14.01.2022, 20:55 #916
- 25.09.2013
- 1,742
- 932
- 413
Владимир, привет.
Спасибо за информацию.
Будем менять конфиг, точнее добиваться чтобы корректно считало на уровне клиента. Переведу твой отчет и отправлю разработчику, думаю он разберется.
Задача сервера скоринга несколько иная, а именно - аккумулирование world wide данных клиентов и глобальная статистика в режиме реального времени.
Клиент изначально должен поставлять корректные исходные данные, не требующие дополнительной трансформации.R4WW / UA8W
https://contest.run
15.01.2022, 00:15 #917
15.01.2022, 06:43 #918
- 25.09.2013
- 1,742
- 932
- 413
R4WW / UA8W
https://contest.run
15.01.2022, 20:49 #919
- 25.09.2013
- 1,742
- 932
- 413
Версия пока всё еще в статусе DEVTEST (Developer), тестирую AS-CHAMP.
Границы Азиатского континента: Восток - Анадырь (618) - вроде не проходит, при этом 617 залетает без проблем.
Северо-Запад Азии РФ сейчас R9X - тоже посмотрю.
Западную границу РФ Азии R9X (65) позволяет вводить без проблем, но для R9X и R9F начисляет по 0 очков считая их за Европу.
R4WW / UA8W
https://contest.run
15.01.2022, 22:07 #920
- 25.09.2013
- 1,742
- 932
- 413
В общем и целом теперь вроде бы корректно работает AS-CHAMP, включая разбивку по турам, и онлайн репортинг на сервер.
R4WW / UA8W
https://contest.run
16.01.2022, 08:24 #921
- 25.09.2013
- 1,742
- 932
- 413
Тест версии DEVTEST-2.5.29.3:
Björn уже выпустил версию http://dxlog.net/sw/files/download/d...T-2.5.29.4.msiR4WW / UA8W
https://contest.run
16.01.2022, 11:53 #922
- 25.09.2013
- 1,742
- 932
- 413
Протестирована версия DXLog DEVTEST-2.5.29.4:
R9X и R9F корректно считаются за Азиатскую Россию.
Теперь ждем официальный релиз.Последний раз редактировалось R4WW; 16.01.2022 в 11:58.
R4WW / UA8W
https://contest.run
16.01.2022, 13:00 #923
- 25.09.2013
- 1,742
- 932
- 413
R4WW / UA8W
https://contest.run
16.01.2022, 17:59 #924
Тест UBA PSK63 Ptefix Contest, при экспорте лога в Cabrillo, мода почему-то RY. Ошибка или неверно настроен лог?
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
16.01.2022, 19:32 #925
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,289
- 1599
- 412
А подскажите : Где почитать про электронную блокировку педалей и PTT в DXLog при работе MS ?
И как педаль подключать ?73! Vlad :: R7LV
17.01.2022, 06:06 #926
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 517
17.01.2022, 08:38 #927
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 517
А что должно быть ??
https://www.uba.be/en/hf/contest-rul...-contest-rules
https://www.uba.be/sites/default/fil...3_cabrillo.txt
CABRILLO EXAMPLES FOR THE UBA PSK63 CONTEST
Categories: SOAB, SO10, SO15, SO20, SO40, SO80, SOABQRP, SO10QRP, SO15QRP, SO20QRP, SO40QRP, SO80QRP, MO, SWL
Mode may be RY, PM, PS
Если хотите по другому
в конфиге к контесту найдите строку
CABRILLO_MODES=RY
замените например на это
CABRILLO_MODE=PS
GL! 73Последний раз редактировалось R9IR; 17.01.2022 в 08:44.
Вованыч R9IR
17.01.2022, 21:53 #928
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Владимир Николаевич, рекомендую учесть еще один момент. Неожиданно (для меня по крайней мере) в этом году были изменены условия переходов для MS. Регламенты чемпионатов я пока не увидел. Вполне вероятно что это правило будет распространено и на них. И тут держи ухо востро. Используя программу в режиме SO2R настроенную для MS можешь наткнуться на некоторые неудобства. Возможно разумно будет не использовать релиз, который выйдет с учетом изменений, а клепать на старом, где этого ограничения нет.
P.S. Это так на всякий случай, ни разу не пробовал программу для SO в режиме MS с двумя компьютерами...73! Василий, ex RZ6MX
18.01.2022, 04:24 #929
18.01.2022, 06:40 #930
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,289
- 1599
- 412
Я понял так : Если буду работать SO2R с двумя компами , то мне программа не даст делать переходы , ек знаю - реализовано ли это ?
Но если я просто выберу SO1R на обоих компах - то все должно вводиться , по крайней мере раньше это работало
То есть надо выбирать не MS , а просто SO73! Vlad :: R7LV
