Страница 42 из 72 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1075
Like Tree236Спасибо
Тема: DXLog
  1. #616
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    41
    37
    6
    Цитата Сообщение от RC3FT Посмотреть сообщение
    На БМ в режиме CQ отображается не мой позывной, или "CQ freq" (типа как в TR4W), а позывной последнего сработанного и занесенного в лог корреспондента.
    Версия последняя, 2.4.2
    Олег, это так и должно быть. Буквы CQ и позывной последнего корреспондента
  2. #617
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,576
    5257
    195
    Цитата Сообщение от A11A Посмотреть сообщение
    Василий а у Вас очищается поле ввода с позывным в S&P если уйти с частоты?
    Если идти стрелками по БМ, то позывные конечно заменяются. А вот если уйти при помощи валкодера, то кажется остается, надо Alt+W жать.
  3. #618
    Low Power Аватар для RC3FT
    31.05.2019
    д.Шеметово, KO94GL, MO-86
    40
    35
    Категорически всех приветствую! Дошел до DXCLUSTER CLIENT
    запустил три окна VE7CC, PI4CC, RBN. Все весело так, споты видать, всякие и разные.
    В самом логе включен VE7CC, БМ "вааще ниачем"
    Как работает эта шайтан-связка не пойму. ХЭЛП прокурил, видно ума не хватает.
    И другое. Если возможность фильтрации спотов, и можно ли через внутренний порт подключить саму прогу VE7CC, в связке с TR4W просто бомба.
    Заранее благодарен. Уж сильно желание освоить этот лог.
    зы я так понимаю при подключенных трех кластеров БМ должен "гудеть", а тут весьма вяло. Хотя отдельно взятые кластеры в Клиенте весьма бодро кидают споты.
  4. #619
    22.01.2003
    12,576
    5257
    195
    А я пока понимаю, что БМ показывает только споты, которые соответствуют диапазону на котором радио. Что в общем то логично, ведь это программа для контестинга, а не для собирания ДХ-ов со всех диапазонов. В каком КВ тесте в БМ может понадобиться спот на 144? Уже точно не помню, но кажется если выбрать режим SO2V, то для второго VFO будет свой БМ. В режиме SO2R точно для каждого радива свой БМ, соответствующий активному VFO.
  5. #620
    31.05.2019
    40
    35
    Василий! Это всё ясно! Но почему скудный такой БМ, три кластера должные его заполнить до упора! Суть работы кластер клиента не ясна. В том же 5М-е в 5М телнетсервере включаешь RBN и ЦЦ ВСЁ!!!!! Пока не включишь фильтрацию места на экране не хватит, я 21" монитор подключал на WPX, и то места не хватало. Где то засада, а вот где? И не суть с VFO a\b, щас трансивера нет, на работе время убиваю, но даже в обыденный день, контеста нет, прям щас включенная ЖЭ7СС на 20-ке с фильтром "только споты от станций Европы" 46 строк выдала на раз-два-три. И на 40-ке также. Связка TR4W+VE7CC нареканий не вызывает. Так тут, по умолчанию прога круче такая засада с наполнением кластера?
  6. #621
    31.05.2019
    40
    35
    Так в кластер клиенте включены сразу три сервера, и по идее на БМ должны приходить споты сразу с трех, соотетственно выбраному диапазону. Этого не происходит. Или глюк, или у меня руки не из того места. Я так думаю (с)
  7. #622
    22.01.2003
    12,576
    5257
    195
    Олег, подойдите к вопросу с другой стороны. У Вас БМ включен на 20-ке. Это означает что в нем могут появиться только 20-чные споты. Каких спотов, которые есть во всех трех кластерах, подключенных через клиента нет в БМ?
    Что то мне кажется что они в этих трех кластерах просто повторяются (пересекаются).
    Если в БМ Вы клямкните на VFO В, который на картинке якобы на 160, то по идее появятся споты на 160, если они есть в подлюченных кластерах.
  8. #623
    22.01.2003
    12,576
    5257
    195
    Я его ни разу не включал. Потому как пока не понял нужен ли он. Поэтому даже хелп не читал. Первое что на ум приходит, то у меня в нем возникнет необходимость в том случае, когда обзаведусь собственным скиммером
  9. #624
    31.05.2019
    40
    35
    щас сделаем лабораторную работу.
    я вот тоже не страдал, да вдруг зуд напал
    щас сделаю три скрина и поглядим.
  10. #625
    31.05.2019
    40
    35
    А В в БМ по факту попадают только споты, от кластера включенного через меню команд в главном окне! Есть дьюпы, не спорю, но БМ наполняется только от вышеуказанного подключенного сервера. Для хохмы запустил 5М, включил RBN и VE7CC, фильтра, и шесть окон БМ по диапазонам. Красота, фильтруется, и наглядно. Но там свои косяки, манипуляция и каждый раз макросы пляшут, и сочетания кнопок шибко заумные. Поэтому пока выбор на этот лог. Во многом разобрался (особенно командная строка, класс), да вот с клустером пока беда.
    Кстати, живой был Крис ВЕЧНОГО ЕМУ ПОЛЁТА И ПАМЯТИ), был созданный им кластер 9А5К, так там стояли фильтра в зависимости от теста и локации оператора. Была красотища, ничего лишнего. Вот и не лезли в голову всякие мысли.
  11. #626
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,107
    1159
    512
    БМ фильтрация по диапазону и MODE ,у вас выбран контест SSB ?? - выберете MIX - будут и тлф и ТЛГ споты
    Возможно вы установили смотреть только MULT , а это уже фильтрация и по условиям контеста , например в HELVETIA вы увидите только станции HB9 в таком случае . Гадать не будем что и как ....
    Нажмите Alt+A установите в этом окне все диапазоны и наслаждайтесь всеми спотами что сыпит кластер и скиммер
    Из данного окна при SO2R - прямой клик попадет radio 1 ALT+ клик попадет в в radio2
    те можно подбирать на ВСЕх доступных диапазонах . при наличии соотв коммутации антенн/усилителей
    Включите СЕТЬ - это очевидно , ведь DXC это вообще другая программа , и она должна вязаться с основным логом посредством чего-либо , в нашем случае сеть , пускай даже внутренней, с пулом внутретнних IP адресов в setting Network вы можете это увидеть 127.255.255.255 - это оно и есть...
    GL ! 73 !
  12. #627
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    55
    853
    516
    746
    Цитата Сообщение от RT9I Посмотреть сообщение
    Подключаемся к SDC скиммеру по TCI. В DXlog включаем управление повороткой, интерфейс PSTRotator, UDP порт 12040. В SDC порт TCI 40001.
    Переделал все на UDP broadcast.
    TCI_SRV_2.rar
  13. #628
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,579
    2594
    1166
    В DXlog добавили TСI интерфейс что ли?
  14. #629
    28.02.2007
    Томск
    55
    853
    516
    746
    Ну скорее обрезок от TCI, но для SDC SKM хватает)). Владельцам SS2/MB1 оно бесполезно, насколько я понимаю, так как выполняет часть функций, которые и есть в TCI сервере ExpertSDR2. В-общем, это некий "эмулятор" SunSDR2+ExpertSDR2 )).
  15. #630
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    49
    1,713
    1782
    1649
    Все привет ! Расскажите пожалуйста, как запустить BandData по LPT порту?
    p.s. танцы с бубнами не дали результата
