Показано с 1 по 15 из 16
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    E-LOG + 2 Radio + 1 CAT
    Уважаемые!
    Есть необходимость связать через CAT - трансивер ELECRAFT "K3" с "Win-Test" логом, НО само управление "К3" сделать так же через программу N4PY - (САТ в чистом виде). По одному и тому же СОМ порту ничего само-собой не получится. Использование VSPE в качестве виртуального порта тоже ничего не даст.
    Какие будут решения ?
    TKS
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    645
    Где-то в рефлекторе было описание, посмотри.
    Вроде как, там еще скрипт нужен. На этой страничке найди Scripts Manager.
    Много проблем было решено после версий 3.25.1 (Feb 13, 2009), 4.6.0 (October 24, 2010).
    Несколько подробнее есть тут про скрипты.
    К сожалению нет данной рации, не подскажу более. Может этого и будет достаточно.
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    Элементарно с MicroHAM MK2. Там можно сделать два независимых виртуальных САТ порта на один TX.
    Именно так я сейчас удаленно и работаю, COM3 (как САТ1) у меня используется для софта ARCP-590, а COM5 прописан как САТ2 для N1MM (или для MMTY, MMVARI - естественно что то одно из этого с САТ2 работает)...
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Уважаемые!
    TKS
    а почему вспе не даст?
    у меня с помощью вспе порт расшарен на лог и управление трансивером от HDSDR через САТ
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Пробовал. Пока не получается. Комп не видит нужный порт. Надо "обнулять" все СОМы и посмотреть, что выйдет.
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Пробовал Logger32 и MixWin через VSPE - не получилось. Похоже, что не все наши программы с ним работают.
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Да, я тоже подумал о такой конфигурации. Сегодня вытащу свой старенький microHAM mikroKEYER и попробую завязать на него СОМы. Спасибо за совет. Если возникнут по-ходу вопросы, побеспокою?
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Андрей, приветствую! У тебя же была какая то коробочка от MicroHAM, там действительно все очень просто реализуется, через виртуальные порты, попробуй.
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Не все так просто, как кажется.
    Это можно реализовать, если TX рядом и досягаем. Если, скажем, TX находится в 1000км от тебя, то реализовать что-то с ответной частью проблематично.
    Примерно как-то так:
    Часть управления -
    ::::: INTERNET ---> ADSL+2 ----> RRC1258mkII ---->COM2--->COM/USB converter ---->PC (VAIO Notebook c WiFi подключением)
    Внутри VAIO : (N4PY CAT Control App) + (Win-Test LOGger) + (microham USB Device App).
    Кстати, в RRC1258mkII оба СОМ порта заняты. Один на САТ, а второй переконфигурирован с RS232 на USB2 и подключен напрямую к "Win-Test", т.е. манипуляция в CW идет напрямую и без применения K9EL, или WinKey.
    Вопрос остается открытым. Как раcшарить один СОМ порт под САТ на N4PY App и Win-Test ?
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    Не понял, с микрохэмом не получилось? Он же под боком и софт на VAIO микрохэмовский установлен, я так понимаю, т.е. на стороне управления.
    А на ответной только TRX+АФУ, так?
    По идее, в варианте с 2мя САТ как я сказал, должно получиться.
    Если нет, то можно попробовать сделать мост в микрохэме. Сам не делал, знаю что функционал там есть такой, а будут конфликты или нет, нужно проверять.
    Идея такая. Допустим сейчас на САТ работает СОМ2. Микрохэмом делаем какой-нибудь СОМ порт, например СОМ7.
    Потом создаем мост (Virtual Port>Create Bridge) и там прописываем пусть СOM2=COM7
    Для одного устройства САТ должно быть прописано как СОМ2,
    для другого (логера) как СОМ7.
    Других мыслей нет.
    Либо играться с софтом виртуальных портов.
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Я так и не понял зачем использовать отдельный порт в RRC1258mkII, почему манипуляция не берется с microham USB Device App?
  12. #12
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    Скорее всего от того, что при удаленном доступе она начинает корява работать. У меня такая проблема при подключении N1MM, при этом через Win-test, TR4W и ARCP-590 корявости в CW нет.
  13. #13
  14. #14
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    OK
    Решение найдено.
    Процедура:
    1) Отключить все внешние и виртуальные СОМ порты и всякое к ним обращение.
    2) Запустить VSPE (Virtual Serial Ports Emulator) в режиме Splitter
    3) Прописать 2 порта, один из которых основной физический, который работает между RRC1258MKII и PC.
    4) В VSPE этот физический порт прописать например со скоростью 57600.
    На этом настройка VSPE закончена.
    Теперь открываем WIN-TEST Logger:
    1) В настройках ставим "галочки" на ВИРТУАЛЬНЫЙ СОМ порт, который прописан в VSPE
    2) Если необходим прямой CW в RRC, то открываем другой свободный порт, который обращается к USB. Если USB не активируется, вытаскиваем USB кабель и снова вставляем в USB гнездо PC
    3) Ставим "галочку" напротив данного активированного USB порта
    Теперь очередь CAT Управления удаленного трансивера
    У меня используются N4PY, либо TRX-MANAGER
    В них прописываем ВИРТУАЛЬНЫЙ порт, который прописан в VSPE и который там обращается к основному физическому СОМ порту.
    В RRC1258mkII необходимо проставить в части SERIAL SETTINGS:
    COM1 Mode: Mode-6 + Use USB Com Port as Com1 (YES)
    COM2 Mode: Mode-4
    Всё!
  15. #15
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Именно.
    Поэтому CW у меня напрямую в RRC без участия K9EL, или WinKey.
    WIN-TEST конечно слегка корявый для CW, но работает в моей конфигурации без проблем.
  1. LPD vs HAM-Radio
    от RC3C в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 15:23
  2. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  3. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  4. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
