишь, частота подергивается в окне и возвращается назад?
  13. #1018
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    Configure -> TRCVR CAT/PTT
    Здесь у Вас галочка стоит ?
  14. #1019
    20.01.2023
    Шабельск
    24
    3
    ИВО нажмите показать затем окно спектра и поставте галочки автоматически, заклаткибводопад.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1020
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    Иво, галочка стоит.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
