Страница 6 из 69 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #76
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    MixW+Logger32
    Существенное замечание по отображению частоты при записи QSO в Logger32.
    Трансивер FT-950 отображает частоту 21.075 и включен режим PKT-LSB.
    В меню 054 DATA PKTDISP установлено значение 1000. При положении курсора 2 КГц частота в MixW 21.073, а в Logger32 21.077 и соответственно при записи QSO возникает разница 4 КГц.
    Верное значение частоты при проведении QSO будет: значение частота трансивера минус НЧ частота, то есть 21.073.
  2. #77
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Коллеги привет !
    С сайт www.digitalrus.ru можно забрать обновление. Там учтены IOTA,локатор и была попытка добавить QSL manаger - но эта функция не работает(моджно прицепить к полю Adress - но насколько это правильно ?) - большой привет Logger. Написал Письмо автору. Функция им реализована - а не работает. Анатолий Ваше пожелание попробую реализовать. У меня всегда был режим PKT-USB соответственно частота прибавляется.
  3. #78
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    Виктор, 56 тысяч QSO могут тормозить оперативность работы с логом?
  4. #79
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    У меня на RA3BB было 120 тыс - существенных тормозов не было. Правда лог был MDB . Поппробую с CSV - позже скажу.
  5. #80
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    MixW+Logger32
    1. Не переносится в логгер QTHloc , попробовал IOTA , manager - аналогично. Хотя данные в консоли присутствуют.
    2. Правильно отображать частоту в логгере - только если включен режим "PKT-USB" на ВЧ и НЧ диапазонах.
  6. #81
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Разобрался сам. Поля IOTA , Locator и QSL_VIA должны быть привязаны к окну оперативного ввода позывного (заголовок Operator: Ваш позывной). Сейчас попробую пояснить.
    Становимся на окно оперативного ввода позывного (заголовок Operator: Ваш позывной) . Активируем три поля User . Это нажать правую кнопку мыши - выбрать в появившемся меню Настройки далее Показывать Поля пользователя . Появятся перечень полей польхзователя - поставьте галолчки у User5,User6,User7 . Эти поля появятся в окне Operator: Ваш позывной. Теперь эти поля настраиваем по очереди. Нажать правую кнопку мыши - Настройки->Настройки полей Пользователя->Настройка Поля User5. В появившемся окне в самом верхнем поле введите название этого поля , допустим это для QSL VIA(я написал Manager).В следующем поле нажмите на треугольничек и выбирите QSL_VIA. Остальные поля пусть будут по умолчанию. А вот в поле Show Help button снимите галочку , чтобы не отображался знак вопроса и нажмите Apply . Тоже проделайте с двумя оставшимися полями. Только для IOTA выбирайте в поле с треугольничком выбирайте IOTA , а для Locatora выбирайте GRIDSQUARE. Теперь оперативный импорт из MixW этих полей будет работать.
    По поводу частоты - прошу обождать немного - можно сделать с отдельной кнопкой - но не хочется - думаю, как сделать автомат.
  7. #82
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Подтверждаю-все работает. Спасибо Виктор! До встречи на диапазонах
  8. #83
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    В принципе поля можно не показывать - но обязательна настройка !
  9. #84
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    to: UR4CU - все таки пришлось ввести кнопку . Обновление там же
  10. #85
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    MixW+Logger32
    Спасибо Виктор, но действие кнопки у меня обратное.
    Поясню.
    1. Когда включен USB-PKT и в трансивере и в консоле то частота записываемая в логгер не соответствует.
    2. Когда включен USB-PKT в трансивере и LSB-PKT в консоле, то частота записываемая в логгер соответствует частоте в MixW.
    Извините, что вас напрягаю, но хотел дойти до истины.
  11. #86
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Анатолий наверное ввел Вас в забблуждение- в трансивере должен быть PKT-LSB, на консоли нажать PKT_LSB(при этом на кнопке отобразится PKT-USB) , частота должна быть правильная.
  12. #87
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    MixW - регистрация новых версий.
    Ну сегодня удивили меня создатели... Года два с половиной назад зарегистрировал я этот сраный микс, послал денег, да и не пользовался им, ввиду того что UR5EQF меня больше устраивает. Сегодня чето меня торкнуло повозиться с этим миксом - смотрю новая версия есть. Скачал, поставил. Опа - а регистрация старая не работает. Пишу письмо, что мол, такое. Отвечают: А фигли ты думал - новая версия - новые деньги плати.
    Стер нахрен я этот микс в корзину - пусть подотруцца авторы своим шедевром.
  13. #88
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    MixW3.1.1
    В подтверждении моих слов
    http://www.mixw.net/forum/viewtopic....7c289e6cd254e6
    на сайте форума программы MixW выкладываю скрины с ляпами программы MixW3.1.1 при переносе связей в ADIF из N1MM и как принимает связи в ADIF программа Logger32
ID:	62288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  14. #89
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Анатолий обновись до очередной версии http://mixw.net/files/MixW3_1_1f.exe - результаты сообщи
  15. #90
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    результаты сообщи
    Сообщаю, что результат тот же. Не представляю чем отличаются между собой версии 3.1.1a-3.1.1f , но факт остается фактом. Данные компьютера-если что-то может прояснить.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
