Страница 1 из 69 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    Вопрос по MixW
    всем привет.
    MixW2.20 Импортировал ADI файл в котором были уже имеющиеся в новом логе QSO получилось так что появились дубли, тоесть за определённый период по два раза.. почему то программа добавила уже имеющиеся в логе связи... ума не приложу как исправить и почему так..
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Тут без ручной правки было не обойтись по-любому.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    но ведь программа не должна была добавлять дубли..., руками 80тыс не поправить... можно программно удалить из файла log дубли?
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Значит не совсем дубли ....
    А насчет удалить - попробую поищу у себя прогу делал когда то давно...
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    У меня было подобное.
    Попробую описать. В MixW были связи потом по какой то причине я удалил все связи и импортировал с резервного ADIF получилось в логе связей в 2 раза больше т.е. появились дубликаты. После полного удаления всех связей в логе и удаления
    файлов МixW2.log.bak и текстового MixW все стало на свои места.
    Скорее всего у вас тоже.
    Давно было не пинайте сильно но проблема имело место.
    Интересно будет как решили проблему отпишитесь пож.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    то:RW3QM
    после полного удаления...
    я понял так что вы удалили файлы лога и скопировали запасные/резервные логи?
    Виктор дело подсказал.. посмотреть чем эти дубли отличаются... возможно... тогда можно через сортировку почистить...
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Ждем результата интересно будет.
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Насколько помню, если импортировать из адиф, то сколько раз импортировать (если перед этим не очищать лог) - столько повторов и будет... Вроде так было в прежних версиях.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да, предварительно надо физически грохнуть файл лога, ну а потом добавлять. Опять же, не потеряются ли связи, которые были только в текущем логе.
    Я бы Вам посоветовал завести еще одну программу лога, которая может с Миксой взаимодействовать, например UR5EQF и туда скинуть Ваш лог из Миксы. Впоследствии можно просто активно вести лог в Миксе, а в фоновом режите в UR5EQF связи будут дублироваться.
    07.01.2008
    Орск
    47
    16
    4
    __________________
    Дублирующие связи друг от друга отличаются временем.При переброске связей из микса в ЕQF и обратно,получилось так.В одной проге ставится время начала (или конца) связи,а в другой наоборот.При переброске в миксе одна связь с началом,а вторая дублирующая,но со временем конца связи.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Задублил так три тысчи QSO. Не хватает терпения всё вычистить. (
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  12. #12
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    На коллективке по такому поводу как то пришлось править весь лог, около 40 000 QSO.
    После этого больше таких "ляпов" себе не позволяем.
  13. #13
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    был нормальный лог... поехал в отпуск сохранил его на флешку, там купил нетбук, поставил и работал с сохранённым логом, а потом когда приехал с отпуска вместо того что бы импортировать в старый лог отпускные связи залил полностью новый ADI поверх старого. теперь сохраняю отпускные связи из всего этого бардака и кидаю в старый лог. В нетбуке всё удаляю и импортирую из старого.
    Добавлено через 2 часа 9 минут
    всё получилось. время связей отличалось поэтому аппаратник пропустил дубли
    Последний раз редактировалось R7CA; 29.09.2011 в 03:53. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  14. #14
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Вот что значит по отпускам ездить....
  15. #15
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Народ ! Для кого актуально удалить дубликаты связей http://forum.qrz.ru/thread10534-103.html
    пост #1535, сначала экспортируете свой лог в ADIF - обрабатываете данной утилитой - потом заливаете в пустой журнал...
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
