18.01.2022, 07:50 #931
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Я сам пока не понял... Просто для Владимира подбросил в воздух "на всякий случай", чтобы разобрался заранее а не во время теста.
В меню "Technicue" это одно и то же. Как программа определяет SO ты или MO пока не понятно. Если определяет, то видимо из меню Contest configuration?
Я уже забыл когда вязал сеть из двух компьютеров. У меня на работе один, а дома второй не включался несколько лет уже. На следующих выходных попробую поэкспериментировать.73! Василий, ex RZ6MX
18.01.2022, 07:54 #932
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 517
Да счетчик переходов и информация о "доступности" переходов только для категории MS
При выборе категории SO такого нет
SO1R SO2R один/два компьютера не влияет.
Это про "Кубки", что в Чемпионате я не смотрел .
Нет .
Категория выбирается при конфигурации контеста
http://dxlog.net/docs/index.php/Conf..._configurationВованыч R9IR
19.01.2022, 09:47 #933
- 25.09.2013
- 1,742
- 932
- 413
Опубликован релиз DXLog 2.5.29 с официальной поддержкой Чемпионата Азии РФ.
И дополнительно сообщение от разработчика:
R4WW / UA8W
https://contest.run
01.02.2022, 10:40 #934
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,453
- 3315
- 3626
Тем, кто собирается использовать подсказки в EURASIA HF Championship будьте внимательны! Канадец сделал бомбу в файле подсказок! Координаты не понятно откуда взяты, скорее всего с qrz.com, сплошные враки! В том числе и мои координаты, гад, исказил! Только повезло, что в субботу не работаю на работе ... а тут такое. Помня историю с LZ5R в одном из RAEM ов даже и не знаю, что делать!
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
01.02.2022, 12:54 #935
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Можете мой использовать..
Я делаю из отчетов прошлого года.
EURASIA_db.txtСергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
01.02.2022, 14:16 #936
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,453
- 3315
- 3626
07.02.2022, 13:12 #937
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Слегка сомневаюсь в этой ли теме вопрос поднимать. Может лучше туда где про ICOM... С недавних пор обзавелся таким трансивером. До этого пользовался только кенвудами. Соответственно возник вопрос в САТ-интерфейсе. Обнаружил что в CI-V используется только два сигнала RXD и TXD. RTS и DTR в процессе не участвуют. Почему бы не съэкономить COM-порт и не повесить на один и САТ и CW с РTT. Так и сделал. Все заработало. Сильно не эксплуатировал конечно но проблем вроде не было. При этом на этот порт транслировалась команда для РТТ с педали, которая на другом порту.
Но во время прошедшего намедни EURASIA несколько раз возникала такая ситуация: Жму F4, радио становится на передачу на долю секунды и обратно переходит на прием. А манипуляция при этом продолжается. Явление это эпизодическое, не так уж и частое, но не приятное.73! Василий, ex RZ6MX
07.02.2022, 15:20 #938
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Нашел в мануале
Menu Options - DXLog.net
Раздел Radio polling. Машинный перевод: В частности, с ICOM, который имеет дуплексный интерфейс CAT, вы можете столкнуться с медленным или даже отсутствующим ответом
от радио, если период опроса установлен слишком коротким.
Попробуйте. Ну и скорость порта максимально возможную, но одинаковую с трансивером. Ну и там же Use ICOM CI-V "Transceive" mode (reduced polling).Последний раз редактировалось R9HBW; 07.02.2022 в 15:25.
18.04.2022, 13:59 #939
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 452
- 78
- 114
Посмотрел видео DXLog+MorseRunner.
Что-то не могу найти MorseRunner.dxl для открытия.
В папке с логом есть MorseRunner.exe, MorseRunner.ini но нет .dxl файла. Где он лежит?Алексей
18.04.2022, 17:49 #940
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 517
Создайте лог CQ WPX или WW
Затем TOOLS - DATA ENTRY - ENABLE MORSE RUNNER SIMULATIONS
http://dxlog.net/docs/index.php/Menu_Tools#Data_entryПоследний раз редактировалось R9IR; 18.04.2022 в 17:54.
Вованыч R9IR
20.04.2022, 16:17 #941
Тест КВ чемпионат CW.
При уже введенных в поле ввода данных района и порядкового номера связи, после нажатия клавиши Enter передается запрос NR?
Что не так настроено? Сталкиваюсь впервые.
Выдержка из матчасти.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
21.04.2022, 11:23 #942
21.04.2022, 11:31 #943
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,280
- 1598
- 412
21.04.2022, 12:15 #944
21.04.2022, 12:33 #945
