18.07.2019, 21:21 #646
23.07.2019, 21:51 #647
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1143
Последний раз редактировалось RK3TD; 23.07.2019 в 22:16.
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
23.07.2019, 22:21 #648
23.07.2019, 22:24 #649
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Год (может уже два) у меня были чудеса с номерами, вместо них нули выскакивали. Так Вован меня застыдил, я в настройках поставил птицу использовать номерной сервер, а компьютеру не сказал что он таким сервером является. Ну или что то вроде этого.
73! Василий, ex RZ6MX
23.07.2019, 22:32 #650
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1143
23.07.2019, 23:23 #651
24.07.2019, 09:37 #652
- 13.08.2010
- Томск
- 1,107
- 1159
- 512
Что нужно проверить в первую очередь :
На одном и только на одном клиенте в сети должен быть включен Option - config network - start number server - внизу поставить галочку ( не путать start server)
На ВСЕХ клиентах включить Option- networking - use number server
Если мы желаем резервировать номер по пробелу тогда TOOLS - DATA ENTRY - Spacebar reserv serial number
Что бы все было автоматом на станции которая работает RUN тогда в макрос INSERT добавить $SPACEBAR
пример
$LOGGEDCALL $SPACEBAR $QSOB4 $F2
Курсор будет автоматом прыгать в поле номера после передачи позывного корреспондента
Мы так же можем резервировать номера "вручную" с помощью макроса его можно вообще назначить на отдельную кнопку
New macro added: $RESERVENR - sends reservation request for serial number to number server.
- New option available: Spacebar reserver number. When checked, spacebar press in callsign fields sends reservation
request for serial number to number server. By default, it is checked.
- Reserved number color - now, when serial number is reserved, sent number color will be shown in different color.
Но как правило хватает и первого варианта с пробелом .
Возврат в базу номеров происходит атоматически при Alt+W по такому алгоритму :
R1- резерв 001
R2 - резерв 002
R2- сброс 002
R1 - сброс 001
Ничего не пропадает
А если
R1- резерв 001
R2 - резерв 002
R1- сброс 001
R2 - сброс 002
Пропадает 001Вованыч R9IR
24.07.2019, 09:42 #653
24.07.2019, 09:52 #654
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1143
24.07.2019, 10:21 #655
28.07.2019, 20:31 #656
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,252
- 1588
- 410
Скажите - а что я делаю неправильно ?
После IOTA тэста сделал ADIF ( использовал WT ) и решил засунуть его в DXLog для проверки очков ( WT не воспринимал новые острова ) .
ADIF без проблем залился , но вот острова отсутствуют в логе и соответственно за все связи по 2 очка , как будто все острова обрезались ?
Где ошибка ?73! Vlad :: R7LV
29.07.2019, 12:05 #657
29.07.2019, 16:18 #658
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,252
- 1588
- 410
А ты попробуй сделать у себя импорт из кабриллы ?
У меня надпись есть , но она неактивна73! Vlad :: R7LV
29.07.2019, 18:20 #659
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,443
- 3286
- 3608
29.07.2019, 19:00 #660
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Последний раз редактировалось RN6L; 29.07.2019 в 19:04.
