01.12.2020, 10:27 #796
10.12.2020, 15:04 #797
- 07.09.2015
- Гомель
- 49
- 29
- 687
Всем доброго дня! Решил я потихоньку уйти с TR4W. Параллельно ковыряю DXLog и N1MM на рабочем компе, без трансивера. Собственно, вопрос новичка по DXLog-у - при включенном режиме симулятора - Morse Runner'а передается вызов, станция отвечает, я позывной вношу в лог, жму enter, но DXLog не передает рапорт корреспонденту, а просто вносит его в журнал. Куда копать? Спасибо..
С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
10.12.2020, 15:09 #798
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,522
- 825
- 755
10.12.2020, 15:47 #799
- 07.09.2015
- Гомель
- 49
- 29
- 687
Включил, заработало! Спасибо)
14.12.2020, 19:22 #800
- 13.08.2010
- Томск
- 1,111
- 1179
- 515
RUSSIAN 160M DX Contest: Main Page
Новые правила
Замените модуль в папке Contest
Good luck !Вованыч R9IR
02.01.2021, 09:45 #801
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 399
- 226
- 316
Для телефонного кубка РФ есть у кого готовый конфигурационный файл? поделитесь если не сложно
18.01.2021, 15:32 #802
Всем добрый день!
Отработал HA DX на версии DXlog 2.5.5. Операционка Win 7 максимальная, процессор 4 -х ядерный 2300 мГц, ОЗУ 4 ГГб. Периодически рвало манипуляцию. Отключил кластер RBN. Стала нормальная манипуляция. Подскажите, что можно предпринять?
Владимир.
18.01.2021, 16:52 #803
29.01.2021, 14:41 #804
Добрый день! Подскажите какой тест можно использовать в тесте ARCK CONTEST, который состоится сегодня.
29.01.2021, 15:40 #805
- 13.08.2010
- Томск
- 1,111
- 1179
- 515
При работе в контесте можно использовать любую программу в которой есть соревнования IARU HF Championship. Членам клуба в программе вместо своей зоны необходимо ввести членский номер как HQ станции: KR2; KR99; KR194 и т.д.
Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/396.html
tools- data entry -USE INSERT MODE in RCVD снимите галочку , так будет удобно при вводе номеров от членов клуба , (не потребуется стирания зоны )Вованыч R9IR
05.02.2021, 15:17 #806
Всем добрый день! Не могу настроить, что бы из DXLog.net DX Cluster client споты появлялись на Bandmap.
Подскажите что сделать?
Спасибо!
05.02.2021, 15:36 #807
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,364
- 1754
- 577
Пост 749 попробуйте
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
05.02.2021, 16:23 #808
Павел, спасибо! Все получилось! Поставил в DXLog.net DX Cluster client- setting- Station ID значение STN1 и галочку UDP Network broadcast for multiple stations -> в закладке Network patametrs. Значение STN1 было выдано программой при первом запуске.
07.02.2021, 13:56 #809
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
В EUAS столкнулся с такой проблемой: при работе на выбор люблю пользоваться клавишами CTRL+Up/Dwn для перемещения по BandMap. Так вот сейчас это работало через раз. В каких то случаях все нормально, трансивер переходил на частоту и в строке ввода появлялся позывной, а в каких то наблюдал скачки "туда-обратно", частота менялась, а позывной в поле ввода не появлялся. "Лечил" повторением CTRL+Up/Dwn. Интересно это только у меня? Понимаю, трансивер у меня старый (TS-450), CAT у него медленный... Или может дело в настройках BandMap?
73! Василий, ex RZ6MX
07.02.2021, 20:58 #810
Такого замечено не было. Все работало весь тесть- почти весь тесть, т.к. 2 часа бился с отключением САТ -системы путем изменения времени Radio1 polling rate(ms)/ Изменения происходили в диапазоне 5-10 ms. После установки нового значения САТ начинает работать не более 1 минуты и опять виснет. Пришлось перейти на TR4W, но тот задолбал миганием Bandmap-ом. Потом до меня дошло, что во всем виноват Serial Port Splitter, который установил за сутки до теста. Снес этот Serial Port Splitter, и COM1 заработал как надо. Тест доработал на DXLog. Может кто подскажет какую прогу по виртуальному порту лучше применить . Нужно один порт подать на 3-х потребителей.
Думал, что DXLog.net.DXC с передачей спотов в DXCluster monitor поможет избежать искажений телеграфного сигнала с установкой в нем кластера W9PA-4, но увы - искажения были. Когда кластер отключаешь все ок.
Владимир.
