22.07.2021, 18:06 #856
- 29.03.2008
- 30
- 8
Добрый вечер,вопрос не в этом,понятно что отображаются до фиг знает скока гигов, главное слово трансвертер, то есть в трансивере скажем включен 432 мгц к нему подключен трансвертер и у него на выходе скажем 1296 мгц, дак вот в логе есть такая фишка что б видя что подключен к 432 мгц показывал 1296 мгц, но у меня это как то не очень получается
UA9YLU
25.07.2021, 15:44 #857
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
25.07.2021, 16:03 #858
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Я уже упомянул что ни разу ни укв-ист, поэтому если что не обращайте внимания, очень вероятно что ошибаюсь. Но в моем понимании режим трасвертера в программе предполагает использование на УКВ КВ-трансивера.
А вообще, думаю что этот вопрос лучше задать кроме как тут на форуме УКВ-стов. Хотя не факт что даже маститые из них используют DXLog, все таки есть заточенные под УКВ логгеры.73! Василий, ex RZ6MX
29.07.2021, 20:32 #859
Всем привет!
ICOM 756 PROIII + DXLog. Не могу запустить работу в режиме SO2V. Не перестраивается VFOВ, только VFOA, не переходит на прием дополнительный приемник, хотя клавиша Caps Lock зажигает индикатор Split на дисплее, а приемник не включается. Передача пока тоже не работает.
Прошу совета.
Владимир, R4II.
31.07.2021, 04:57 #860
31.07.2021, 18:22 #861
Спасибо, Владимир!
Теперь на передачу активируется, а на прием нет(VFOB на валкодер не реагирует). На бэндмапе VFOB частота не меняется. Пробовал разные варианты с САТом.
Опять тупик.
Владимир, R4II
01.08.2021, 09:34 #862
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 517
К сожалению у меня нет ПРО3 и проверить не могу , есть только IC-775
Надеюсь Вы читали по этой теме хелп ? Там есть ограничения по протоколу сиайви
Menu Operating - DXLog.net
Radios and Peripherals - DXLog.net
Адреса C-IV hex совпадают в программе и трансивере ??
Прошивку в трансивере обновляли ??
Попробуйте связать трансивер через OmniRig .Вованыч R9IR
01.08.2021, 20:22 #863
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 517
https://groups.io/g/DXLog/messages?p...,2,87,0&jump=1
+++ Почитайте архив форума , это обсуждалосьВованыч R9IR
02.08.2021, 21:41 #864
Адреса C-IV совпадают, прошивку не менял, не могу ее найти, трансивер уже не поддерживается.
С OmniRig трансивер работает с журналими N1MM, 5MContest, Aalog3, UR5EQF. Как стыковать его с DXLOG в Хелпе не нашел.
С логом N1MM+ в режиме SO2V работает замечательно, на у него не могу состыковать свой трансивер с переключениями антенн, а в DXlog отлично получается .
Форум https://groups.io/g/DXLog/messages?p...,2,87,0&jump=1 штудирую.
23.09.2021, 13:22 #865
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
DXLog и RTTY
Вопрос перед CQWWRTTY. Я DXLog в этой моде никогда не использовал. Попробовал один раз, с пол-пинка не получилось, а тест уже начался, поэтому запустил применяемый ранее N1MM. Хочу сейчас все таки попробовать. На работе для пробы установил MMTTY ver. 1.7K К счастью своему обнаружил что в этой версии уже присутствует в установочном пакете EXTFSK. Далее в DXLog прописал путь к MMTTY.exe. Потом решил глянуть на стандартные по умолчанию макросы. И увидел что они ничем не отличаются от телеграфных. Возможно заработает и так. Но на работе попробовать не могу, т.к. нет трансивера. Однако помню что в N1MM макросы по умолчанию были другие. А точнее в каждой начале строки стоял макрос {TX} а в конце строки {RX}. Умничать не стал и всегда использовал по умолчанию.
Не нужны ли подобные макросы в DXLog?
Да, еще забыл. В N1MM открывалось окно цифрового интерфейса с которого можно было грабить позывные в соответствующее поле логгера. В DXLog я такого окна не увидел, открывается только окно MMTTY. Из него можно грабить позывные?73! Василий, ex RZ6MX
26.09.2021, 14:46 #866
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
На месте во всем разобрался. Хотя не сразу, давно не использовал MMTTY и забыл в одном месте (закладка MISK) птичку поставить, дабы указать чем передавать...
На всякий случай поделюсь опытом с чем столкнулся. Раньше использовал Kenwood, там САТ и CW/FSK манируляция были на разных портах. Сейчас ICOM, который вроде как позволяет в SSB и CW позволяет это все на один порт. Поэтому в новом интерфейсе поставил тумблер, который переключает манипуляцию на KY и FSK входы трансивера. Но в случае указания для САТ и манипуляции одного порта, MMTTY считает его занятым и не пускает туда EXTFSK. Поэтому буду лепить для FSK отдельный шнурок, благо портов в компьютере достаточно.73! Василий, ex RZ6MX
03.10.2021, 15:07 #867
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Вылез еще один затык с RTTY. Даже не пойму в какую тему о нем писать надо, сюда или в тему про Icom... У меня IC-760PRO, в настройках порта для САТ в списке выбрал IC-765. Смотрю на бэндмар, клямкаю на спот. Например частота 14089.7, трансивер же перестраивается на 14091.8. Т.е.выше на 2100Гц. А это как раз частота телетайпного тона. Где копать?
Т.е. трансивер перестраивается на ту частоту, на которую я должен был настроиться используя режим AFSK и LSB. Но я то использую нормальный RTTY с FSK. Где копать?
Похоже искать надо в настройках DXLog... Включил N1MM, клямкаю по бэндмапу и трансивер перемещается точно на частоты, указанные в спотах.73! Василий, ex RZ6MX
03.10.2021, 15:07 #868
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
читать инструкцию к трансиверу, где то в настройках заковырка.
Как временный вариант - расстройкой подстроить этот сдвиг, хоть частота спотов совпадать будет.73! Андрей RW9OW
03.10.2021, 15:31 #869
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Да вряд ли... В трансивере всего два переключателя для настроек RTTY, это разнос 170/850Гц и полярность переключения, т.е. по умолчанию при разносе 170Гц логическая 1 это 2125 Гц, а логический 0 это 2295Гц.
Когда я вручную валкодером ставлю частоту равную частоте, указанной в споте, то все ок и я читаю корреспондента и он меня. А вот когда клямкаю по споту на бэндмапе, DXLog отправляет трансивер на 2100 выше. В N1MM+ частоты спота и трансивера совпадают. Правда послушать и почитать оттуда не успел RUWWDIG закончился, к тому же что то у меня в N1MM+, который сейчас установлен в экспериментальной версии ругается что Digi Window не сконфигурировано.73! Василий, ex RZ6MX
04.10.2021, 09:18 #870
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Еще обнаружил некоторые детали. Независимо какой вид модуляции включен на трансивере, он перестраивается на не правильную частоту (выше на 2100Гц) когда загружен модуль RTTY теста. Если тест SSB или CW, все нормально. Причем эта ошибка возникает не только при клямкании по бэндмап но и при вводе частоты в основное командное окно с клавиатуры. Т.е. набираешь к примеру 14050, трансивер перестраивается на 14052.1. Проверил на модулях для CQWWRTTY, CQWPXRTTY, Ru "Radio" RTTY. Т.е. ошибка системная. Сегодня уже нет времени, в следующий выходной видимо проверю, это касается только моего айкома или на кенвуде будет то же самое.
