23.05.2020, 11:29 #751
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 84
- 23
- 24
Всем привет!Кто-нибудь пробовал состыковать DXlog и HDSDR?
Как реализовать одновременную синхронизацию обеих программ?Трансивер подключен по COM,установлен OmniRig,синхронизация происходит только с одной из прог.,хотя связка UR5EQF+HDSDR работает отлично(трансивер FT-2000 прописан в dxlog по com1).
23.05.2020, 19:51 #752
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 84
- 23
- 24
Вопрос снят,проблема решена
23.05.2020, 20:57 #753
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,514
- 824
- 746
24.05.2020, 08:04 #754
26.05.2020, 10:13 #755
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 84
- 23
- 24
Совершенно верно,в обеих прогах приписал OmniRig,все работает.
14.06.2020, 06:49 #756
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
При работе в Portugal Day Contest за 40 минут раз 5 появлялось вот это предупреждение:
Перед кантестом загрузил последнюю версию 2.4.24
Каждый раз приходилось лог перезапускать.Борис US1QA
14.06.2020, 07:17 #757
- 13.08.2010
- Томск
- 1,107
- 1159
- 512
Зарегистрируйте программу
Генерация ключа
DXLog
Далее
Help- Register
Ведите данные
Проверить - Help About - должно быть Register to US1QA
73 !Последний раз редактировалось R9IR; 14.06.2020 в 07:21.
Вованыч R9IR
15.06.2020, 06:00 #758
15.06.2020, 09:00 #759
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 707
- 596
- 198
Лицензионный ключ скопирован и вставлен с ведущим пробелом. Возможно, это и мешает?
73, Влад RM1F
15.06.2020, 09:07 #760
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1143
Кстати, на рефлекторе Пол Янг писал, что .24 версия глючная.
Просят подождать релиза .25
24-ая не рекомендуется к установке, или обновите на бету .25
Она лежит тутСергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
15.06.2020, 12:32 #761
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
To: RK3TD
Сергей, спасибо за подсказку, установилась нормально и уже с регистрацией. Предыдущую я удалил.Борис US1QA
16.06.2020, 16:44 #762
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Появилась Ver 2.4.25 скачать.
Пофиксили:
- Don't crash opening DXC announcements window for contest with 6 meters. (K1XM, TNX SM7IUN)
- Show inactive VFO in bandmap. (K1XM, TNX DL1MGB)
- Add sort and scroll options to DXC announcements window. (K1XM)
- Don't show Mult needed on other band if multipliers are not per-band. (K1XM)
- Improved backwards compatibility for microHAM settings. (SM7IUN)
- Fix issue with prompted operator logon at startup. (SM7IUN, TNX KX7M)
- Put parenthesis around callsign for X-QSO to make them show also in contests without multipliers. (SM7IUN)
- Make RELOAD and RELOADNOW also reinitialize contest definitions. (SM7IUN)
- Fix issue with 6, 4, and 2m spots. (SM7IUN, TNX IV3SKB)
- Fix issue with Cabrillo export for contests using EDI band naming. (SM7IUN)
- Clear direction and points values when clearing entry line. (K1XM, TNX G4CLA)
- Don't crash when automatically opening or closing MMVARI windows. (K1XM, TNX I2WIJ)
- Update CWOps CWT database. (SM7IUN)
- Update Cabrillo contest names for 11 contests based on https://contestcalendar.com/cabnames.php. (SM7IUN)
- Update RSGB UKAC VHF/UHF/SHF contest. (SM7IUN)
- Fix bandmap problems in list mode. (K1XM)
- Handle damaged or wrong DXLog.net.config more gracefully. (SM7IUN, TNX KX7M)
- Remove (non-functional) menu option for separate entry window in SO2R/SO2V. (SM7IUN)
- Calculate on and off time more in line with contest rules. (SM7IUN, TNX K6MR)
- Fix bandmap problem with grabbing next spot in list mode with complete spots (K1XM)73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
30.06.2020, 23:07 #763
- 08.12.2014
- 73
- 4
- 4
После N1MM и 5M взялся за DXlog.
В 5M лог CWSkimmer буквально встроен.
Щёлкнул по строке в скимере,
так сразу и окно в логе заполнено
и риг на эту частоту прыгнул.
А в DXlog'е это реализуемо?
Пока топчусь вокруг WinTelnetX от K1TTT.73, Александр.
30.06.2020, 23:12 #764
01.07.2020, 13:26 #765
