Страница 4 из 69 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1027
Like Tree108Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #46
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UA3WFO
    Чем попадаешь на частоту?
    валкодером
    Пытался воспроизвести описанную ситацию, но обратной связи трансивер-кластер не заметил. Пробовал выделять спот, заносить в журнал, наезжать вaлкодером на отметку на водопаде, ничего. А вот если позывной из кластера в журнале, и кликнуть по "получить из кластера", то возвращается выделенная строчка. Но это сделано специально.
  2. #47
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А у меня что-то кластер вообще ничего не выдает. ПРи этом какую-то инфу принимает, но табличка пуста. Может, там какие-то настройки надо изменить?
  3. #48
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А MixW какой?
    Где-то здесь есть ветка, MixW и кластер.
  4. #49
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Возможно Телнет запустить надо, если настройки правильные....
  5. #50
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    А кто может выложить правильные настройки для кластера.
    Переодически не понятные глюки, вот почему то в UR5EQF все работает без проблем.
    Наверное что то не так делаю. Поделитесь как правильно настроить MixW 2.20
  6. #51
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    смотри
  7. #52
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Цитата Сообщение от RA4FP Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, как поменять время в программе, МСК стало +4 к GMT
    Кому нужна програмка для ХР, которая время поправит, пишите на E-mail
  8. #53
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Спасибо но вот почему то большая разница в количестве спотов в UR5EQF
    их гораздо больше выборка стоит для цифра в обеих программах.
  9. #54
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Возможно у Вас стоит фильтр на частоты, виды моды, проведенные QSO.
  10. #55
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Да нет все там норме как надо.
    Хотя пробовал менять но изменения незначителны.
    Вот пока не могу понять в чем дело.
  11. #56
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А время экспозиции. Ск. секунд. #51 картинка.
  12. #57
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У меня Микса 2.19. А что за скрипт должен выполняться в телнете для кластера?
  13. #58
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Время ставил разное не имеет значения во всяком случае изменений не видно
  14. #59
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    У меня Микса 2.19
    Если Вы в дирректорию не добавляли файл кластера, то работать не будет. Нужно скачать и вставить доп. файл.
    http://forum.qrz.ru/post295812-2.html
    Нажать: "Выполнить скрипт" и выбрать какой подойдёт. Я брал голландский. PA
  15. #60
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    кликаете Выполнить, выбирайте любой, их там несколько лежит..
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
